    ((((Conexão por Rede Elétrica - Já e Realidade no Brasil ))))
    Finalmente foi colocado em testes no Rio de Janeiro a internet PLC via rede elétrica.
    Segundo a Light fornecedora dessa nova técnologia, esse novo método dispensa o uso de provedor de acesso e é bem mais veloz e confiavel que os métodos já conhecidos como Cabo e ADSL.
    O PLC é um sistema que é semelhante ao ADSL difereciando-se apenas no modem externo para o usuário que em vez de ser ligado a linha telefonica é ligado a rede elétrica da casa.
    A expectativa é abrir mais uma nova opção de conexão tipo banda larga proporcionando maior velocidade e reduzindo os custos consideravelmente para o consumidor final. Forumpcs
    O que é PLC ?
    PLC é a sigla para Power Line Communications, ou seja, comunicações pela rede de energia elétrica. A idéia do PLC é utilizar a rede de distribuição de energia elétrica como meio de transporte dos sinais de telecomunicações.
    Como a rede elétrica está presente em praticamente todos os lugares não há necessidade de obras para instalação de cabos adicionais para a prestação de serviços de telecomunicações. Com o PLC a sua tomada elétrica também servirá para você se comunicar com o mundo !
    Como funciona ?
    Um pequeno equipamento denominado "modem PLC" é ligado em qualquer tomada elétrica e através de um outro cabo é conectado ao computador.
    Na rede elétrica externa do prédio, próximo ao transformador de energia, é instalado um equipamento chamado "master", que tem a função de se comunicar com todos os "modems PLC" enviando os sinais através da rede elétrica existente.
    No equipamento "master" é também conectado o circuito para interligação à Internet.
    DUVIDAS
    Ao usar o PLC o meu telefone fica liberado ?
    Sim, o PLC acessa a Internet através da rede elétrica, completamente independente do telefone.
    A conta de luz será mais cara?
    Não, o consumo do “Modem PLC” é muito baixo (9W).
    O sinal PLC é transmitido através de toda a rede elétrica?
    Não. O sistema PLC foi projetado para trafegar nos circuitos de distribuição em baixa tensão, atingindo distâncias de até 800 m em média, a partir do transformador no sentido dos prédios ou casas.
    O PLC é mais rápido que outras tecnologias?
    Sim, a tecnologia PLC atualmente tem velocidade máxima variando de 2 até 45 Mbit/s, dependendo do fabricante. Esta banda é compartilhada por todos os consumidores ligados ao transformador. Por exemplo: Se o transformador estiver alimentando 45 consumidores e a capacidade da “Master” instalada for de 4,5 Mbit/s, na pior situação quando todos os 45 usuários estiverem fazendo download ao mesmo tempo (probabilidade de ocorrência muita baixa), a taxa para cada um será de 100 kbit/s.
    Como é feito o acesso a Internet? É preciso discar ?
    Não é necessário discar. O PLC fica permanentemente conectado a Internet enquanto estiver ligado à rede elétrica, bastando digitar o “login” e senha de acesso.
    É preciso instalar algum cabo para conectar o modem PLC?
    Não. O “Modem PLC” tem dimensões reduzidas ( largura = 15 cm, altura = 4,5 cm e profundidade = 15 cm) devendo ser instalado sobre uma mesa e dele sai um cabo para ser ligado em uma tomada comum e outro para conexão na placa de rede do computador.
    É preciso fazer adaptações na fiação elétrica para instalar o modem PLC?
    Não. O PLC funciona nas instalações elétricas existentes, podendo ocorrer variação velocidade de acesso caso as condições da fiação elétrica seja de baixa qualidade.
    Quando falta luz o PLC funciona ?
    Sim, o PLC continuará funcionando mas para isso é necessária a instalação de um “No-Break” ligado ao “Modem PLC” e ao microcomputador.
    Pode ocorrer choque elétrico no PLC?
    Não. O “Modem PLC” é completamente protegido e tem isolamento adequado para evitar choques.
    O modem PLC é externo ou é uma placa para instalação no computador?
    O “Modem PLC” é externo em versão de mesa. Não há necessidade de abrir o microcomputador para instalá-lo.
    Mais informaóes - AQUI
    http://www.lightplc.com.br/
    waternet ? ^^
    Re: ((((Conexão por Rede Elétrica - Já e Realidade no Brasil ))))
    Originalmente enviada por PriSiOnEiRo
    DUVIDAS
    ....por outro lado, as harmônicas vão certamente fritar seu cérebro, ou, até mesmo (e surpreendentemente!) limitar seu overclock, em especial se PLC for adaptado a condomínios!
    Tá...com isso eu concordo
    Que bom que "outras" não significa "todas" não é mesmo?
    Se não precisa de provedor, ainda precisa logar? Patético.
    Agora, você sabe POR QUÊ a porcaria do pedreiro faz mais barato que um engenheiro elétrico!
    Cada pergunta...
    Em compensação, seu disjuntor DR vai pipocar toda vez que você resolver baixar aquele filminho de sacanagem.....ou qualquer outro mais pesado, pensando melhor!
    PS: Apenas um comentário: Acho que isso tem futuro, mas estou fazendo duras críticas ao DESPREPARO BRASILEIRO e à ânsia por novas tecnologias quando ainda não estamos nem mesmo preparados para recebê-las. A atitude da light em fazer testes no brasil com modems PLC é simplesmente RÍDÍCULA e INÄCEITAVEL.
    Fui
    eeeeba! tomara que os preços sejam BEM melhores do que o ADSL aqui no RJ, pra fechar de vez com essa pilantragem de cobrar provedor!
    A cemig já começo a fazer testes com o PLC em BH tbm, rlz e a conexão de 4,5. muito rlz.
    e vcs pagam algum provedor ou´é taxa unica e preco bom?
    ñ e só teste ainda se naum me engano ta numa escola so .
    to esperando isso aki no brasil a mias de 3 anos
    po devia testar em sp também pra dar um pé no rabo da telefonica , se for essa maravilha toda ai otimo
    Originalmente enviada por FIDEL | RJ
    Você não precisa pagar provedor.
    http://www.mercadolivre.com.br/brasi...B&it_n=7955873
    aff!
    o brasil naum tem condições climáticas para tal tecnologia!!
    quando rolar um sol de 43ºC vai te master PCL estourando
    a todo instante!!
    mas seria uma boa!
    Originalmente enviada por fredlwm
    voce usa desse jeito?? ja ouvi falar mas nao levei muita fé! tem um seite explicando passo a passo...
    que blz..
    tem noção de qundo vai entrar em circulação comercial os serviços por plc?
    e quanto custaria uma belezinha dessas? pagaria somente pelo modem e pela energia gasta?
    bem bacana.... fuiz
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Seria uma boa, visto que eu um cara disposto a pagar por ADSL, ligo na telefonica e a moça diz que "na minha rua tem uma impossibilidade tecnica, assim que um nivel x de usuarios for atingido o servico será instalado".
    E eu tb não estou disposto a pagar tv a cabo para ter acesso a internet,a Canbras é mais cara e é mais lenta.Quem sabe esse acesso pela rede eletrica seja uma boa para pessoas como eu, se tiver uma boa velocidade e ping, com um preço justo.
    Se vcs não acreditarem que na minha rua em São Caetano do Sul, naum tem disponibilidade de instalação do serviço Speedy, eu dou um telefone e o nome da rua.Telefonica além de roubar com esse papo de provedor ainda é imcompetente.Deixa alguem ligar me oferecendo o serviço Speedy que vai escutar um monte.Bo*** de linha antiga da CTBC, sou privilegiado mesmo..
    Tem um lado bom, em vez de eu gastar o R$ com as mensalidades e tal, eu gasto em Hardware, huahahuahauha..
    Tantos jogos que eu querio jogar online e tal.
    Telefonica SUX !!!!!!
    Pagar Provedor SUX !!!!
    Se desse eu processava a Telebostonica por isso!!!
    Tem uns fim de mundo ai que tem Speedy e na minha rua naum tem...
    Desculpe o desabafo..
    É nois no Lucent 56K, conectado a 31.200 e fazendo download a 3.1kb :-(
    Membro Avatar de spiderdk
    que rua vc mora?
    tenta ver se nao tem Directnet ai
    ah, meu irmao me disse que a Vesper lancou um servico de banda larga, mas nem sei pra onde e como é ainda
    edit:
    nao saiu ainda, falei besteira eheh, oh aqui:
    http://www.giro.com.br/
    Q q eh ilson eh verdade mesmo?!
    Membro Avatar de BIGX333
    Claro que é verdade isso é largamente usado na europa, Ano retrasado até saiu uma reportagem boa sobre isso na info exame(unica reportagem bem feita que vi la), La diz os problemas que se encontraria em colcoar auqi no brasil(pois o aparelho que distriu a conexão fica nos postes e por causa do calor ia ficar dificil).
    Membro Avatar de lex ;p
    qto de $$ deve ser ?
    Originalmente enviada por BitchX
    waternet ? ^^
    hahahahhahaha
    me lembro disso
    apl525 here
    Originalmente enviada por spiderdk
    que rua vc mora?
    edit:
    Eu moro na Av Dr Augusto de Toledo, Direcnet é só para predios e está cok um preço excelente, não sei quanto ao ping mais o preço está bom, vou ser este serviço da Vesper que vc citou, valeu
    será q é mais barato q o waternet. pra quem nao sabe, o waternet é conexão via agua, bastando ligar uma torneira a um modem especial no cpu. hahahahahhah
    karalho!!! como nego fala merda!!!!
    é melhor eu nem comentar.
