    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    Ajuda rapidinho com NF7-S Precisa de conector pra P4?
    o conector eh extremamente necessario?
    no manual naum diz que eh NECESSARIO.. fala assim :
    As fontes comuns naum tem o conector , entao naum precisa ligar..
    mas fala de um jeito ambiguo, naum dah pra saber se funfa ou naum..
    funfa sem sim..
    mas eh recomendado ligar o otro cabo c for fazer overclock
    aki soh com o cabo comum o +5V ficava em 4.92V agora com os 2 ligados fica em 5.05V hehehe
    nao precisa, AMD nao necessita, le o manual umas 2 frases antes... vc vai ver na continuidade que ele diz que soh eh necessario nos P4m pcausa da linah dos 12v
    abraço
    Aug 1999
    eh pq eu to sem fonte pra p4...
    mas vou ficar so uns dias sem ela..
    so queria ter certeza..
    valew
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    AMD não precisa, mas em algumas mobos os fabricantes colocam o pino de 12V pra garantir uma energia exclusiva pro processador, o que é muito bem vindo.
    Drako: pode usar sem problemas sem o conector 12v, mas quando vc tiver a fonte com o conector liga ele que fica mais rlz.
    Flávio
    Flávio
    Rumo aos 233 FSB \/\/
    Ate eu, q tive uma mobo pra P4 com conector P4 exclusivo, nao notei mta diferença de com ou sem...mas pra over rula!
    nao eh bem assim, o P4 precisa pois é da linha +12V que ele puxa a voltagem do processador... A Abit diz que suas mobos AMD possuem esse connector opcinalmente por 2 motivos:
    1º - Segurança
    2º - Qualidade
    A segurança é no quesito amperagem, pois no connector ATX padrão, apenas 1 fio fornece a voltagem +12V, com uma amperagem variando de 10-15A, ou seja, muito alta prum fio tão fino... por isso eles adotaram essa conexão adicional, que tb fornece +12V e +5VDC de ate 20A... ideal para AMD's... isso impede que com uma demanda tão alta por amperagem, cause um incendio nos fios que podem aquecer demais... e por estar fornecendo uma linha +5V que é a que fornece o VCore dos AMD's, melhora significamente a flutuação da linha +5V e do VCore, melhorando o overclock...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Exatamente Off
    Se vcs q fazem overclock forem reparar, qto mais alto o clock q atingirem, irão reparar a voltagem do +12v caindo gradativamente e o +5v razoavelmente estável, o q naum acontece qdo NÃO usa-se o conector "extra", onde o +5v naum para de cair e o +12v vai nas alturas...
    Aug 1999
    verdade..
    inclusive eu naum consegui passar dos 2100 mhz no meu jiuhb302 deve ter sido por isso, quando ele vai abrir o windows reinicia.. eheh
    ahh.. so uma coisa que eu naum entendi..
    minha memo eh PC3500 , eu joguei FSB200, coloquei o multi em 9x e aumentei o vcore pra 1.7
    naum consegui iniciar o pc.. tive que resetar a bios..
    eu to arrumando ainda.. testei pouco OC, acabei de dar um fresh install no winxp..
    alguem tem alguma dica pra chegar nos 200 fsb?
    minha memo eh 2x PC3500 CL2.5 OCZ, coloquei na dimm 2 e 3..
    to em 170x12
    queria ficar pelo menos em 200x10.5 ou 11
    ahh.. o cooler ainda naum tah ajudando.. mas naum chegou nem nos 60C ainda..
    aumenta a voltagem da DDR... as OCZ e Geils precisam de muita voltagem pra rodarem estaveis...
    no site da OCZ, eles dizem com que voltagens foram alcançados tais clocks, e variam de 2.8-3.0V...
