    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Problema de Voltagem numa GF2 GTS com Mobo Asus A7V-333 ?
    O Asus SmartDoctor acusa que minha Geforce 2 GTS não está sendo abastecida com a voltagem certa pela placa-mãe,e manda eu contatar a Asus.Isso acontece de vez em quando,muitas vezes quando executo programas que nada tem a ver com desenpenho de video,como o cakewalk sonar.Parece que ocorre quando o valor VDDQ abaixa de 1.5.
    Os valores são,em média:
    VDDQ: 1.5
    AGP BUS: 3.1
    Temperatura: 65 C
    Fan Rotação: 5500 RPM
    O que pode ser isso?Realmente preciso me preocupar?
    Além disso o cooller nunca funciona legal assim que liga o PC,faz um barulho estranho até eu entrar no win xp,desligar,e então ligar o PC novamente,então funciona perfeito até a próxima vez que desligar.
    E então ???
    o cooler deve estar com poeira
    desmonta a veontinha do dissipador e tira a poeira
    esse problema da voltagem eu jah nao sei, pode ser coisa da placa de video, da placa mae ou da fonte
    experimenta ir trocando cada um desse componentes pra isolar o problema
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Originalmente enviada por fuzileiro
    Limpar o cooler já fiz isso antes e não mudou nada.Trocar a mobo é foda,né?heheheTalvez possa ver a fonte,só que o programa diz que é a mobo que não fornece a voltagem certa,e na mobo mesmo tá tudo ok todas as v oltangens.
    Muita gente vem aqui falando que o SmartDoctor tá acusando algo....tô começando a achar que esse SmartDoctor tem algo de errado!
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Pois é,instalei a versão mais recente dele,dae de vez em quando acusava que tava em overheat,com 200 e poucos graus!uahuah,isso durava 1s,dae voltava ao normal,e a voltagem também acusava erro de vez em quando.Depois parou de monitor,os valores tudo zero.Desinstalei,voltei a versão antiga e ficou normal,só essa coisa da voltagem de vez em quando,o que ainda não sei o que é.
    Originalmente enviada por Pac
    pode ser problema na ventoinha q nao seja pela poeira...
    e nao precisa trocar de placa mae, testa a placa de video em outra placa mae....
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Ah,é,podes crer,mas é foda arranjar outra obo.Em relação a ventoinha,foda é que sempre que desligo e ligo o pc ela funciona normalmente,o fim de semana inteiro,por exemplo,até a próxima vez que desligar o PC por um tempo.
    esse negocio de desligar pc eh coisa da asus, pqp
    to com 2 placas com problemas assim
    rodam ok, ateh q voce desliga...
    uma perde a bios e a outra implica com o processador
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Minha mobo A7V-333 veio assim perdendo a BIOS,troquei a bateria e nada.Mandei de volta pra A1 que encaminhou pra Asus e me mandou de volta.Aparentemente eles apenas trocaram a marca da bateria.Expermenta isso,de repente até dá certo...
    Em relação as voltagens continuo na mesma aqui.
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Os valores que o programa acusa que não estão dentro do normal são esses:
    VDDQ 40
    AGP BUS 1.5
    Então depois de mais ou menos um minuto volta ao normal.
    Pac
    Pac está offline
    Jun 2001
    Será que tem problema mudando as voltagens só de evz em quando?Eu devo me preocupar ou ignorar isso ?
