Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Originalmente enviada por gsm
    Não o que foi dito sobre a densidade não tem sentido nenhum. Tenho certeza disto.
    Eu nao lembro direito de termodinamica, faz muito tempo q nao tenho na faculdade, mesmo pq faço eletrica.
    Dei uma olhada na net, e pelo q eu vi o aluminio seria melhor se fosse pra altas temperaturas, devido a irradiaçao , mas como as temperaturas dos cpus nao sao tao altas, os coolers de cobre sao melhores.
    Uma coisa q parecia tao simples, achava q o cobre era melhor, mas nao tinha certeza.
    é, acho q tem neguin se drogando forte aqui eheheheh
    Os melhores coolers são todos de cobre, não é? Então cobre é melhor e deu
  4. #53
    teste
    Olha não sei de onde vocês tiraram este negócio que a densidade do material tem haver eficiência de um dissipador.
    Isto não existe!
    Existem dezenas de detalhes técnicos no projeto de dissipadores, e não é atoa que isto ocupa vários capítulos nos livros de Fenômenos de Transporte.
    São fórmulas gigantescas e teória da pesada em cima.
    Mas resumidamente falando, o que importa na dissipação de calor fundamentalmente é a área total de todas as aletas que ele possui, a disposição delas entre si e o material de que ele é feito.
    No caso do material a característica que vai determinar se o seu dissipador é bom ou não é uma só: CONDUTIVIDADE TÉRMICA do material.
    O cobre tem sua condutividade térmica quase duas vezes maior que o alumínio, ou seja, "teoricamente" ele vai absorver e liberar o calor duas vezes mais rápido que o mesmo dissipador feito de alumínio.
    Agora porque eles não fazem os dissipadores todos em cobre? Pois e o cobre é mais caro sim, e isto em larga escala é um pepino. Ele é mais pesado, o que vai exigir um projeto de presilhas mais resistentes e caras, e por último ele é bem menos maleável do que o alumínio o que exige certos cuidados na hora de sua manipulação.
    Calor é energia térmica em movimento, e energia não sabe se tá entrando e saindo, apenas transitando de um meio mais quente para uma mais frio. Simples assim
    Vou dar um exemplo prático e simples de como a densidade tem relação com a capacidade do material liberar energia.
    Embora as panelas de alumínio apresentem várias vantagens frente às de ferro (mais leve, não enferruja) os cozinheiros profissionais, não abrem mão das panelas de ferro. Porque? Porque as panelas feitas de ferro, têm maior densidade, logo mais massa, o que dificulta a saída do calor e a mantêm quente por mais tempo.
    Agora, é obvio que a energia não sabe se esta entrando ou saindo, quem impõe a velocidade de liberação é a massa do material que dificulta a saída da energia...
    Agora pense... o que é mais denso, cobre ou alumínio? Você mesmo disse que é o cobre, logo o alumínio teria uma maior capacidade de liberar o calor para a atmosfera
  5. #54
    teste
    Originalmente enviada por rafaelpa
    Não Atravessa!
  6. #55
    gsm
    gsm está offline
    A densidade não tem haver, é só pensar na praia.
    A areia é mais densa que a água, porém esquenta e esfria muito mais rápido que a água do mar. Por isso a brisa muda de direção a noite em relação do dia.
    Se a densidade importasse como você explica isto?
  7. #56
    gsm
    gsm está offline
    Originalmente enviada por RaiNN
    Simples isto ocorre porque o ferro tem um condutividade térmica bem menor que o alumínio, então ele prende melhor o calor.
    Ferro = 67 W/mK
    Alumínio = 235 W/mK
    Cobre = 401 W/mK
    Condutividade térmica inversamente proporcional a resistência térmica a condução.
  8. #57
    teste
    Hahah nem pense em pegar a água, um dos materiais mais estranhos conhecidos pela física, como tema de comparação. A água é uma das substâncias que apresenta maior quantidade de comportamentos anômalos: É um dos únicos (se não o único) material em que a fase sólida é mais leve que a fase líquida, é o único material que apresenta uma dilatação inicial e depois uma contração quando submetida a baixas temperaturas, então pegar a água como exemplo seria suicidio..
  9. #58
    teste
    A, peguei algumas informações com meu professor de metalografia...
    seguinte, para um polimento perfeito numa superfície de aço, usa-se o seguinte procedimento:
    1) 4 Lixas: 180, 240, 400 e 600
    2) Água corrente em abundância (vital)
    3) O procedimento é: Realizar movimentos idênticos, verticais ou horizontais, e depois girar 90º quando passar para a próxima lixa. Cada lixa deve eliminar completamente os riscos da anterior
    4) Usar Óxido de Alumínio em uma superfície giratória para terminar o polimento.. a essa altura o material deve parecer espelhado
    5) Limpar com álcoo etílico e não tocar, colocar para secar por algumas horas...
  10. #59
    teste
    Ferro = 67 W/mK
    Alumínio = 235 W/mK
    Cobre = 401 W/mK
    Agora reflita comigo... qual o motivo dessa menor condutividade térmica? Pra que complicar se podemos simplificar? Densidade!
  11. #60
    gsm
    gsm está offline
    Claro que não é a densidade. O alumínio é menos denso que o cobre.
  12. #61
    teste
    Agora você me pegou
  13. #62
    teste
    Huuhehueuheuhe virou um fórum de fisíco-química, mas no fim todos saem ganhando ehhehehe
  14. #63
    gsm
    gsm está offline
    Agora você me pegou
    Pode acreditar em mim...
    Já fiz a matéria na faculdade onde a gente estudou dissipadores de calor.
  15. #64
    teste
    Faculdade do que você fez?
  16. #65
    gsm
    gsm está offline
    To concluindo o curso de Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica.
