    Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    Tenho uma R8500le PBA ... 250/250 -4ns hynix com undervolt nas memo (SUX )
    quero atualizar a BIOS dela por achar q essa q tá aqui num seja muito amiga da minha k7s5a ... pois depois q instalei o AGP driver mais novo ... começou a bugar no 3dmarks (dragão - high detail) ... ai desinstalei o agp driver melhorou .. mas ainda tá bugando ... creio q pondo uma bios mais recente vá melhorar ainda mais a compatibilidade ... o q quero saber é o seguinte:
    1) melhor [email protected] mais recente ou [email protected] ... onde pego a bios da 9100?
    2) tô aqui com o atiflash, radedit, e as bios 7006 e 7008(9100?) ... o q mais preciso?
    3) que procedimento seguir (criar disquete com arquivos e fazer .... (o q?) ... QUAL ROTINA PONHO ... no DOS ou WIN ? leigo é fodz!
    4) Pontos desfavoráveis? Pontos favoráveis de tal mudança?
    5) Como salver minha antiga BIOS caso dê bornca e que procedimento tomo pra reverter tudo?
    Antes de tudo ... muito obrigado aos que poderem me ajudar ... falows!
    bem ... vou tentar responder todas as suas perguntas ...
    1 - coloca a Bios da 8500 Retail mesmo ...
    2 - vc ja tentou colocar clock 275/275 ???
    3 - vc tem o Rage3d ? se n tem pega no www.guru3d.com
    4 - Pontos Fracos ? ainda n sei nenhum ..
    5 - caso vc erre e consiga dar flash errado vc vai presisar de uma placa de video PCI para poder corrigir o seu erro ... ai vc tem que ter a bios antiga ...
    6 - se n conseguir liga no meu celular ... 96796397 okz ?
    7 Radeon 8500 rlz =D
    EDITANDO
    8 - Faz isso pelo DOS ... cria um disquete de boot e faz ... no windows eu acho que n funciona =D
    Originalmente enviada por TheProdigy
    EDITANDO
    Qual seria a bios da radeon 8500 ... 7006 ou 7008 ... aquelas mesmo de site da omegacorner ??? ... onde mais posso pegar sem ser lá?
    Eu quero os clocks no máximo em 275/250 pois oc na memos num rola pq a placa tem undervolt nas memos da hynix de -4ns ... mas isso eu ponho o rage 3d mesmo pra fazer ao iniciar o pc!
    quero apenas atualizar pra ver melhoraria a compatibilidade aqui, pq alguns lances tá bugando!
    PQ [email protected] num seria bom?
    Me corrige se estiver errado:
    com ATIFLASH e a bios em Mãos ... com o RADEDIT ... ai começo:
    1) ponho tudo numa pasta ... c:\[email protected]\ ... ai entro no radedit e ponho os clocks e as configurações q quero (no win) ... trenino as tarefas no radedit;
    2) ponho a bios modificada e atiflash num disquete;
    3) pego um disco de boot do win98 ... coloco em modo de suporte a cdrom ... tiro o do boot e ponho o com o BIOS... depois digito assim:
    A:\9100bios.rom atiflash.exe (????????? )
    ai ... vou fazendo tudo com maior cuidado e talz .. até o fim!
    terminando ... reseto a máquina ... dou um clean no cmos ... e NOVO ... RADEON [email protected] ... né isso?
    Re: Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    Originalmente enviada por eduardo{Oo}
    Tenho as BIOS da radeon [email protected] editáveis. Mas não coloque em 275 pois é muito provavel que nem ligue a placa.
    http://home.no.net/thomsolb/Div/RadeonFlashNTSC.exe
    Esse arquivo tem as bios. Use o radedit para fazer as devidas modificações. Ele vai criar um disco de boot, lá existe um menu detalhado para atualização.
    Re: Re: Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    valeuz ... mas tenho uma versão editada pra 250/250 ... creio q irei instalar ela! ... como faço apartir de agora q tenho todo o material em mãos ? ehheheh pergunta séria!
    Re: Re: Re: Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    Pega um disquete, esse arquivo q eu lhe passei faz um disco de boot. Qq coisa substitui a bios q vc editou por uma delas q serão criadas no disquete. Grave o nome e dê boot pelo disquete, lá vai ter um menu e assim vc escolhe a bios q vc quer.
    Re: Re: Re: Re: Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    usei o atiflash depois do boot98 ... salvei a minha como origbios.bin atualizei a bios pra 9100_64mb_250Mhz.bin ... deu um erro:
    error: timed out: poll rom idle after erase ... resetei e não deu boot ... depois disso coloquei uma vga PCI e tentei fashar novamente ... em algumas outras bios dá o mesmo erro acima e outras diz:
    This BIOS is not match to Your VGA! ( +ou- parecido )
    e agora? hehehe
    sei q num perdi a r8500le ainda pois ela reconhece no windows q tenta instalar ela, mas como 8500 ainda!
    ela é reconhecida no atiflash como 0 (zero) ainda ... e não mais como 0* (boot/active)
    ... hehehehe que bios ponho nessa prexeca ??? ... se até a que eu fiz backup o atiflash diz q num é a bios certa dela?
    Re: Re: Re: Re: Re: Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    e agora? hehehe
    É bba essa placa? tenta colocar as bios q estão no próprio arquivo q eu passei. O disquete não está com problemas? tá muito estranho, já fiz isso aqui umas 10 vezes sem nenhum desses problemas...
    EDIT: Agora eu vi, a sua placa deve ser sapphire então tenta fazer flash com uma bios da própria sapphire.
    e agora? hehehe
    Se vc tentou editar essa bios de 9100 provavelmente ela foi corrompida, pq o radedit estava corrompendo a maioria dessas bios. Tenta fazer o flash com o bios original. Pq vc não usa aquele arquivo q eu indiquei? não precisa de fazer disco de boot e as opções são mais fáceis, tem menu e nunca deu erro.
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Atualização de |B I O S| ( muitas dúvidas) ... A j u d e m - m e ! ! !
    PBA e não é sapphire... ela é powercolor eu creio (PCB vermelho)
    COMO APAGO A BIOS NO ATIFLASH ... creio q tem q apagar e depois por uma outra, pois flashando por cima dá o erro q descrevi acima!
    POLL ROM IDLE AFTER BULK ERASE ... tô tentando traduzir esse inglês técnico, mas num entendo o q signica mesmo ... seria +ou- assim ... vote p/ APAGUAR o tamanho da ROM ... creio q traduzido errado!
    HELP HELP
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    opa opa, será q deu caca aqui?
    a maquina naum tá bootando com a radeon? vc fez backup da bios original né? p/ flashear eu uso o comando atiflash -u 0 -f arquivo r onde "arquivo" é a bios, original ou naum...vc tá usando esse comando? naum lembro p/ q serve cada chave mas uma delas forçava o flash por causa do erro q vc citou acima...
    bom, espero ter ajudado...só naum mando arquivo de bios p/ vc pq só tenho da minha placa, q é de 128MB
    May 1999
    cheque seu e-mail.
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Ajeita essa placa aí logo pra nois jogar MOHAA nerd!
    Pisa rox a lot
    Originalmente enviada por edsonmassao
    não ajudou não ... heheheh forçando pelo flashing qq bios aparece o erro acima! ... ERROR: TIMEDOUT poll ...
    Originalmente enviada por _2._
    cheque seu e-mail.
    manda pro [email protected] ... pois não recebi nenhum email seu ainda!
    Originalmente enviada por Cara-de-pau
    Pisa rox a lot
    hehehehe cara ... só levei pisa pq tava pensando nos meus prikitos q tavam falando comigo no icq e queria voltar pra lá!
    Sim ... R.I.P Radeon 8500LE ...
