    Membro Avatar de NoOne
    EMP, me salva.. faz um HOTSWAP pra mim
    Eu setei 1/6 e ela nao boota de jeito nenhum!
    Ja tentei clear, tirar bateria, memoria, pci cards, video em PCI e nada..
    Ela deu boot com a bios, mas no que setei 1/6 ela reseto e nao ligou mais..
    Aparece no IcQ
    NoOne
    Sou mais uma NF7-S com AGp/PCi lock! huaeoiau bem mais rox e ainda eh ABIT! hoiaeuhaioue brincaderas a parte... mas relamente sem o divisor 1/6 fica foda os 200 mas a gente tenta neh!
    Abraço!
    Aparece no IcQ
    NoOne
    Cacilda! ICQ!
    eu resetava a bios aqui e voltava beleza...usou o cmos reset jumper (R) ?
    Claro, foi a primeira coisa que eu fiz.
    Tentei ligar sem jumper.. e nada
    sem bateria e sem jumper
    sem bateria e com jumper em clear
    sem bateria e com jumper normal
    nada..
    testei com placa de video pci e nada mais alem da memoria ram e o processador... nada
    testei sem memoria ram pra ver se ele ia avisar que tava sem.. nada..
    ja nao sei mais nem o que tentar..
    NoOne
    ae NoOne, essa mobo deve ter boot de segurança... coloca uma VGA PCI e liga, ae verifica se o drive de disquete fica piscando... se ficar piscando coloca o disco com a bios original, e faz o flash as cegas... o comando... geralmente funciona...
    se nao funcionar, soh hot swap ou regravação mesmo...
    tipo, acho que essa bios era bem provavel de nao funcionar, pois tanto o KT333 quanto o KT400 tem limitação fisica para isso... nenhum dos 2 possui esse divisor... e jah verifiquei muitas bios hacked's pra minha KD7-Raid e nada ate agora...
    vamo lá galera continuem falando como foi o flash de vcs pra eu poder tentar aqui tmb.
    se hover 1/6 realmente :/
    Originalmente enviada por Justice4All
    Aparentemente não há.
    ah então nem vou arriscar :P
    Description:
    If you select item 1, the CPU will be boot up on 166MHz,
    then you can adjust the FSB to what you want.
    This is because of 8233A limit, we need to boot up to 166MHz
    then the PCI can be divided by 5.
    Item 2 is the same as item 1, it will be boot up on 200MHz.
    Vcs tão olhando como tá o multiplicador? Qd habilita a opçao do divisor 6, o pc boota com 200 de cara... entao se tiver mto alto pode estar segurando
    Opa, boas noticias!
    Seguinte.
    Tava la eu, 7:30 da manhã, pronto pra ir tomar banho e resolvi aparafusar as placas de vídeo e de rede que eu tinha deixado desaparafusado. Tudo isso pra deixar ele prontinho pra levar pro EMPShock pra fazer o HOTSWAP.
    Ai, no primeiro parafuso o maldito cai na motherboard.. mas nada acontece! UFA! la foi o NoOne mete os dedo pra tira o parafuso e a mobo liga/desliga.. ops! e agora? meto os dedo denovo e ela liga ... eu cato o parafuso e chuto o estabilizador...
    Ai fui la eu denovo e parafuso sem deixar cair.. pensando "so que me falta, agora queimo a mobo" que nada.. liguei e ela ligo normal NAO PRECISA MAIS FAZER O HOTSWAP!
    Ai ta, oba.. ligo... agora vo seta em 1.7v multi em 7x e 200 de fsb.. 1/6 ativado e reseto e nada.. a é? peguei uma chave de fenda e fussei onde caiu o parafuso antes.. e ela ligo/desligou denovo e ta funfando beleza.. eaeuehueauheuheauhuae
    Fiz o flash pra bios G e ta tudo OK agora denovo!
    NoOne
    caçamba.... se não fudeu a mobo, chegou perto ahahahah
  13. #37
    Originalmente enviada por rafaelpa
    Locura AEAEAUEA
    NoOne
  14. #38
    Locura AEAEAUEA
    NoOne
    mas qual foi o max fsb q vc conseguiu com ela ?
  15. #39
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    Antes de fazer esses treco tudo.. ela bootou em 195.. e fiz o MEMTEST..
    Eu vo ver se hoje de tarde brinco a 200Fsb
    NoOne
  16. #40
    aheuahuahuaheuauhuaehauaheuheuehuaehuaehu
    tu é loco mesmo.... só vai cansar a hora que pifar a placa de vez.
    Faz o seguinte.... compra em uma eletrônica uma chavinha de liga e desliga e coloca ela + ou - no lugar onde caiu o parafuso... aih se der alguma pane é só vc dar um click ali que ela liga de novo.
    aheuaehuhuaheuhaueahueahuaheuuaehauahuahueuaheuahu e
    Flávio
  17. #41
    Flávio
    HAeiouAHoiauehaoIUehaIOehaeuiohaOIUAehoIU.... que comédia!
    NoOne... soh vc e o Malogro msmo pra fazer essas coisas malukas! huaeioah e acho qeu o cumulo do azarento do ano deve ir pro titiu gasolina!H oiuaehioaueh nossa.. olhem o topico dele das merdas qeu deu na vida HOIuehaioueha
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=197660
    Abraço!
  18. #42
    Tá chê, mostra pra nóis aí onde é esse lugar, tô cum meda de mexer depois desse rolo aí que deu!
    OBS. Peguei o NoOne comprando forminhas de alumínio pra usar de memsink às 9hs da noite num supermercado no Menino Deus! hauheuahuehau zueira
    Micreiro é foda, se acha num mercado a 10km de casa
  19. #43
    Description:
    Lembro de 1 problema parecido acontecendo na época dos athlons 100/133. Esse "boot" que ele refere é provavelmente 200mhz x o multiplicador PADRÃO da cpu, ou seja, 11x no caso do XP1700. 2200mhz pra aguentar de cara, antes de entrar no menu. Por isso não deve bootar, eu estava testando até com 5.5x de multiplicador e nada.
    Parece que estas placas com multi/fsb por menu precisam bootar (ligar) com tudo no default, pra depois, na hora que carrega a bios, ela seta o fsb/multi certo escolhido.
    Pessoal que tem esses tbreds que pegam 2300mhz com voltagem padrão pode testar isso aí. O meu vai no máximo a 2150 por aí com 1,85v.
    Pra ver, só conseguindo um tbred desses ou mexendo em uma cpu pras pontes indicarem um multiplicador baixo, por padrão... q vcs acham?
  20. #44
    ae, essa tua mobo ta parecendo meu antigo Escort NoOne... tem que meter chave de fenda no arranque pra dar curto e poder ligar o carro!!!
  21. #45
    as pontes ia ajudar , botar o mult padrao pra uns 7x...
    aumentando o vcore pra um valor q guente 11x200 resolveria? ou ele ia entrar com o vcore padrao no boot tb?
  22. #46
    Originalmente enviada por EMPShock
    Olha, teoricamente o Vcore tambem ficaria no default e não no 1.85v
    porque la em casa ele liga com 1.85v e 2250 Mhz..
    Outra coisa.. só um Xp1700+ 0310 pra fazer isso em default!
    NoOne
    Obs: Cara, nunca que eu ia imaginar que ia te encontrar la.. ainda mais naquele dia/hora.. num supermercado que nunca tinha ido na minha vida.. AEAEUEAUEEA
  23. #47
    EMP, la em casa, a bios só reseta se eu mete a chave de fenda mesmo! nao tem essa de jumper (pelo menos nessa bios loca ae)
    AEUAUEA
    Então acho que o mais provavel é voce testa isso que nao quero queima minha mobo :P
  24. #48
    Ô loko, mas em que parte mais ou menos da mobo que rolou isso?..
    Baixa uma foto da mobo e marca um círculo pra gente ver!
    Normalmente vai um verniz por cima da mobo antes de colocarem os slots e sockets, a fim de evitar problemas assim... mas aqueles componentes mais salientes nem sempre ficam bem protegidos.
    Valew ae
  25. #49
  26. #50
    Foi esse o caminho percorrido pelo parafuso.. AEUAEAEUEAUAE
