    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    Polimento de dissipador nao tao bem sucedido
    Resolvi gasta um pouco do meu tempo pra fazer aquele tal polimento do dissipador, pois entao reslvi pegar um dissipador de aluminio grandao q eu tenho aqui e tava encostado pra testar. usei lixa de 400, 600, 1200 e 2000. Resultado foi que ficou bem liso mesmo ao toque, da pra notar q fico bem lisa, soh que nao fico clara e muito menos refletiva.
    Alguma coisas que eu nao fiz:
    eu nao usei agua corrente na lixa pois o unico lugar com uma superficie de vidro que eu tenho eh a mesa da cozinha, entao usei agua parada, segundo foi que nao usei massa polidora nem braço ou alguma coisa com oxido de aluminio pq nao tive saco de ir comprar ainda.
    a superficie ficou escura parecendo que o pó do aluminio lixado ficou dentro dos poros microscopicos da superficie, mas tentei escovar e lavar e nao sai de jeito nenhum, serah q passando oxido de aluminio ajuda ? fico bem escuro no meio como se fosse pó de grafite, q sux, mas demorei 1 hora lixando eu acho, a superficie fico lisinha
    deem opinioes do q pode ser e se faz diferenca mesmo usar agua corrente e se o polidor tiraria esse negocio escuro q fico na superficie
    Mephisto_POA
    alguem ja uso oxido de aluminio?
    Membro Avatar de Sapporo
    grudei a 2000 numa plataforma de furadeira e passei no dissipador... fico um espelho...
    faz isso !
    mas soh com granulação alta.. se usar baixa com furadeira tu vai desnivela o dissipador.
    EU tb tenho uma duvida.
    aki tambem nao ficou bom, o volcano 7 tem o dissipador azul e apenas um circulo redondo de cobre, o que tem que ficar espelhado ?
    tudo ?(mto dificil pois a parte do cobre eh bem alta e até a lixa comer akilo tudo.....)
    ou só o circulo redondo de cobre ?
    pergunta 2.....
    na ora do lixamento a parte azul começa a esfolar tambem e fica bastante feio... eh assim mesmo ?
    alguem tem uma foto dum v7 lixado ?
    Fàbio.
    Membro Avatar de Elrond
    Num eh mto negócio fazer lapping em block de aluminio...
    Cobre eh mais garantido.
    Re: Polimento de dissipador nao tao bem sucedido
    Originalmente enviada por Mephisto_POA
    Tente limpar com gasolina, querosene, removedor ou thinner, deve funcionar. Deixe secar bem, obviamente.
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por Sapporo
    faz isso !
    fez isso com algum de aluminio ou soh de cobre ?
    Mephisto_POA
    to fazendo pra testar pq paguei caro o meu de cobre, n quero avacalhar ele
    serah q rende entao eu usar manualmente a 400, 600 e 1200 e depois meter numa furadeira a 2000 ? boto com agua tb, pq acho q vai ser dificil neh, agua numa lixa girando a trocentos rpm ...
    que isso Elrond, melhora e muito o contato...
    Membro Avatar de NoOne
    E se melhora..
    o problema é fazer direito!
    Mephisto_POA
    bom pra testar eu lixei com bombrill pra ver se ficava claro e ficou, dae lixei com a 1200 e a 2000 de novo, fico lisinho mas escuderei de novo, acho q soh com um polidor pra resolver isso mesmo
    fiz no meus 2 de aluminuo... fico um ESPELHO !
    Mephisto_POA
    qual procedimento q tu fez? lixas xxx, xxx , xxx, polidor de q tipo ?
    lixo em movimento circular e com agua corrente?
    Membro Avatar de CoachCarter
    Eu comprei um de aluminio aki por 25 reais que veio com a base parecendo que rastelaram ela, ia ter que usar uns 3 tubo de 10 gramas para completar as valas que tinha no cooler, ae dei uma lixada com uma 300 e outra 600 e melhorou muito, mas num ficou brilhante naum, usei agua parada e um pouco de detergente pq travava muito
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por Magemaster
    me falaram q aluminio nao tem como ficar espelhado, eu tb tava lembrando nunca vi aluminio espelhado sempre foi fosco... entao acho q no cobre vai ir tudo tranquilo, a moral e lixar em uma superficie mt plana como um vidro, com agua corrente e com calma e sem força, dae depois passar um polidor de carro e deu
    ta na boa
    essas massa polidora parece q eh barbada de usar
    na boa, nem precisa usar otras lixas nao.... se for um dissipador bonzin (nao to falando dos de 20 reais, to falando nos BONS heheh) basta por a lixa de 2000 na furadera e colar na base.... pede pra alguem te ajudar tacando agua em cima e jah era! =)
    abraçi
    teste
    Olha eu não lembro granulações e nem sentido do movimento, mas o correto procedimento pra um polimento perfeito é assim..
    1) Da mais grossa pra mais fina, sempre deixando água corrente passar pela lixa
    2) Provavelmente ninguém vai ter grana pra comprar óxido de alumínio que seria o ideal, então pega a lixa mais fina possível e coloca numa plataforma circular pra girar numa furadeira..
    3) No fim, não colocar o dedo, a uréia presente na mão ja inicia um processo de oxidação no material, limpa com um pouco de álcool etílico e deixa secar longe do sol, em ambiente não muito úmido ( o ideal seria um dessecador)
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por RaiNN
    ja me falaram q fode usar lixadeira mesmo com lixa 2000 ou maior ...
    oxido de aluminio se usa em piscina e vendem em quilos, eh pra limpar a agua sai mt barato qualquer negociode quimica vende..
    o alcool etilico pode ser substituido por acetona, tambem eh mais eficiente que o alcool
    como é essa parada de colocar na furadeira?
    eu comrpei uma lixa 1200 mas essa bosta estraga rapidinho..imagine a 2000 aff..
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por fuleragi
    recorta e coloca na duradeira
    mas ela n aguenta mt e tu vai lixa mt o processador , vai faze buraco nele
    comecei com uma lixa ferro 200, esfregay um bom tempo, depois fui pra 600, mais um bom tempo... depois pegay a 1200 e mais um bom tempo... porem ainda tava fosco... ae pegay a lixa 2000 e acoplei na furadeira e toquei no dissipador... deu um acabamento profissional... espelhado...
    fim tudo com movimentos de vai e vem... soh mudo pra circular com a furadeira, obvio... nao usei agua.
    tipo sexo, tu faz o vai-vem até a hora... dps da uma rodada e pronto! haioehaoieuhaoieuaheoia
    Mephisto_POA
    usando a furadeira nao fico nenhum risquinho no dissipador ? tipo aqueles microrisco nem nada? fico espelho mesmo? mas vc uso algum polidor depois ?
    velho, esfrega um poko na de 600, passa pra 1200, ah 2000 vc poe na furadera, em algo MTO compactoai vc aperta a furadera com forca pra pegar bastante velocidade, ai tu solta o "gatilho" e encosta na base, vc nao pode ficar "acelerando" na base se nao destrói... soh da uma encostada e vc jah vai ver a diferenca, ai vc taca um alcool isopropilico em cima e limkpa em movimento circular com um algodão, vai ver o espelho...... mas claro, todas as lixadas tem que por com agua corrente!!!! se nao fica MTAS impoerfeições na base!!!!!!!!!!
    abraço!
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço!
    eh o problema eh na hora de usa a furadera, acho q vo por sabao azul em pedra, dae dah pra lixa na boa neh ?
