Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por Drako
    vc confundiu.. ACPI eh do controle de forca do monitor/HD e outras coisas.. pra deixar em sleep e tal..
    APIC que eh o lance dos IRQ...
    e sim, eh bom vc reinstalar o windows todo novamente depois de desabilitar o APIC, tem vez que o windows naum consegue nem dar boot se desabilitar ele assim..
    e mesmo funcionando naum eh mto bom , vc pode acabar instalando um monte de drivers novamente, registros e etc, ficando com um monte de de lixo no pc...
    Desculpa te contraria, mas o que ele falou é correto, ACPI é que junta tudo em um irq e faz todo o controle de energia do computador também, o nome ja diz, Advanced Configuration and Power Interface.
    Mas concordo com vc que apesar de rolar numa boa a mudança de ACPI pra Standard Computer é bom formatar a máquina.
    Flávio
    edit: agora que eu vi que colocamos junto a msg.
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    Flávio
    tirado do manual da minha placa mae
    APIC : Enable - Normal IRQ
    Disable : Usa somente os 6 default PCI IRQs
    e dentro de APIC tah a o MPS - Multi Processor Specification
    ACPI : controle Plug and Play, Controle de energia de partes especificas, e mais umas parada lah..
    Jul 2000
    Pois é, como o seu próprio manual diz, ACPI controla o plug and play, (além de controlar algumas coisas referentes a energia), por isso que vc deve desabilitá-lo e usar standard pc se quiser que os devices fiquem divididos pelos irqs...
    Bom, a explicação já foi dada, vc é livre para acreditar ou não ehehe
    Aug 1999
    oq eu queria dizer eh que eu vi em foruns da ABIT que eh bom desabilitar o APIC da placa e naum o ACPI
    TO EM SAMPA! hoaiehaoiuheaoihu vo lah na portla do pc amnah ou dps pra reclamar minah vga queimada! Hoiuhoiuh
    mas agora voltando ao assunto:
    W2kPRO nao tem nenuma viaadagem desse tipo dos ACPI e do APIC nao neh?! puta merda, software nao eh cmgo! haoieuhaoiehaueaohuea
    abraço
    PS: É força CENTRÍPETA, não CENTRÍFUGA. Nojeeento! Tcham!
    Dica pra ajudar na Fuvest:
    Nao existe Força Centrípeta ou Centrífuga, eh RESULTANTE Centripeta ou Centrífuga, ou seja, uma combinação de forças e não uma força adicional.
    Nem responde isso sem estudar isso num livro sério antes!
    Originalmente enviada por llTECOll
    Bah
    Vestibular sux, e pra mim vai continuar sendo força centrífuga mesmo iouhouihuih
    Eu não sou de física mesmo
    PS: Eu nem lembrava dessa de resultante. Eu tive aula disso, mas só lembrei agora q vc falou
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    Eu uso o win2k pro e se não me engano foi com ele que começou o ACPI.
    Jun 2000
    hum, com minha antiga k7m e meu athlon 700, o windows 2000 desligava sozinho numa boa
    qdo eu pus o windows xp eh q eu tive q habilitar essa coisa de nt/apm legacy sei la o q pra ele reconhecer como sendo atx e desligar sozinho
    portanto acho q essa sacanagem so comecou com o windows xp
    mas eu tava vendo aqui no device manager, nem tem nada usando irq compartilhado... acho q nem vou mudar de acpi pra standard pc nao...
    Jun 2001
    vc que confundiu Drako, ACPI não controla só a parte de energia, vc pode ver facilmente isso indo no gerenciador de dispositivos e clicando na definição que o windows colocou pra vc no seu computador, por exemplo pra mim aparece como opções de driver (windows em inglês):
    Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
    MPS MultiProcessor PC
    MPS Uniprocessor PC
    Standard PC
    Como vc pode ver ACPI "controla" a configuração e a parte de energia, por isso que às vezes quando se muda o windows de ACPI para Standard PC ele não desliga mais sozinho, neste caso vc tem que instalar o NT APM/Legacy support e desinstalar qualquer controlador ACPI que estiver no gerenciador de dispositivos (vc só conseguirá vê-lo se acionar a opção show hidden devices no windows em inglês).
    E mudando de ACPI para Standard PC vc terá os devices divididos entre os irq disponíveis.
    O correto e mais estável para um caso de overclock extremo é colocar o seguinte na bios:
    Se vc tiver a opção de desligar o ACPI vc desliga;
    Na opção que fala Plug and Play OS vc põe NO;
    No windows configura para standard pc como eu já disse;
    Tenho tb a opção de APIC ou PIC na minha bios, e no meu caso não altera em absolutamente nada a performance e/ou estabilidade.
    Com isso consegui um overclock de mais de 100MHz a mais e com melhor estabilidade.
    Isto tudo tem em vários sites na internet com explicações mais detalhadas, inclusive na página que eu tinha feito, logo que saiu o Windows XP a um ano e meio atrás mais ou menos eu já falava nisso.
    Bem no caso das memórias, o negócio é testar como já foi dito, são bem simples estes testes.
    Leia com atenção as informações contidas na internet, entenda o que elas querem dizer, mas acima de tudo teste, pois cada caso é um caso, e realmente não dá pra garantir que um FSB de X Mhz em cas2 é melhor que um outro FSB de YMhz em Cas2.5 ou 3.
    Fiz o q vc falou desinstalei o acpi e coloquei como pc padrao, tirei na bios o suporte a acpi, tirei tudo que é porcaria que tinha acpi no nome e tento instalar o NT APM/Legacy support o windows diz que vai instalar mas depois aparece uma tela com dizendo que o windows nao conseguiu iniciar o driver de dispositivo para este hardware.
    Realmente consegui mais OC aqui com esta config, mas n tá mais desligando automatico :/
    Se puder me dar um help fala ai.
    pelo jeito vc usou o search...!
    eheh
  13. #37
    Jun 2001
    eheh
    Claro o tão falado search é otimo
  14. #38
    Bah
    na verdade nao existe nenhuma dessas 2 forcas...
    o q aje mesmo eh a INERCIA
    estar no 1° col rula
    aprendi isso a uns 2 meses aiusehiuasheuiaeh
