    Morte Súbta!
    Olá pessoal! O meu problema é o seguinte: Acabo de montar um computador novinho(Mobo ECS K7S5A, Duron 1.2 , TNT Riva 64M 32 Mb , HD Sansung 10G., Fonte 500 WATS, 256 Mb De Memória SDRAN DIM). Depois de terminado a instalação do Windows 98 SE, e instalado devidamente os drivers, estou tendo problemas ao acessar a Internet. O IE, tanto na versão 5.0 quanto na 6.0 trava persistentemente. Mas o pior acontece quando o computador simplesmente reinicia sózinho!!!! Sem nenhuma mensagem ou aviso!!!! As vezes também a tela fica escura e aparece uma mensagem dizendo: "Erro de proteção do Windows".
    Alguém aqui poderia me ajudar por favor?
    Abraços!
    Bom isso ta com cara de 2 coisas...
    ou superaquecimento ou memória, isso se voce não tiver fazendo overclock claro, ve a temperatura, se tiver boa (menos de uns 50), testa outra pente de memória ae...
    ....pode ser também memória PC133 trabalhando a PC100......memória PC133 tem desses pau loco
    99% certeza que é a SDR. a k7s5a é instavel com (a maioria das) SDR. eu mesmo tive SDR na minha s5a. so funcionava estavel com ventilador na frente. Sem ventilador ou travava ou bootava sem mais sem menos.
    Para testar usei 3dmark 2001. sempre travava quando chegava no teste das pickups. com ventilador passava e com DDR tambem.
    alias, fiz varios testes de performance, render com prog 3d, photoshop, after effects e nao vi nenhuma diferenca entre SDR 133 e DDR
    abracos
    Mac
    dcli 101
    Originalmente enviada por MacTrash
    Exato. Aqui era a mesma coisa..
    Experimenta abrir o gabinete e por um ventilador, além das memórias, o processador pode tá esquentando e o chipset tb tem um problema de superaquecimento, ou senão, pega uma memo ddr emprestada com alguém e testa aí
    Obrigado pessoal! Olha! Superaquecimento não é, porque o processador não passa dos 52 graus. Eu estou quase certo de que o problema deve ser esta incompatibilidade das memórias Sdrans, baseado no que os dois ultimos colegas alegaram. Eu vou tentar com DDR.
    Brigadão!
