    Travando...... Jah tentei várias coisas =[
    Ow pessoal, um problema antigo resurgiu com força aki...
    Tipow antes meu video era uma GF2 GTS 64MB DDR, da ASUS... Tinha vez q qndo eu fikava jogando durante muito tempo, tipow umas 2 horas e meia seguida, algumas dessas vezes ela travava. Tipow, o PC nem reiniciava sozinho, ele congela, a tela fik preta e fika dando loop no som q parô, parece um som de choque assim sei lah, vem das caxa mesmo, num vaum pensah q eh curto mesmo =P
    Agora eu trokei a GTS por uma r8500le 128MB DDR... E essa porra de problema além de ainda existir se tornou mais frequente =[
    Eu num faço muita idéia do que seja, eu fiz varios testes q me dah uma leve impressão q isso possa ser a RAM. Meu sistema é o seguinte: XP1600+, K7s5a 3.x, a radeon q eu jah citei acima, HD Seagate Barracuda IV 40GB (7200), sound blaster 128 PCI e as merdas, dois pentes de 128MB SDR 133Mhz CAS 222... Tipow, eu fui montando esse PC aos poucos e essas mem's ae são as mesmas q eu usava no meu K6-2, portanto são antigas e genéricas... (se $ tivesse sobrando eu jah teria trocado pode ter certeza )
    O detalhe é que ela sempre trava em jogos... No desktop isso nunca ocorreu... Eu excluih a hipótese de super-aquecimento pq eu limpei o PC, ele funciona aberto, tem 3 fans de 80mm fazendo uma circulação ordenada e com temperatura ambiente de 20ºC com ar-condicionado, CPU rodando a 35º~40ºC... Super aquecimento? Acho q não neh? Afinal a Radeon num tem 1 semana, tah limpinha ainda...
    Uma curiosidade é que quanto mais alto o AGP Aperture Size, em menos tempo de jogo o PC trava... Em 4MB eu jogo mais ow menos 1 hora e meia de BattleField ateh ele travar... Com o AGP em 128MB ele trava depois de uma meia hora mais ow menos...
    Ao certo ponto eu duvido que sejam as memórias pq geralemnte quando dá pau em memória ela simplesmente reinicia não é mesmo?
    Outra hipótese seria fonte... Mas eu axo dificil pq a minha aki eh 400W... Eu tentei desligar os drives de CD, tirar a placa de som, mudar a placa de slot, mas nem deu em merda nenhuma. Otra coisa, obviamente já tentei mudar de drivers da placa de video e atualizar todos da porta AGP, IDE, etc...
    No momento num tenho nenhum otro pente de memoria pra testar aki... Vo tentar arranjar mas vai ser dificil. Poderia ser desequlibrio de voltagem da fonte pelo fato dela ser genérica?
    Otra coisa q eu jah tentei foi usar akeles programa monitorador de memória... otra bela merda. Ah, eu instalei a radeon sem formatar mesmo, desinstalei a GTS direito mas nem formatei... Mas eu não acho q seja por isso afinal esse problema jah ocorria com a placa de video antiga mesmo fazendo uma instalação limpa =/
    Bom, depois dessa redação, se alguém tiveh paciência pra ler tudo isso e me ajudar, ficarei mto grato
    PS: SO XP Pro BR, DirectX 9.0a, sem SP1
    Valewz
    Tinha esse mesmo problema, só não era em jogo, mas sim em montagens de áudio e até ouvindo música. Verificando em "Informações do sistema" verifiquei que meu Modem estava sendo compartilhado com mais 3 dispositivos (4 componentes na mesma IRQ). Troquei o modem de "slot" e o problema foi resolvido!
    Verifique se sua máquina não está compartilhando vários dispositivos na mesma IRQ. Se for o caso, troque um dos dispositivos de slot na placa-mãe.
    opa valew pela ajuda kra...
    MAs esse XP eh uma merda, como é que eu faço pra ver a organização dos IRQ's nele?
    E tipo, as unicas placas q eu tenho Off-Board no PC aki são a radeon e a Sound Blaster, a LAN é Onboard e eu nem tenho modem... A Radeon logicamente esta no AGP e a Sound Blaster tava no quinto (de cima pra baxo, ultimo) slot PCI... Eu movi ela pro quarto, ow seja, 1 acima e continuou dando a mesma coisa... Uma vez eu lembro de ter lido q os IRQ's são organizados de acordo com os slots PCI's, mas pelo fato de algum periférico tipo a LAN ser OnBoard, mesmo assim ele pega algum IRQ ow nem?
    Se fosse esse caso, axo q taria ocorrendo conflito entre a placa de som e a de video?
    Vou dar uma olhada depois eu respondo...
    Valew pela dica!
    Editando....
    Achei os IRQ's e tirei uma ScreenShot... Aparentemente num tem nada de conflitante... Os unicos que compartilham não tem mta relevância, como o USB com a LAN.. Ow tem? Axo q seria mais grave se fosse algo com a placa de video e a de som? Aparentemente tah td certo? A placa de som tah compartilahndo com uma USB... tah errado isso?
    Mais uma vez obrigado
    Já vi relatos de problemas com a Live! Mas também foi resolvido na troca de stot. Se tiver jeito experimente desabilitar algum componente "onboard" para testar. Na ocasião do meu problema, pesquisei no site da Microsoft. Poderia ser problema de hardware defeituoso (memória, placa de vídeo), o que parece não ser o seu caso, algum problema de rede ou modem (para acesso remoto ao computador).
    Dê uma limpada no CMOS depois da troca de slot e boa sorte! Talvez possa resolver.
    Blza, vo tentar isso ae kra... Desabilitar as coisa OnBoard eu jah tentei e nem deu em nada
    Eu vo tentah da um clear na CMOS...
    Ow mas eu tava reparando, eh stranho pq o tempo de jogo q ele trava sempre eh o mesmo, não exatamente igual, mas muda alguns minutos soh...
    Q saco viw, tô a ponto de pegah e formatah tudo essa merda
    poe a memo em cas 333 e ve se ajuda... sinto um cheiro de memo instavel no ar
    Membro Avatar de Netto-19
    PRENDAM O NINE FINGERS!!!
    AGP aperture size é memória cara, já deu isso comigo.
    O que pode estar acontecendo: a sua memoria está com algum pequeno defeito (normal, após tanto tempo de uso), em algum lugar, que só é alcançado ao usar jogos, onde há mais demanda por recursos do sistema. Uma certa quantidade de vezes o próprio sistema, com seus métodos de correção de erros (CRC, etc) consegue recuperar esses dados que foram "pegos" defeituosos da memória. Porém chega um momento em que esse ponto defeituoso da memória tenha algo muito importante (um ponteiro, quem saca de programação vai entender), ou até mesmo um dado que não seja recuperável. Nesse caso ocorre uma instabilidade que pode ou não ser assimilada pelo sistema. No seu caso, depois de meia hora o sistema não aguenta mais e cai. Simples assim.
    É o mesmo caso de uma rede dimensionada para 10 usuários receber 100 de uma vez. Ela vai até atender de início, porém chegará uma hora em que ninguém mais terá acesso, e o servidor entrará em colapso.
    Abraço!
    Nossa valew pela explicação ae velho... Realmente deve ser isso mesmo =[
    O jeito seria eu testar otra memória mesmo neh? Tipow eu ateh tentei mexer na BIOS, aumentar de CAS222 pra CAS333 e mais umas otras coisas lah q perde desempenho mas fik mais estavel, mas nem deu em nada...
    Sorte q eu lih isso aki antes, vo pensah 2x agora antes de formatah, o backup principal jah tava pronto jah =/
    Se eu conseguisse arranjar otra memória =]
    Bom valew pela ajuda ae pessoal
    Galera daki do fórum além de gente fina, manja pra kct tb... mai pc eh um bixu complicado...
    Fik assim intaum, vo testar otras memo depois taco resultado aki
    No começo eu fikei com medo q fosse a Radeon novinha mas depois eu lembrei q acontecia com a GTS tb... Eu pensei q com a Radeon tava mais frequente as travadas mas nem eh isso, eh q com ela tah dando pra jogar na bowa games pesados tipow BattleField e Vietcong, dae eu passo mto mais tempo jogando eles q antigamente na GTS q eu soh jogava CS praticamente.
    Bom eh isso, valew ae pessoal, depois posto resultados, valew mesmo
    Mais um detalhe... Eu tava vendo agora de poko, joguei need for speed hot pursuit 2 e F1 2002, ambos travaram... Uma coisa eh q um poko antes de trava, o jogo perde rendimento, começa a dar umas travadinhas, q dah pra perceber facilmente pq os jogos são de corrida. Num chega a parar mas o FPS fik oscilando de 40,50 pra 15, 10 sei lah... To lah correndo na bowa, de repente parece q o carro engasga entende? puta bosta =[ Dae se fik mto tempo o jogo rodando assim a merda dah pau e trava tudo =[
    Otra coisa eh q depois q travo no F1 2002 eu fiz umm teste, eu reiniciei rapido e voltei a jogar e puff, num deu 5 minuto e travo logo de cara... Tipow, isso desvia um poko a ideia q seja a RAM? Pq qndo o PC reinicia, a memoria limpa, e eu voltei a jogar rapido e ele travou sem nem mesmo antes começar a dar as travadas =/
    Bom sei lah, o que vocês acham?
    ae...
    pelo que lembro, algumas K7S5A tem um problema de aquecimento no chipset, devido à pasta térmica dele ser bem ruim...você pode tentar tirar o dissipador dele com cuidado, e colocar uma pasta términa decente lá...
    espero que ajude...t+
    Originalmente enviada por Peace
    ae...
    Uiaa, nunca tinha imaginado isso... Depois dessa vo tirah chipset e coloca um cooler de K6-2 nakela merda!
    Valew brother, vo tentah depois eu falo
    Membro Avatar de spiderdk
    por acaso seu processador é um Tbred A ?
    se for, tenta abaixar 1 fsb (underclock de 1 fsb).
    aqui na minha k7vta5 resolveu, (nao era memoria, nem placa de video, nem hd.. eu ainda nao detectei oq é, mas to achando que é a fonte Dr. Hank que num presta ou entao o Tbred A da incompatibilidade com minha ECS K7VTA5).
    falou e boa sorte hehe
    Originalmente enviada por spiderdk
    Opa, nem eh kra! Eh XP mesmo, XP1600+, Palomino =]
    E tipow nem dah pra ajustar FSB nessa ECS aki... eh 100 ow 133 =/
    Isso q eu num gosto dela
    Mas sei lah, valew pela tentativa =]
    se voce mudar a bios pra da CheepoBios, talvez de pra modificar o fsb pra tipo 132 (como eu uso aqui), eu so ouvi falar
    outra coisa, verifica se o cooler ta bem preso, bota na velocidade maxima
    ai desabilita na bios pra desligar automatico quando atingir uma certa temperatura.
    Pod cre, talvez seja o jeito... Uma vez eu usei BIOS Cheepo, mas dae saiu uma oficial mais nova e eu trokei =]
    Tah na hora de volta axo, amanhã eu vo atras de pasta termica pra faze akele MOD do chipset lah, me parece bem relevante... Se não eu testo o baguio da BIOS ae mesmo. E tipow, o Cooler tah bem preso sim kra, tah certinho... Temperatura da CPU tah 44ºC com ambiente de 25ºC
    E essa parada de desliga o Cooler pod fik sussegado pq qndo desliga o cooler aki ele vai faze um silencio q eu vo percebe na hora, os RPM nem caem...
    E tipow, ele num desliga, ele trava mesmo... O PC continua funcionando na bowa, tudo contionua ligado, mas ele não processa mais nada...
    Valew pela ajuda ae
    ae...
    tem dessa também
    bem lembrado!
    Ae galera, finalmente achei a solução... Era super aquecimento do ChipSet mesmo.. Meu se esse kra num avisasse eu ia tentar de tudo e nunca ia imaginar q era isso. O que eu fiz pra resolver foi o seguinte... Fui e comprei pasta termica. Chegando aki eu desgrudei com cuidado o dissipador do chip7 e para a minha surpresa, kela merda tava mesmo colada com fita dupla face... Com papel higienico eu tirei a cola do chip7 e no dissipador foi um poko mais foda, tive q usar querosene, mas enfim saiu... Dae eu passei pasta nele e grudei. Ele fiko preso pelo vacuo da pasta mesmo! =] Dae eu peguei uma fan de 80mm e takei bem na frente e deu no q deu! num trava mais!
    Bom galera, fiko grato pela atenção de todos aki, muito obrigado mesmo, vocês me solucionaram um problema e me evitaram transtornos e dores de cabeça tais como reinstalar o windows, compra otras memorias urgente e talz... Valew mesmo, em especial ao Peace pela grande dica salvadora!
