Página 1 de 3 1 2 3 Última
    TV-OUT na Radeon 8500: leia como fazer
    Comprei uma Sapphire 8500/64mb que veio sem adaptador svideo/rca... pensei "bele, tenho um adaptador desses aqui guardado...." ... horas depois: a p*rr* nao funcionava nem f*dendo. Somente em preto e branco.
    O que fiz? Destrui meu adaptador svideo-rca com um estilete e liguei o centro do RCA ao pino 7 do s-video conforme http://www.digit-life.com/articles2/radeon-tv-out/ . Resultado: colorido DIRETO em NTSC. So cuidado com o ferro de solda, os pontos sao bem proximos.
    BONUS:, vc pode editar sua BIOS com o RADEDIT e habilitar o "enable unsupported tv standards" e vc tera o "PAL composition N" que oferece maior resolução que o NTSC, porem com um pouco de flicker (25quadros/seg). o PAL-M, do Brasil, apesar de constar no menu aparentemente nao esta implementado na BIOS.
    rox
    Re: TV-OUT na Radeon 8500: leia como fazer
    Originalmente enviada por EMPShock
    hum, mas entre o PAL-N (da europa) e o NTSC eu prefiro mil vezes ntsc, pq usa 30quadros/seg... Bom mesmo seria ter o PAL-M, que tbem é 30quadros/seg...
    cinema é 24 quadros por segundo e nunca vi ngm reclamar
    Re: Re: TV-OUT na Radeon 8500: leia como fazer
    buenas, mas o PAL-M (nosso) é igualzinho o NTSC só muda umas coisas nas composições de cores, por isso é q é uma merda de compatibilizar equipamentos de fora. PQ SÓ O BRASIL TINHA QUE SER DIFERENTE????
    Olha, eu particularmente detesto aquele flick-flick do cinema, mas fazer o q né, se só tem cinema daquele jeito....
    Re: Re: Re: TV-OUT na Radeon 8500: leia como fazer
    pra nós não sermos obrigados q comprar tudo dos americanos ou japoneses
    e Pal-N é usado na Argentina
    na Europa eh somente Pal ou SECAM
    e tipow, aqui eu taco NTSC e fica colorido (mas com uma mancha verde num canto)
    meu adaptador "by mim" () ta errado, coloquei um capacidor diferente do que era p/ ter, depois arrumo e testo denovo, deve resolver
    ja vou ler esse link aê q tu postou
    Re: Re: Re: Re: TV-OUT na Radeon 8500: leia como fazer
    estou com o mesmo problema..
    ainda nao montei msa
    o capacitor 630pf nao é comercial
    achei o 560pf o mais proximo.. vou testar...
    Re: Re: Re: Re: Re: TV-OUT na Radeon 8500: leia como fazer
    Originalmente enviada por PATAMO-DF
    630 ??
    eh 470pf rapaiz
    eu inclusive comprei ele algum tempo depois da msg
    mas pra variar naum lembro onde deixei
    um dia desses eu acho
    Remember that S-Video->RCA adapters of other cards do not match the RADEONs, though they support mixing of the brightness (Y) and color (U, V) signals with a capacitor.
    wow !!
    eu usei o mesmo eskema p/ placas da 3dfx e funcionou !!
    aquela mancha q falei é pq usei outro capacitor, mas com o capacitor certo deve funfar
    wow !!
    ja acheu esquema de 630, 470 e 430pf
    mas descobri que o meu problema não é o cabo S-video para RCA
    o video composto vem separado na minha placa
    olha o esquema dos pinos da minha 9100
    http://www.ixbt.com/video2/images/ra...t/s-video7.jpg
    diferente das Voodoos, que eram assim
    http://www.ixbt.com/video2/images/ra...t/s-video4.jpg
    eu reclamo do cinema hehe...
    acho q ta na hora de mudar o sistema deles...
    nussa ressucitaram o topic... po mas ae.. emp, tenho a msm placa q vc, comprada no mesmo lugar... vc ja tentou rodar um dual-monitor nela ? com akeles adaptadores pro dvi ?
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    eu comprei a mesma placa e ao invez de abrir um novo topico...
    Originalmente enviada por The_NailBomb
    tbm acho
    fui assistir esse Matrix aí quando saiu e vamo respeitar viu
    ainda bem q me acostumei aos baixos "fps" deles (Voodoo rulez )
    claro
    pra que abrir mais um topico p/ falar dessa placa se pode aproveitar um ja aberto ?
    pois eh, quando tem movimentação de camera vc viga vesgo
    A minha não tem o segundo RAMDAC, é um componente que fica do lado da GPU, que faz o DUAL VGA, pra baratear tiraram, pra variar. Olha do lado esquerdo da GPU, com a placa de frente e o conector vga pra tua esquerda, é uma pecinha soldada dos 4 lados. (ou no meu caso, tem só o LUGAR pra soldar dos 4 lados... )
    EMP, montei o cabo segundo o esquema,
    mas nao flashei a Bios para PalM
    continua PB... e obrigatorio o flash?
    outra.. o painel da ATI nao esta na minha maquina...
    instalei os Drives da Sapphire do ultimo catalyst 3.14 eu acho
    ajuda ae tio
    ajuda ae tio
    Tio é a vó
    Se tu fez aquele esquema de ligar o RCA em só 1 dos pinos conforme aqueles links (a 8500 dá saída RCA direto), é só selecionar algum NTSC que deve dar. Não precisa flashear, só se quiseres o PAL composition N, e o painel da ATI tem q instalar separado. Não sei se o esquema do capacitor funciona, eu ñ fiz assim...
    Tio é a vó
    fiz exatamente como o esquema direto do RCA e continua PB
    mas o seu caso voce continuou com os pinos do S-video?
    e so acrescentou o pino 7 no pino central do rca?
    vou tentar acrecentar o pino 1 soldado com o 2 pra gnd,
    e o 7 para pino central
    Pra ser mais exato eu debulhei todo 1 conector... e soldei só o RCA naquele pino que era a saída RCA... e funcionou blz, claro, ligando o terra tb. Só estes 2 estão ligados então, nada de SVIDEO. Se continua PB aí vê se tua tv pega NTSC...porque d repente n pega.
    e a televisao pega NTSC sim..
    pois pegava comminha Geforce
    é isso mesmo.. liguei dessa forma somente
    o pino 7 no centro do RCA e o pino 2 como TERRA... é isso neh?
    imagem colorida e tal
    mas percebi uma coisa, qdo tem algo claro na tela, ela meio que "borra" a imagem.
    aconteceu isso com alguem e qual solucao?
    []`s
    []`s
    hehehe esse site eh protegido para nao clonar imagens
    em outros servers.. (interessante)..
    ja tinha tentado postar.. mas o capacitor eh o de 470picos?
    eu ja vi esquema com 470pf e 630pf.. estes sao exatamente para
    diferenciar o bombardeio de eletrons da frequencia de outra cor
    .. ele aumenta a frequencia de uma das linhas
    Eu ja disse uma vez aki na HM e digo novamente: aki funfa blz o TV-Out da minha Radeon 8500 BBA com BIOS NTSC!!
    Coloridasso e com PAL-M habilitado
