    Diferenças de temperatura do pro em placas ABIT E EPOX, verdades e mentiras...
    Abaixo segue alguns posts que esclarecem e provam que todas as mobos da epox apresentam a temperatura do processador 10c abaixo da real, ele foi postado por mim no forum pcs, mas como é algo que serve pra bastante gente e o essoal reclamou que não posto nada aqui ai vai...
    ... 200x 10 =2000 mhz com 1.675v [b]temp 51 graus .
    É uma temperatura extremamente elevada para essa config. Me parece q esse prob de temperatura não é exclusividade da ABIT v2 e sim de todas as nForce2 com o NB novo (C1). Nas Asus é a mesma coisa: http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=14096
    Sempre tive 10c de diferença das epox pras abit , tanto na plataforma amd como p4 , isso é normal, não esquenta, ja testei mais de 10 modelos de cada fabricante e mais de 20 mobos de cada, todas as epox presentam temperatura por volta de 10c menor que nas asus abit e iwill.
    Na realidade não esiste diferença de temperatura no pro, so na leitura apresentada.
    Na config do seu over 2500mhz 2,01v vc ta gerando mais de 130w, e não exixte nenhum air cooler no mundo que consiga deixar a temp nem em idle abaixo dos 50v, que tem temp mais baixa usando air cooler a leitura esta fora (epox) ou ta mentindo, a não ser que more no polo norte
    Copy
    Na realidade não esiste diferença de temperatura no pro, so na leitura apresentada...
    Pois é, mas qual está certa? Se a Epox é a errada, como pode um fabricante de mobo direcionada explicitamente ao mercado overclocker ter produto q erra justamente num aspecto tão crítico? Se por outro lado, a Abit é q está errada, a mesma questão se aplica, pois tb foca o mesmo segmento de mercado.
    As epox tem a temp apresentada 10c abaixo da real, todas elas , todas as plataformas, desde a 8k3a+ e a 4g4a+ ou até antes.
    Podemos concluir q a temp. da Abit é a real???
    Mas acho q a parte de overheat (shotdown) da epox é medida pela temp. real (die). Isso é verdade???
    Sim, a da abit é bem mais proxima da real, a epox alem de apresentar a temp mais baixa , tambem apresenta uma varição de temp de idle para burn menor ( diminuição do delta )
    O que a mobo recebe do diodo ondie é um sinal elétrico, quem decide como interpretá-lo é a mobo, se a epox interpreta 6,5v como 35c e a abit interpreta com 45c, isso é feito conscientemente pela fabricante e será visto como a temperatura real pra qualquer outra função que se utilize de tal resultado.
    Essa jogada das Epox já é bem conhecida lá fora, ja li um teste feito com 4g4a+ (p4) , 8k3a+, 8k5a2+ onde eles comprovaram essa diminuição proposital da temp real num laboratório.
    Outros fabricantes que também (mentem) a temp são as shuttle e as Chaintek entre outros.
    Essa pratica da medição ser a moda do samba do crioulo doido vem desde que se começou a medir a temp dos primeiros atlhons por diodo do soquet, como cada placa mãe tinha que receber uma calibração diferente para apresentar a temperatura correta, não existe regra e nem padronização até hoje
    Os = ( A distancia dos reguladores de tensão do soquet, que geram muito calor por exemplo, influenciavam muito a temp do diodo do soquet , por isso cada mobo tinha que ter a temp apresentada calibrada de acordo com seu projeto elétrico e levando em conta o aquecimento natural levado pelos outros componentes pelo pcb ao diodo|)
    []’s
    Ivo
    Valeu pela explicação!! É bom que isso ficou desvendado isso, pq tem muita gente preocupado com a temp. das Abit.
    []s
    Para tirar qualquer duvida restante...
    Uma maneira muito fácil de comprovar esses erros é comparando o índice de eficiência do cooler dele de acordo com as duas mobos
    [email protected] a 1,9v (127 w) com temp ful burn em 61c e temp ambiente em 28c (abit), o cooler tem um índice de eficiência de = c\w:0,25
    [email protected] a 1,9v (127 w) com temp ful burn em 51c e temp ambiente em 28c (Epox), o cooler tem um índice de eficiência de = c\w:018
    Sabemos que o v7+ com a fan na posição intermediaria tem um índice de eficiência de c\w medido em laboratório (real): c\w:0,30
    Tendo em vista estes dados sabemos que as temps apresentas pelas epox são impossíveis de ser atingir com esse cooler, ( Até poucos wc chegam a isso...) sendo as da abit bem mais próximas da real capacidade deste cooler e portanto sendo a correta.
    Abaixo links para calculo do índice de eficiência e teste em laboratório
    Teste v7+ = http://www.overclockers.com/articles539/
    Calculo de eficiência= http://www.benchtest.com/calc.html
    OBS: não exite air cooler no mundo capas de manter um die gerando 127w a menos de 50c nem em idle, quanto mais em full burn. Isso é coisa pra watercooler. Uma coisa que se tem que ter em mente é que os tbred não são frios, e sim trabalham com overs altos e temperaturas altas com estabilidade. a maiorias dos tbreds que rodam a 2500 mhz a 1,9v atinge quase 3ghz com 2v e temps mantidas abaixo de 45c em ful burn ( Puta wc).
    Copy
    Re: Diferenças de temperatura do pro em placas ABIT E EPOX, verdades e mentiras...
    Originalmente enviada por copyman
    É um problema seríssimo, cada fabricante mede a temperatura como bem entende, é um absurdo que não exista uma norma ditando em que ponto e como a temperatura deve ser medida.
    4G4A+ parece ter as temperaturas certas. Aqui as temps tão até mais altas que com minha P4S533. Meu digital doc (que aliás era seucopy, e ainda tás me devendo um sensor ) acusa 5 graus menos que o sensor da epox
    nem nobre, essa 4g4a+ eu mesmo pude esperimentar, minha temp com ela na num p4 2,[email protected] 1,8v era idle28 full35, quando troquei por uma abit it7max2 a temp passou pra idle40c full 48c.
    obs=so foi tirado uma e colocado outra, nada mais foi alterado ne no wc nem no sistema.
    Essa mobo mente e muito a temp, e não tive so uma não, tive 3 delas.
    Mas se vc ainda acha que ta certo me manda os tados do teu comp ( over, vcore, temp full burn e temp ambiente) e cooler que calculo pra vc o c\w e a gente tira a prova...
    Quanto a leitura no digidoc ser menor é normal, pois não vem do diodo interno.
    Qual sensor? O cabo ja mandei por enc normal....
    Copy
    Copy
    Ou tá chegando aqui ou vc mandou pro Trem hehe
    Acontece, tô cobrrando não
    Bom, seja como for, aqui marca 45 idle 50 full....na minha ASUS, era 40 idle 48 full...
    quer dizer q minha temp real é 76 idle e 81 full?
    ixi..
    =p
    Sem over
    1,5VCore, 2,4GHz, Cooler Boxão
    Temps em 44 Idle e 50 ~ 52 full
    Ambiente 30 (Segundo HardCano II e Digidoc, mesma temp) (Lembrando que é ambiente DENTRO do case fechado_
    Sem over
    Isso ta com cuspe em vez de pasta termica?
    Acho que a tua mobo ta podre por isso parece que da mais ou menos certo....
    Vou calcular...
    copy
    Vou calcular...
    copy
    É a porra do cooler, tá com AS3 mas eu relaxei, aí já viu
    E minha mobo era do NEO...aliás, notando bem, meu PC é full segunda mão...opa, não, perae, a porcaria do DDV assassino foi unico dono
    Oq o copy falow me parece ter muito sentido pq tipo
    aqui na minha Abit NF7-S rev 1.2 eu pego 51C em Full com o Volcano 7+ em Low e na minha antiga mobo q era uma Shuttle AK35GT/R ( KT266A ) exatamente nas mesma condições ( mesma temp ambiente, mesmo gabinete mesmo processador tudo exatamente como está hj ) eu pagava 45 em Full Load
    Fiquei pensando em ser Bug de bios ou alguma coisa sei lah, mas fiquei pensando ( como uma marca renomadíssima como a Abit pode dar uma kagada dessas? Sendo umas das melhores do mundo? Não eh possível e resolvi esperar pra ver se outras pessoas reclamariam oq acabou acontecendo )
    Bom concluo q a Abit NF7-S marca a temp REAL do sistema enquanto as outras marcas marcam errado pra menos estou certo? Sendo assim está tudo certo e mais uma vez concluo q Abit não fez cagada e sim o correto...
    Uppp tópico muito bom
    Copy, tava precisando da minha bomba e dos grills!!!! Urgente!!! Valeu!!!
    copy qnto tah a Atman 1200???
    agora no passunto do topico:
    mto bom isso... agora vo saber que a 8k3a do meu amigo relaemnte eh lokinha!ho uiaehoaieuhaoih
    abraço
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    abraço
    Nem nobre , não tenho mais pra venda não....
    Originalmente enviada por Leozita
    ablamos no icq veio, os grils num achei, a bomba ta na mão
    Copy, vc falou que a Chaintec tb tem essas diferenças de temperatura. Qual seria a dela então ?
    Eu to aqui com uma 7NJL1, palomino 2100+ e Zalman CNPS 6000 ** e to pegando 55º idle e 64ºfull, sem over, num Solid sem ventilação extra (meus ouvidos estão agradecendo, eu estava usando um Volcano 7 no máximo e mais 4 fans de 80mm pra conseguir a mesma temp).
    To no icq agora Copy!!!
    Legal esse topico, eu ja tinha lido muita coisa sobre isso, mas to vendo q tem muita gente q nao sabe, é legal esse tipo de informaçao.
    Membro Avatar de [ GaMBiT ]
    GaMBiT
    Muito bom saber disso...
    Aqui a temp é 50°C iddle / 56°C full
    ABIT NF7-S rev.20 & 1700+ @ 2.35ghz ( 1.725Vcore )
    Volcano 7+ / AS3.
    será q ta certo?
    Atualizei a bios da minha mobo e "ganhei" 10C 51->41C
    Rv. 1005 -> 1016
