    GF4 fazendo comp resetar, como resolver?
    por favor me ajudem!
    Acontece principalmente quando ligo o computador de manhã
    depois fica um pouco estavel e depois volta a resetar! Que é a placa 3d eh certeza porque a tela fica meio estranha antes
    obrigado de qualquer forma =)
    Re: GF4 fazendo comp resetar, como resolver?
    Originalmente enviada por KoreanPride
    Temperatura da VGA?
    será?
    tipo quando ligo o computador de manhã a temperatura deveria estar baixa neh nao?
    ta usando o powerstrip ?
    nao, porque?
    devo usar?
    Ainda acho que é a temperatura
    Pode ser q a pasta termica da sua VGA jah tenha ido pro saco...ou seja, secado
    Aih, o q acontecee: De manha ela ta seca e age mto porcamente, aih a vga eskenta demais e trava
    So q como eskentou, ela amolece d novo....aih fica estavel
    Aih depois de mtooo tempo, como ela jah tah meio baleada, mesmo mole ela nao consegue fazer a funcao direito e trava d novo
    Aih d noite, ela endurece...
    E assim vai o ciclo
    e tem algum jeito?
    ou soh comprando outra placa?
    e tem algum jeito?
    Tira o cooler
    E ve a pasta
    Se ela tiver q nem o sertao em epoca de seca (ou seja, q nem o sertao 100% do tempo ) ou seja, toda rachada, etc, limpa ela com papel higienico e alcool isopropilico ou acetona. Aih, compra 1 pasta nova e passa nela de novo (mas nao LAMBUZA! Eh pra ficar muuuuuuuito fina)
    valeu =) vou fazer isso =)
    muito obrigaodo mesmo kra!
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Acho que isso eh fonte...
    A minha as vezes trava tb, tenho certeza que eh pq esquenta, ela nao tem cooler, oq devo fazer??
    eh uma mera viper 2 32MB AGP
    Originalmente enviada por ekratS
    joga fora
    ou compra cooler de k6-2 e parafusa e usa ele.. ou compra um cooler caro de placa de video
    E assim vai o ciclo
    Será malogro?
    pq a placa dele não é nenhuma anciã. E pra "secar" a pasta térmica não é de uma hora pra outra. Antes de ter esse trabalho tem q testar as tensões, ver se outros fatores mais plausíveis estão influenciando, como limpar os contatos, revisar a fonte, e por último verificar a placa de vídeo. Esse fato de ficar com a imagem estranha já aconteceu e não era a VGA e sim pq o sujeito colocou tanta pasta num 1500+ q estava influenciando na condução térmica. Testa esses detalhes antes pq acho ser mais simples.
    Pois é, tem que dar um check-up geral antes de começar a mexer.
    Uma coisa bem provável: core do processador lascado. Eu já estive com um TBird 850Mhz com o core lascado, ele dava umas panes de imagem no Windows e resetava, mas depois de aquecer um pouquinho melhorava, mas com uso intenso, após algumas horas dava pane de novo.
    Se for esse problema que o Malogro citou, dá pra checar antes de desmontar o cooler. Desmonta a lateral da CPU, calça alguma coisa de borracha(chinelo, tênis), liga o PC e coloca a mão atrás da placa de vídeo, na reta do processador dela. Se tiver esquetando muito, coloca a mão na lateral do cooler e vê se tá quente. Se naum tiver tão quente qto lá atrás, é pq a condução de calor do GPU pro dissipador do cooler naum tá eficiente.
    Mas naum deixe de verifica as voltagens dentro do Windows, usa o programa MBM5 pra isso... vê se as voltagens estão próximas dos valores nominais e se elas naum oscilam qdo há processamento mais intenso(conforme se executa algum programa mais pesado).
    Valew ae
    pode ser fonte mesmo...
