    Membro Avatar de Lestat Dane
    Agora uma duvidazinha sobre monitor...
    Bom, meu monitor suporta 170Hz em 800x600...
    Mas eh aconselhavel deixa-lo nessa frequencia, sendo a maxima?
    O mais correto naum seria deixa-lo em 140Hz ou 150Hz para nao forçar mt ou isso eh so frescura?
    se tiver na garantia nao tem por que c preocupar...
    PS: pra que usar 800x600?
    Originalmente enviada por the · offzpring
    Joga cs q vc vai entender...
    Mas digamos q naum esteja mais na garantia...entaum realmente força um poko usando ele no refresh maximo? Ou num faz diferença nenhuma na vida util do monita ou do tubo de imagem etc etc?
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    Alguem ai?
    c apos instalar o driver o maximo dele for 170hz entao deixa assim ue...
    c eh o maximo eh pq nao tem problema... vc nao ta forcando nada
    Seria o mesmo que eu falar que comprei um gravador de 52x mas pra nao forcar vou gravar em 32x...
    Originalmente enviada por Pacote2k3
    Vlw maninho...
    Affff amigao 170Hz?????
    Pelo amor de Deus, deixa em 85 ou 100, nao faz o menor sentido deixar em 170Hz, primeiro q é perigoso pro monitor pq ele ira esquentar pra cacete e segundo q nao faz diferença pra vc, mas se vc quiser arriscar o problema é seu.
    Alias, qual monitor q é?
    Mas realmente 52 desgastaria mais que 32 sim, o HZ do monitor tb...
    A maioria dos carro vai a cerca de 6000/7000 rpm, mas vcs usam tudo isso? não (na maioria do tempo, pelo menos, ). Por 2 motivos, consumo e menor desgaste.
    No caso de ekipamentos eletrônicos (como monitor) o desgaste é bem menor que ekipamentos "mais mecânicos", mas não vejo porque de fikar usando 170hz se tu nem a pau vai notar diferença de 170 pra 100.... Eu admito que dá pra notar de 30 pra 60 ou pra 99 fps, mas a partir de 99 realmente não tem como notar (o olho só percebe 60, mas dá pra notar um pouco acima disso ainda, estranho não? ).
    Eu usaria em 100/120Hz e deu, com vSync. Não há motivos pra mais que isso segundo meu ponto de vista.
    Já gravar cd é outra história... Gravador de CD não fika praticamente 100% do tempo ligado rodando junto com processador, mas pelo outro lado tem partes mecânicas de desgaste mais fácil e risko de estourar algum cd dentro por ex...... Mas drive de CD é muito barato perto dum monitor, ainda mais um Sony de 19",
    Gravo aki a 52x normalmente, Sony rlz ! Mas quando a mídia é meio frakinha ou não tenho pressa eu diminuo pra 40. Não dá grandes diferenças na velocidade da gravação, mas diminui bastantes os riscos do puto estourar no drive (situação traumática hein.. ).
    Obs: Consumo de ekipamentos eletrônicos é desprezível perto dum carro, por isso nem fiz grandes comentários sobre..
    Originalmente enviada por Sargador
    Acho q naum eskenta naum...Eh um g420 da Sony...
    Deixar em 100 sucka...eu usava 100HZ e mudei pra 144Hz no monitor novo, e fez MUITA diferença...
    Ta bom q nao esquenta, dissipaçao de potencia é dependente da frequencia.
    Deixa eu ver se entendi, vc usava 100Hz em outro monitor e 144Hz no monitor novo e acha q a diferença esta relacionada com a frequencia??? Obvio q a diferença é devida ao monitor.
    Depois q queimar vc nao chora, ta?
    Mas assim q esse chegou eu deixei em 100 mesmo, e depois q mudei q veio a diferença...
    Mas vou seguir seus conselhos...
    aff
    se a sony falou q o monitor faz 170 hz, entao ele faz 170 hz ué
    q povo q tem mania de achar q fabricante nao pensa nas coisas
    se o driver estiver certo e tal, ele pode ser usado no maximo recomendado, nao no limite dele
    se voce usar no limite, vai dar desgaste excessivo (porque TUDO tem vida util, nao é mesmo?)
    Originalmente enviada por fuzileiro
    aff
    se o drives estiver certo e tal, ele pode ser usado no maximo recomendado, nao no limite dele
    Uma coisa é fazer 170Hz em 400x300 ou 640x480, outra coisa é em resoluçoes maiores.
    Usa essa resoluçao em 1600x1200 pra vc ver q legal!!! Alias a propria Sony recomenda usar no maximo [email protected]
    Se a resoluçao maxima é de 170Hz, deve ser pra menor resoluçao suportada. Meu Flatron tem frequencia maxima de 160Hz nem por isso eu uso nessa frequencia com resoluçoes altas.
    Ahh...Entaum era isso q vc tava pensando...
    Q nada cara...eu uso o monitor em 800x600, por isso aproveito pra usar frequencias altas...
    Segundo a Sony, ele suporta 170Hz em 800x600, em resoluções maiores ele ja naum suporta tanto...
    Então...Creio q ele em 1600x1200 em 85Hz consuma igual q 800x600 em 170Hz...Pela proporção...
    FREQ. MASSIME DI REFRESH
    800 x 600/170 Hz
    1024 x 768/139 Hz
    1280 x 1024/104 Hz
    1600 x 1200/89 Hz
    Olha soh as especifiações dele...
    Por isso q eu perguntei...Não estou ultrapassando nenhuma barreira dita pelo fabricante...
    Soh mais curioso eh q no manual fala 85Hz 800x600 VESA...
    May 2000
    cara vc é cego jogar cs em 800x600 pra enchergar putz e olha q é de 19" o monitor
    eu jogo no minimo em 1024 e axo grande
    va num oculista e talz
    Originalmente enviada por hempp
    Bah, vejo q vc joga CS mt bem pra estar falando isso...
    Aprende a joga e depois fala alguma coisa...
    Agora sim, se o monitor suporta 170Hz em 800x600 nao tem galho.
    Membro Avatar de [ GaMBiT ]
    GaMBiT
    hehhehe pode crer
    qdo eu jogava eu jogava de 640x480
    e olha q fiz muito sucesso.. até pra dallas disputa CPL eu fui
