    ATA 100 vs ATA 133
    Eu to com 2 hds aki no meu comp, no mesmo IDE, o de ATA 133 tá como master e o ATA 100 como slave. Gostaria de saber se devido a existencia de um ATA 100 no mesmo cabo que o ATA 133 este passa a trabalhar tb a ATA 100 ou não. Outra dúvida é,que estão surgindo bad clusters no meu HD ATA 133, a origem desses bad clusters podem ter relação com isso?
    Re: ATA 100 vs ATA 133
    Originalmente enviada por _tOyoo_
    1 - Não sei
    2 - Não tem relação
    uaha valew
    por acaso alguem sabe como deletar a partição do linux tipo pra ele sair do mbr tb?
    no dos:
    fdisk /mbr
    valew cara
    para ata 133 vc vai precisar de um flat de 80 pinos.....
    se vc tiver esse flat com a conf q vc flw acredito eu q naum tenha problemas..faca uma bench e veja!!!!
    o q q custa comprar um outro flat e colocar no secondary para colocar o ata 100??
    ATA100 + ATA 133 no mesmo cabo, ambos vão trabalhar a ATA 100.
    valews esa duvida me assombrava a mto tempo uehuehe
    outra coisa também
    utilize sempre o encaixe da ponta do cabo no hd e a outra ponta encaixe na mobo, ou seja, nao encaixe no hd ou na mobo aquele encaixe do meio do cabo ata. Pois haverá perda diminuta de performance....
    ]----|----[ (cabo ata)
    somente encaixe as extremidades..
    valew
    eu acabei usando o serilel q vem com a nf7-s uehue valew
    Dec 2000
    tanto ata 100 qto ata 133 são a mesma porra =\, não tem diferença em perfomance entre um e outro.
    Aproveitando o bonde...
    Quero comprar um rounded cable (só um, tenho 2 cabos flats cada um na respectiva porta IDE)... tenho um hd e combo-dvd-cdrw... o hd é ATA100 e o combo ATA33... se eu usar o HD como Master e o Combo como Slave o HD NÃO vai ficar em ATA33, certo??? Tô fazendo uma analogia, espero que esse caso seja diferente... e outra, ainda que o HD fique em ATA100, eu perco performance por usar o mesmo cabo e a mesma porta IDE?
    fui
    se vc usar Ata33 e ATA100 no msmo cabo eles vao ficar utdo a 33... agora se vc comrpar 2 cabos (rounded ou nao, tanto fazm nao influi em nada) vc pode ligar o HD como master (ATA100 na master da Mobo) e o combo na slave, com otro cabo... e tmb tem queconfigurar os jumpers pra ficar qual vc uqer em master e o otro em slave!
    abraço
    putz, valeu a resposta...
    Mas eu fiquei triste...
    Do que adianta um rounded cable só? Um só cabo flat vai continuar zuando a ventilação do gabinete...
    Vou ter que comprar dois! Que droga... mas pelo menos a performance vai ficar boa...
    fui
