    Dúvida sobre Processador
    Galera sei que alguns processadores vêem com o VCore e Multiplicador travados... Gostaria de saber se existe alguma forma ( Via software ou por hardware ) de destrava-los para eu conseguir um over melhor...
    Da umas dicas ae...
    Valew
    Vou colocar alguns valores do AIDA32...
    Propriedades da CPU
    Tipo de processador Intel Pentium IIIE, 892 MHz (8.5 x 104)
    Alias da CPU Coppermine, CuMine, A80526
    CPU Stepping cC0
    Velocidade de clock original 850 MHz
    Código de cache L1 16 KB
    Dados de cache L1 16 KB
    Cache L2 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informação física sobre a CPU
    Tipo do componente 370 Pin FC-PGA
    Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm
    Transístores 28.1 milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 6M, 0.18 um, CMOS
    Tamanho interno 90 mm2
    Voltagem do núcleo 1.6 - 1.8 V
    Voltagem de entrada/saída 3.3 V
    Potência típica 11 - 25 W (depende da velocidade do clock)
    Potência máxima 16.0 - 37.5 W (depende da velocidade do clock)
    Como da pra ver no post anterior acho que o processador aguenta até 1,8 V... Ele está em 1,74 V e esta frio...
    Propriedades do sensor
    Tipo de sensor Winbond W83782D
    Acesso ao sensor SMBus 2Dh
    Temperaturas
    Placa mãe 31 °C (88 °F)
    Processador 32 °C (90 °F)
    Coolers
    Processador 6136 RPM
    Valores de voltagens
    Núcleo CPU 1.71 V
    CPU Auxiliar 2.54 V
    +3.3 V 3.50 V
    +5 V 4.95 V
    +12 V 12.46 V
    -12 V -12.20 V
    -5 V -5.30 V
    Ninguem aqui nunca teve um P3 não ...
    jah tive, P3 rula no Overclock... vc leva esse a 1ghz legal... soh ter cuidado no FSB... pq Intel eh soh no FSB msmo! hehehe, os AMD ateh rola de destravar Mult e tal... mas agora eles vem de fabrica jah destravados ateh... P3 eh cudado total cara, a tensão vc poe no maximo pra 1.8 (se o default eh 1,75) isso soh por segurança, acho que ele pega mais, mas melhor nao arriscar... ai vc controla a temp... nao dexa passar mto dos 50 e poko.... 1ghz vc pega!
    abraço
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    Mas não tem como destravar a "tensão" ( VCore ) por algum programa ou por hardware mesmo? Porque na Bios esta em 1,7 V TRAVADO ...
    Alguem me ajuda ae GALERA ... PLZ ... Se eu conseguir chegar em 1GHZ eu to feliz ... Acho que não é querer muito...
    Originalmente enviada por P4n1c0
    Se o seu VCore nao muda, nao eh do processador, mas da mobo. Aí não tem jeito mesmo.
    Nem se eu atualizar a BIOS ...
    atualizando talvez funcione, mas leia os readme's das bios pra saber se essa alteração foi incluida ou não...
    qualquer coisa, tira uma foto da mobo que te dou um toque de onde meter um vmod ae!
