    Po, eu sei, mas eu tenho fatos. Pra mim não ficou o marketing na minha cabeça, tanto que ainda acho a ATi muito melhor que a nVídia em muitos quesitos...
    Embora não tenho fatos NUMÉRICOS, tenho testes feitos com jogabilidade mesmo....coisa que baixava dos 30fps (travadas básicas) e depois do dual subia pra 45.....15 fps eu acho bastante sim! ainda mais no battle, que qdo desce de 30 fps fica aquele puta visual lerdo e esquisito pra jogar
    De 256 p/ 512 no BF dá muita diferença?
    Qual teu nick lá?
    [B]Prefiro opiniões mais concretas e embasadas tecnicamente, não um "achômetro".
    ok.
    usando dois pentes meu irmão teve ganho de cerca de 400ptos no 3DMark01 (epox 8rda+ & [email protected]).
    Feb 1999
    Originalmente enviada por vw!Raptus
    ok.
    Eu também.
    350 pontos.
    UAU!
    Desisto de discutir...
    Testes feitos com o 3dsmax 5.1 renderizando a cena speed_test_max4.max que tem pra baixar nesse site:
    http://www.benchmark3d.hpg.ig.com.br/index.html
    Os dois testes feitos com a mesma máquina, 2 pentes de 256mb só mudando os bancos pra verificar a diferença do single pro dual-DDR, processador em 1.75ghz (10.5x166). Resolução das cenas:
    1 = 320x240 2 = 640x480 3 = 1024x768 4 = 2048x1536
    Teste 1, single-DDR, tempo em segundos (menor melhor):
    1 - 50s
    2 - 2m08s - 128s
    3 - 4m22s - 262s
    4 - 15m50s - 950s
    Total: 23m10s - 1390s
    Teste 2, dual-DDR, tempo em segundos (menor melhor):
    1 - 42s
    2 - 01:51 - 111s
    3 - 03:05 - 185s
    4 - 13:03 - 783s
    total: 18m41s - 1121s
    Ou seja, na resolução máxima eu ganho nessa cena 2 minutos e 47 segundos de tempo de renderização só usando o dual-DDR, não é de se jogar fora, né?
    E eu não acho que citar sites como xbits labs seja achômetro...
    As you know, NVIDIA nForce2 is the only dual-channel chipset available for the Socket A platform. It provides 5.4GB/s peak memory bandwidth (when DDR333 is used). In fact, systems based on discrete versions of nForce2 don’t need such high memory bandwidth, as the FSB bandwidth of Athlon XP is much lower. On the other hand, the CPU is not the only component that requires data transfers: graphics card and the chipset South Bridge eat up some of the memory bandwidth, too. But the main thing is in the data prefetch algorithm implemented in nForce2, called DASP (Dynamic Adaptive Speculative Preprocessor). It serves to prefetch data that might be required by the CPU. The data are transferred through the currently unused transition band of the memory bus. As a result, this algorithm is most effective in dual-channel systems, although single-channel ones also benefit from it.
    http://www.xbitlabs.com/articles/mai...it-nf7s_3.html
    Como vc pode ver, pra mim, no 3dsmax, o dual-DDR é muito bem vindo. Pra ser sincero, eu também não esperava esse ganho todo no 3dsmax ja que ele é mais dependente do processador do que da memória.
    Flávio
    Faz o seguinte, pega dois pentes de 512 e pronto
    1 - 50s
    2 - 2m08s - 128s
    3 - 4m22s - 262s
    4 - 15m50s - 950s
    1 - 42s
    2 - 01:51 - 111s
    3 - 03:05 - 185s
    4 - 13:03 - 783s
    Flávio
    vc usa q slots pra usa o dual ddr?
    o 1 e 3 neh?
    Pra ser sincero eu fiz esse teste logo que peguei a mobo, mas agora ja não lembro mais quais slots deram cada resultado pois depois disso eu coloquei o terceiro pente e to até hoje com 3x256mb.
    Flávio
    Jun 2001
    Afinal,pra quem vai faze over,e melhor usa dual ou nao ???????????
    Mushkin !
    Membro Avatar de spiderdk
    to pegando essa com o BoizauM junto com a Abit nforce2:
    OCZ PC-3500EL Dual-Channel 512M (2x256) CAS 2
    vai rolar um over legalz espero eu
    Jun 2001
    Dizem q pra over e melhor 1 penti só,ou isso e uma mentira ?
    Dual ou single no over ?
    Lembrando q o cara ali nos testes ganho ate 2 min no dual !
  13. #37
    Originalmente enviada por spiderdk
    Cara ja que vai gastar dinheiro com memória pega Corsair, conheco mta gente que nao conseguiu passar de 166 na NF7-S com Overclockers, Samsung, as unicas 2 que nunca vi darem problema eh a Kingston Hyper X e a Corsair XMS
  14. #38
    Mais qual eu pego???
    qual a diferença entre CAS 2 CL 2.5 CL 3... Nao intendo nada disso!
  15. #39
    As melhores memos no momento são as corsair xms 3500 cl2, funciona muito bem com 2x 256 na nf7-s 1.2 pra cima, o que ja não ocorre com as geil por exemplo
  16. #40
    HyperX rula as tetas !!!
  17. #41
    to pensando em pegar uma nf7 2.0 sem ser a nf7-S , meu CPU XP2400 é desbloqueado com tinta condutiva , será que vou ter algum problema ? o que eu pego 2 x 256 PC3200 ou 1 pente 512mb PC3200 samsung ? não tenho money pra gastar com corsair mushkin , to pretendo 210mhz FSB
  18. #42
    Feb 1999
    Originalmente enviada por q3fragger
    Eu pegaria 1 pente de 512, é mais garantido.
  19. #43
    e o som da NF7 que não tem o soundstorm seria melhor que uma live ?
  20. #44
    Feb 1999
    Acredito que seja opinião pessoal, mas pelo que li num review da GameSpy e de um outro site, não.
    Mas porquê você não compra uma NF7-S? Acho que será muito mais dífícil você vender um modelo mais simples no futuro. Sei que o valor é ligeiramente superior, mas na minha opinião seria melhor... para não ficar com uma placa "micada" na mão depois.
  21. #45
    A nf7 funfa com dual bank fio e não tem problema com overclock com dois modulos, e modulos de 512 overclocam muito menos que modulos de 256. Cuidado com as informações que vc passa se não sabe o que esta falando...
    São muito poucos os modulos 3200 de 512 qua conseguem operar acima dos 400mhz, a melhor 3200 de 512 que testei até hoje ia a 212mhz
    Copy
  22. #46
    Feb 1999
    Originalmente enviada por copyman
    Copy
    Argh...
  23. #47
    sei não, as ocz 3500 não funfaram bem na nf7-s não, na verdade nem funfaram solid , quanto mais overclok, ja essa dual bank não sei, não existe review algum dela e ninguem de espressão conhecido meu usou ainda.
    Eu realmente pegarias as corsair 3500 cl2 que tão quebrando tudo la fora com a nf7-s
  24. #48
    Originalmente enviada por Trem
    fala serio ae não conseguiu passar de 166 com samsung ? na minha KT333 que não é nforce2 eu já cheguei a 185 com samsung
  25. #49
    NEO tem uma configuração parecida com a que eu quero montar poderia aparecer aqui para opinar tb
  26. #50
    É que existem samsungs e samsungs, né? Por exemplo, tem as samsung vendidas no paragua que usam chips da samsung mas foram montadas sabe lah por quem... ja peguei um pente dessas de 512mb 333 e ela não subia 1mhz acima dos 333.
    Por outro lado, existem as que usam chips samsung e são montadas pela samsung mesmo usando PCB de qualidade e essas sim vão mais longe no overclock.
    Flávio
