    Problemas com o pc, problemas chatos!
    Aew galera....ja vou avisando q nao manjo praticamente nada de PC e nao manjo de mudar FSB nem nada da bios
    Entao ai vao os problemas....
    A....gostaria q me ajudassem a resolver isso com um "passo a passo"
    Entao ai vai:
    1-Quando eu ligo o pc ele reconhece meu XP 2.7+ com a velocidade de 2.166 mhz....isso eh o clock original dele?
    2-Quando eu ligo ele uma sirene fica tocando a nao ser q eu entre na bios (isso mesmo....soh entrar e ele para) ou reiniciar o pc
    3-Eu tentei passar minhas memorias de 333mhz pra 410...mas ele fica reiniciando o diacho do pc quando eu entro em jogos ou fico um tempinho mexendo no pc
    4-Meu "amigo" colocou meu cooler Tt 7+ com o logotipo ao contrario....dai quando eu olho pela janelinha de acrilico eu vejo o cooler ao contrario....tem como desparafusar akeles 4 parafusos do canto e inverter o negocio sem precisar tirar o cooler?
    Processor (Thoroughbred "A") Clock frequency Model Number
    AMD Athlon XP 1500+ 1333 MHz 1500
    AMD Athlon XP 1600+ 1400 MHz 1600
    AMD Athlon XP 1700+ 1466 MHz 1700
    AMD Athlon XP 1800+ 1533 MHz 1800
    AMD Athlon XP 1900+ 1600 MHz 1900
    AMD Athlon XP 2000+ 1666 MHz 2000
    AMD Athlon XP 2100+ 1733 MHz 2100
    AMD Athlon XP 2200+ 1800 MHz 2200
    Processor (Thoroughbred "B") Clock frequency Model Number
    AMD Athlon XP 2400+ 2000 MHz 2400
    AMD Athlon XP 2600+ 2133 MHz 2600
    AMD Athlon XP 2800+ 2266 MHz 2800
    AMD Athlon XP 3000+ 2400 MHz 3000
    AMD Athlon XP 3200+ 2533 MHz 3200
    AMD Athlon XP 3400+ 2666 MHz 3400
    AMD Athlon XP 3600+ 2800 MHz 3600
    1- vareia, a amd tem mania de fazer clocks diferentes devido a fsb de certos procs.
    2- sua fan da cpu ta ligada no lugar certo? muitas mobos tem um alarma de fan de cpu, se vc ligar a fan em outra tomada (tipo a chassis fan) vai apitar
    Ou vc liga na tomada certa ou deliga o "cpu fan fail alarm" na bios.
    3-Essa eh facil , taca mais volt nessas memos ae q elas nao tao aturando, dar uma aumentadinha no cas tbm adianta.
    4-Mete logo uma chave de fenda no cooler (err sem trocadilho) ou desmonta ele e monta denovo no lugar certo.
    Ae....entao a duvida 1 eh normal....a 2 eh q o fio ta errado....a 3 eu nao sei fazer ....e a 4 q se dane....
    Alguem pode me explicar mais sobre a 3?
    Originalmente enviada por Radeon-Man
    3- tem q aumentar a voltagem da memoria na bios, se nao der certo tenta aumentar os timmings das cas.
    A....e eu vou saber aonde aumenta isso neh....
    Po ce tem q ver onde controla a voltagem da ram e aumentar.
    Depois vc ve onde estao os timings da memo e aumenta tbm..
    Se eu tivesse uma mobo igual a sua eu explicava aonde ta isso na bios, mas como eu nao tenho te aconselho a procurar na net feito o resto do planeta faz quando ta com um problema...
    Vc por acaso nao ta kerendor q EU va na net peskisar como mexe na SUA mobo pra vir aki e te ensinar ne??
    Alias, se vc nao sabe o q eh cas ou aonde aumenta a volt das memos eu te aconselho a estudar bastante o q vc ta fazendo antes de arriscar a torrar teu ekipamento.
