    Ow, dá uma ajuda ae com MX440! Ou algo +?
    E ae... olha só, comprei essa semana um pc novo:
    atlhon XP 2100
    MSI KT3V (MS-6712)
    512MB DDR PC333
    Maxtor 40gb 7200rpm
    GeForce4 MX440 64mb DDR (Q2)
    etc etc...
    então... fui rodar o 3DMARK2001SE e no meio do teste ele fecha sozinho e volta para a telinha do desktop...
    Ahn, o driver da placa é o datonator 4.3.0.0 (recente)
    Alguem sabe qual o problema?
    Eu ainda não testei com nenhum jogo porque nao comprei nenhum!
    Mas será que se eu rodar um jogo depois de um tempo ele vai fechar também?
    Se alguém puder ajudar valeus ae!!! =)
    Eskeci de perguntar... 58ºC ta muito quente para esse processador?
    Valeus!!!!!!!!
    Ninguém sabe??? =((((((((
    Re: Ow, dá uma ajuda ae com MX440! Ou algo +?
    Originalmente enviada por japs-df
    atlhon XP 2100
    MSI KT3V (MS-6712)
    512MB DDR PC333
    Maxtor 40gb 7200rpm
    etc etc...
    Valeus!!!!!!!!
    Sua temperatura está extremamente alta, qual o Cooler que vc usa?!
    Verifica se a ventoinha está rodando direito... usou pasta térmica?! o cooler eh de cobre?! essas sao questões básicas... e como qualquer um, recomendo um V7+ nessa ae!
    Essa do 3dMark acontece normalmente qndo rola overclock e talz... pelo menos aqui cmgo acontece qndo eu ponho um over mto bossal que o processador nao qaguenta fazer o 3dMark... ai ele sai do programa...
    Mas ve ae como tao as voltagens do PC e tal e checa as memórias
    Abraço
    WinXP se for ajudar em alguma coisa!
    Opa... valeu ae Guis... Tipo... o cooler é um genérico mesmo mas escrito que guenta até XP2800+... o duro é acreditar...
    nem usei pasta térmica... tá na média de 5800rpm...
    Bom, as memórias estão todas certinhas aqui!
    Vou ver se troco o cooler então...
    vlw cara... =)
    Ahn, as voltagens estão de boa também!
    (...)nem usei pasta térmica...(...)
    passa que isso altera o desempenho do cooler, ou seja, sua temperatura deve cair
    ok... vou passar!
    Por nada velho, mas não eh "passar"... tem toda uma técnica! parece bobagem mas não é não! o certo eh a pasta térmica ser colocada no meio, um pingo de bom tamanho, calculado para quando o die entrar em pressão, a pasta de espalhe em todos os sentidos no die do processador. E mtb não pode lotar de pasta térmica para não acabar de vez com o contanto! hehehe...
    Dica: Pasta térmica com "prata" sao as melhores, as que mais conduzem o calor!
    Abraço
    Valeu pela dica...
    mas voltando...
    esse problema que tá dando será que não é da placa de vídeo?
    heheh
    Falows!
    sabe como você descobre?!
    Todo dia posto isso, e aidna me perguntam: COMO?!
    TESTA outra e veja se dá o msmo!
    Serio mesmo, é a unica maneira de confirmar... mas verificou o Vcore do seu processador?! e alinhados 12v?! verifica ae e posta as linhas aqui... isso acontecia por falta de memória RAM ou por incapacidade do processador! verifica ae!
    Abraço
    descobri
    Então... após tanto mexer acabei descobrindo o erro!!!!
    É um tal de anti-analising...
    Se eu deixar ele controlado por software ele tipo LAGa o vídeo...
    Como se os gráficos fossem ficando armazenados na memória da placa até encher e não haver + espaço... ae então dá pau!
    Eu fiz o seguinte, deixei ele 2x... ele perde muuuuuuuuita qualidade + pelo menos não fecha + os aplicativos que ultilizam muito da placa!
    Dae consegui rodar o 3DMark... problema é que como perdeu qualidade eu fiz poucos pontos...
    3414... isso é pouco né?
    Mas tudo bem, vai dar pro gasto!!!
    Valeus ae....
    FUI
    Ahn, pergunta:
    Que que é anti-analising???
    Heheheh
    valeus de novo!
    Putz
    Quanta cagada
    Anti-Aliasing é pra imagem não ficar serrilhada. Se vc dedixar em 0x (deshabilitado) a imagem fica puta serrilhada, se deixar em 2x ela fica menos, 4x menos ainda e assim vai.
    Se deixar controlado por software, e no 3dmark ele fecha, é pau grave na placa de vídedo, pois o 3dmark e default nao usa Anti-Aliasing.
    3k eh ate bastante, pra tar com 2x AA
    Quanto a dar pro gasto....eu se fosse você pegava logo a garantia desssa placa!
    Ahn só...
    Bom, vou ver se troco então...
    Mas porque essa merda fecha quando tá controlado por software e quando tá 2x ele roda na boa?
    Não é coincidência porque já testei assim umas 7 vezes!!
    Mas valeu mesmo assim... =)
    Ahn só...
    Simples, pq ela tá baleada, oras
    PS: A qto tá seu processador agora?
    xp2100
    acho q eh 1733gh
    c perguntou isso ou temperatura?
    se for temp = 56ºC
    xp2100
    acho q eh 1733gh
    se for temp = 56ºC
    Era temperatura, mas blz
    56 assim, sem fazer nada? To achando melhor vc melhorar essa temp antes de ir reclamar da placa
    Pois é... vou por um cooler V7+
    O foda q vou ter q levar na loja d qualquer jeito...
    pq ele q tem q por... senao perde garantia
    sux assim!
    sux assim!
    Afffff
    Mas e pasta térmica? Vc não colocou?!
    Coloca pasta térmica, não tô falando do cooler
    Agora, se tá com pasta térmica, aí fodeu pq é o cooler mesmo
    Nah, nem to com pasta...
    Mas é o cooler q tb é ruim!
    Meio genérico...
    Foda!
    Meio genérico...
    Foda!
    Passa pasta térmica antes de reclamar da placa
    PS: Sem pasta, tu tá correndo um bom risco de queimar seu processador...fica esperto!
    Qdo vc passar a pasta, deve diminuir pra uns 45 graus,,,,
    Ahn só... valeu ae pelas dicas malogro
    Mas entao, nem posso passar... tenho q mandar na loja pro cara lah passar... nao posso abrir meu gabinete... foda... tem garantia d 1 ano...
    Semana q vem vou lá!
    C tem ideia d quanto fica mandar ele passar a pastinha e trocar o cooler?
    Olha
    Pelo que eu vi, seu PC é montado
    Vc tem 2 alternativas
    1: Se vc tah deduzindo q nao tem pasta termica (afinal vc nao pode abrir o computador) mas ainda assim tah essa temp, o "tecniCU" q te montou isso merece um belo "vai se foder e troca essa merda logo". Ainda assim, caso o PC esteja com pasta termica e tudo nos conformes, ele soh eh obrigado a trocar a placa de video (q ta baleada) e mais nada. Aih unns 30 conto pra trocar o cooler (se ele for tao FDP quanto eu iamgino que ele seja)
    2: Se ele explicitamente DISSE que "nao tem pasta pq nao precisa", alem de um belo "vai se FODER LAZARENTO FDP", ele tem que passar a pasta e trocar o cooler de GRAÇA, alem de ouvir quietinho vc xingando ele e ainda trocar a VGA
    Se ele se recusar a fazer isso, ,vc ganha fácil uma ação no PROCON
    Hehehhe...
    Pois é, então, quando eu pedi para ele montar nem me toquei nesse lance da pasta... então para falar a verdade eu realmente deduzi que não tem!
    Tipo, vou lá segunda para ver que que acontece...
    Mas to achando q o fdp vai só tentar me enrolar falando que tá tudo normal... aposto q ele vai falar q 56ºC é frio pro processador...
    fora tentar me enrolar quanto a placa tentando inventar historinhas...
    PQP, odeio isso!
    Hmmm, tem PROCON pra esses lances é?
    Show de bola então... valeus de novo!
