    Asus com GEFORCE 2 onboard
    Alguém já ouviu falar? Se sim, qual é exatamente o modelo dela? Essa placa tem a mesma performace do que uma Asus com GEFORCE 2 ofboard?
    Re: Asus com GEFORCE 2 onboard
    Originalmente enviada por celols
    A7N266
    Tem uma performance um pouco menor. Mas não muita coisa.
    Vc tem idéia de quanto custa mais ou menos?
    Vc acha que vale a pena trocar uma M812 por essa aí?
    Ah, mais uma coisa, tem outro Slot AGP?
    300 reais
    Poooooo 100% que vale heim cara! M812 = Lixo
    Tem outro slot AGP 4x
    Hoje eu vo te alugar com um monte de perguntas... hehehe.... é que eu nãop entendo muito de hardware...
    O que é slot AGP 4x??
    Vc sabe o modelo da Gf 2? De quantos mega é?
    Como essa placa pode custar 300 barão se uma Gf 2 tá em torno de 215, e uma placa mãe em torno de 240... ou seja somando da mais de 400 pau...
    Depende da placa
    A7N266-E ou (uma das duas não tem vídeo onboard) A7N266-C são GeForce 2 MX400 onboard
    A7N266-VM (a mais comum) é GeForce 2 MX 200 onboard, mas ela é DDR, não QDR (Velocidade da memória menor)
    Como q a placa pode custar isso? Tu vem perguntar pra mim? Só sei que custa, e é isso que importa. Mas vc tem que lembrar q ela compartilha memória do sistema Ou seja, se vc quiser q ela seja 32Mb, (que é o máximo, se não me engano) se vc tiver 128Mb de ram, vc vai ter livre no total, 128Mb - 32Mb = 96Mb livres de memória
    Slot AGP 4x é pra encaixar ouras placas com esse padrão oras
    Puxa, como sou burro vou ter que te perguntar mais ymas coisas...
    A GF 2 MX 200 e 400 são boas?
    Essa aí da memória compartilhada eu já sabia...
    Atualmente, as placas AGP utilizão qual padrão?
    Olha, pelo dinheiro que você vai estar pagando nestas placas, o custo benefício é excelente. Mas você vai suar pra jogar jogos como BattleField, Unreal II e por aí vai. Ou seja, você vai até conseguir jogar, mas vai ter que ter um bom processador pra isso! O que você economizar na VGA, terá que invertir em um procesador. Agora, se você só joga o trivial, CS, War III e outros do gênero mais fraco, dá e vc ainda joga com conforto (Refresh rate alto e com Anti Aliasing e Anisotrópic Filtering)
    O padrão mais atual de AGP é o 8X. Mas 99,9% das placas hoje em dia são universais, ou seja, servem pra (quase) todos os padrões
    Excepção apenas pras placas 8x, que na sua maioria servem pra 8x/4x/2x, excluindo 1x
    Refresh rate alto e com Anti Aliasing e Anisotrópic Filtering- pra mim isso é grego.
    Mas de qualquer forma, muito obrigado pela aula que você me deu...
    Tenho um duron 950 mhz, acho que eu comprar essa placa aí...
    Refresh rate = Taxa de atualização do monitor, é quantos quadros por segundo seu monitor pode (e está) mostrando. Quanto maior, melhor, e mais sensação de conforto. O padrão é 60Hz
    AntiAliasing = Sabe quando temos algum objeto 3D e em alguma reta diagonal ele fica serrilhado? Isso é pra evitar isso, e fazer as retas realmente parecerem diagonais, e não "degraus". Tem toda uma teoria por trás disso, mas enche o saco digitar Fica pra outra hora
    Anisotropic Filtering = É quando a textura de algo (imagem do objeto 3D) fica embaçada. É pra evitar isso
    vai fundo na asus a7n266-vm
    Achei interessante, mas qual das A7N266 é melhor ? Alguem ai sabe exatamente ?
    essa a7n266 é SDR ou DDR?
    Originalmente enviada por KingDamn
    é ddr!
    Depende
    Você tem uma placa de som boa? Se tiver, é a A7N266-E, que tem Dual-DDR pro vídeo, mas não tem som 5.1 dolby onboard
    Se vc tem uma de vídeo boa e quer uma placa com som bom, é A7N266-C. Ela vem sem placa de vídeo onboard, infelizmente
    Se vc precisa DOS DOIS, som e vídeo, pegue a A7N266-VM. Ela só não é boa pedida por ser Mini-ATX e pelo vídeo não ter dual-ddr, além de ser MX200 ao invés de MX400. Mas quebra uum GRANDE galho
