    sobre processadores. OC x Default
    blz galera? faço meus Overs aki e tals...
    mas nunca tive oportunidade de pegar um processador com mhz de fabrica equivalente ao oc q eu fiz em outro...exemplo:
    Ter um duron [email protected] e pegar um Duron 1ghz pra testar e ver se rodam iguais.
    Por isso queria saber dos maniacos e q tem $$ pra ficar bancando..eheheh
    Um processador em OC roda igual ao processador default com o mesmo mhz do OC??
    como no exemplo, um Duron [email protected] vai rodar igual a um Duron de 1ghz de fabrica?
    Ou o que roda em OC tem mais ou menos desempenho que o default??
    vlw!!
    fsn
    fsn está offline
    Vai rodar igual, soh que mais quente.
    A memoria fica um pouco mais rapida tbm
    dcli 101
    Acho que o importante é a temperatura..
    Se o Duron [email protected] estiver trabalhando em 40 graus (chutei uma temp. qualquer), não importando oq vc faça pra conseguir isso (fans extras, watercooler, etc) e o Duron 1ghz default tb estiver na mesma faixa de temp. acredito que o desempenho seja praticamente o mesmo.
    E aí entram outras variaveis tb, pq aumentar o FSB pode comprometer o resto do sistema e tal..
    Chandler
    depende do FSB , qtn mais alto o fsb maior sera q velo do sistema.. entao creio q um Duron 1000 deve ser pior q um Duron [email protected]
    fsb 166 rlz :P
    Originalmente enviada por ChAnDLeR
    fsb 166 rlz :P
    na verdade, a 166mhz de fsb, ia ficar 1.1ghz..eehhehe
    pra ficar em 1 ghz seria coisa de 143..147mhz de fsb naum??
    Galera, aproveitando o tropic, por exemplo, o pessoal fala muito do divisor (acho q se não me engano) de PCI. Certo?
    que é 1/5. ai se ficar 1/4 é perigoso...Hd ir pro saco e etc....sei que isso é o clock da PCI, estou correto?
    Bom, eu tenho aki um duron [email protected] mhz (fsb 143mhz), K7s5a cheepo bios, 256 (2x128Mb) de ram pc133...
    queria saber como eu posso ver isso. Vai que eu to fudendo as pci aki e num sei..ehehe
    qual prog seria mais recomendado, ou outra forma de se ver!!
    VLw!!
    Ps: Duron [email protected] rodando a (dia friozinho) 29º idle....e 31º em full. No calor calor mesmo, dakeles de melar o suvaco sem vc sair de casa,, fica em 32ª idle e no max a 36 em Full.
    Tá boa essas temps?? vlw!
    Membro Avatar de duferrari
    É mais ou menos assim:
    133/4 = 33
    166/5 = 33
    200/6 = 33
    Por exemplo, se você colocar 200 de fsb e ficar com divisor 5, seu PCI vai pra 40mhz
    Pra saber disso, vai na bios e vai aumentando o fsb e vendo se o pci volta pra 33 ao chegar a 166 por ex
    +- isso
    ALB
    ALB está online agora
    Membro Avatar de ALB
    sistema com overclock é mais rapido que sistema default....ou seja
    [email protected] é mai rapido do que 1000 default
    isso claro se vc subir o FSB..se vc mexer só nos multiplicadores e conseguir o mesmo clock fica a mesma coisa q defaut
    133/4 = 33
    166/5 = 33
    200/6 = 33
    +- isso
    ehehe mas é isso q eu quero sabe.r..onde q eu vejo o pci...tendeu?
    Originalmente enviada por ALB
    eu tva pensando assim tbem... pois por exemplo, no meu caso, fica em 286mhz o fsb do processador...e os durons comuns são 200 de fsb só..
    mas sabe cumé né...nem sempre a teoria se faz na pratica...então naum custa perguntar pros sabixões...ehehehe
    Depende da placa... a tua infelizmente só tem divisor 1/4, então é só fazer as contas pra ver em quanto tah o teu PCI.
    Algumas placas entra o divisor 1/5 automaticamente quando coloca o FSB em 166, é o caso da ECS K7VTA5, ASUS A7V333, entre outras. As Abit e Epox com KT333 permitem vc escolher o divisor e placas com nForce2 tem o PCI e AGP com clocks travados separadamente do FSB.
    Flávio
    Flávio
    PCI lock que tu falou la
    ALB
    PCI travado ROX bagarai
    olha as barbaridade q da pra fazer no FSB do CPU e da DDR
    Flávio
    q q eu faço?? divido o fsb por 4??
    help æ!!
