    Jun 2000
    OC na Radeon 9500 Pro
    Pessoal
    To pra comprar uma Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro (275/540). Sei que eh uma puta placa, mas to pensando na possibilidade de fazer overclock nela pra chegar perto da 9700, fazendo os clocks chegarem em 325/600.
    Li por ai que o problema principal dessa vga quando se faz overclock é que as memórias esquentam demais, sendo que a gpu chega nos 325 numa boa.
    Partindo dessa premissa, qual a solucao mais eficiente?
    1) usar dissipadores nas memorias? Se sim, de que marca?
    2) utilizar aqueles fans de slot pci, jogando ar pra vga?
    Isso levando em conta que meu case tem um fan de 120 mm na lateral jogando ar pra dentro (cpu/vga).
    Se alguem teve experiencia parecida, tbem ajuda.
    vlw
    UI!
    POSTA ISSO LA NA HARDWHAT QUE OS CARA TE RESPONDO MAIS RAPIDOW!
    Re: OC na Radeon 9500 Pro
    Originalmente enviada por Drago
    Pessoal
    vlw
    Oi Drago,
    O problema de adicionar dissipadores de calor nas memos desta VGA é que o conectar de força fica bem no meio dos chips de memória, o que dificulta bastante.
    Até existe como, mas você vai ter que mexer na board (o que vai detonar com a garantia.
    Segue abaixo o trecho de onde eu tirei esta informação (review feito pelo Rage3D.com:
    The 9500 Pro card layout has been altered significantly over the 9700 Pro however. The most notable of changes is the BGA ram which has been relocated along the top edge of the card. The external power connector has also been moved back along the edge toward the middle of the card. The only problem with this new layout is that the power connector now gets in the way of one of the chips if you want to add some ramsinks to the card. You can possibly mod the power connector by cutting away some of the plastic and bending the connector up and away from the ram chip, but that would likely void your warranty... then again, adding ramsinks probably would too. Also, and not so noticeable, is the fact that the 9500 Pro uses only a 6-layer PCB as opposed to the 9700 Pros 8-layer PCB. The result is a much easier (read: cheaper) to produce card. They were able to move to a 6-layer PCB because of the 9500 Pro's less complex 128bit memory bus.
    Veja o artigo completo clique aquí: http://www.rage3d.com/reviews/Sapphi...e9500p/?page=1
    Falow...
    Jun 2000
    po ficou no classificados, algum moderador move pro hardwhat plz
    e crespo, vlw pela informação, so quero ter confirmação de q sao as memorias q esquentam mesmo, pq dai dificulta o oc =/
    ou entao se o pci fan ja ajudar, entao blz
    Jun 2000
    hum li q o fan de slot iria conflitar com o fan da gpu, um tentaria roubar o ar do outro
    é isso mesmo? entao so vo contar com o ar q o case fan joga pra dentro do gabinete?
