    NF7-S rev 1.2 e 2.0 !!! RAID ??? DUAL CHANNEL ???
    Coehh galera,
    Eu sei que tem uma pá de tópicos sobre a NF7-S. Li quase todos, podem ter certeza... mas ainda fikei com umas dúvidas...
    Eu montei um computador com a NF7-S rev 1.2 pra um amigo no sábado e me frustei ao ver que ela soh tem 2 IDE´s. Aí eu me perguntei, e o RAID ??? Aí pelo que eu entendi deve ser pelo S-ATA. Mas naum entendi como q vai funfar...
    Tipo tentei ligar um HD Maxtor DMP9 jumpeado no master no S-ATA e outro HD como slave no IDE1 e o CD-ROM no IDE2. O puto não entrou direito... Aí colokei os 2 HD´S no IDE1 mermo e funfou perfeitamente...
    Mas tanto meu amigo quanto eu, q to pra pegar um rev 2.0, temos mais de 2 HD´s pra colocar + DVD-ROM + CDRW... então eu queria usar as outras IDE´s do tal RAID pra colocar esses HD´s mas sem fazer RAID de fato.
    Mas só tendo 2 IDE´s e esse S-ATA estranho como que eu faço isso ???
    Ah e mais outra dúvida.
    Sobre o tal do dual channel... vi umas discussões sobre quais slots utilizar, nego dizendo q no manual da mobo vem dizendo errado etc e tal... enfim...
    Quais 2 dos 3 slots colocar os módulos de memória pra usar perfeitamente esse DUAL CHANNEL ???
    Sei que mó galera usa essa placa-mãe aki, ajudem por favor
    Faloww, abração galera,
    pra dual channel usa o primeiro slot e depois o ultimo lá que é separado dos 2
    Jan 2001
    Originalmente enviada por enforcer 0_o
    Poxa auehau no manual fala pra usar o 3 e o 2... e agora essa de usar o 1 e o 3? qual é afinal ?! =P
    Eu ainda não sei... pra não ficar duvida eu uso 3 pentes de 256mb.
    Quanto ao raid, ele realmente é na s-ata, só que vc precisa instalar os drivers da s-ata no windows pra ele funcionar direito.
    Explica melhor o que aconteceu ae...
    Flávio
    Membro Avatar de Seu Madruga
    Simples : O q te der maior desempenho
    Roda Sandra e outro MEMtest q resolve
    Ker mais IDEs?? Comrpa uma placa IDE promisse ou cosia do tipo, comr aid e tudo,
    Jun 2000
    no site da abit nao fala nada de raid... da onde saiu isso?
    Feb 1999
    Os slots corretos são o 1/3 ou 1/2 (parece que o manual está errado).
    Segundo o site Adrian's Rojak Pot:
    NVIDIA's DualDDR technology relies on two separate memory controllers to double its memory bandwidth. There is a twist though. The first memory controller only controls the first DIMM slot while the second memory controller handles the last two DIMM slot. To enable DualDDR, you must use up two DIMM slots and one of them must be DIMM1. If you insert the two DIMMs in DIMM2 and DIMM3, you will be using only one of the nForce2's two memory controllers. That's why ABIT is wrong in recommending that the DIMM slots be populated in the reverse order of DIMM3 to DIMM1.
    Now, it should be noted that it is not necessary for you to follow any particular order. I tried the following DIMM configurations - (DIMM1+DIMM2), (DIMM1+DIMM3), just DIMM1 and just DIMM2. They all worked fine so there shouldn't be a problem if you do not follow the recommended order. However, if you are using two DIMMs, make sure you insert one of them into DIMM1. The other can be in DIMM2 or DIMM3. Either way, DualDDR support will be enabled.
    (http://www.rojakpot.com/showarticle....rtno=16&pgno=6)
    Fla3DMadness: que eu saiba com 3 pentes não rola dual-channel.
    É, pode crer, tem que colocar ele primeiro na IDE, instalar os drivers do diskete, aí depois sim colocar ele no S-ATA. Valeuz, espero q seja isso
    Abraços,
    Originalmente enviada por Drago
    Boa pergunta cara.
    Realmente no site da Abit não diz nada de concreto...
    Mas todos os vendedores e participantes do fórum cantam a NF7-S como a melhor placa e entre todas as vantagens (que eu pude comprovar que são muitas ) está o RAID. Sacou ? hehe
    Abraços,
