    Jan 2001
    abit nf7-s 2.0
    cara montei a placa, nao pus akela porta extra de usb nem o fireware ...
    Qndo ligo o estabilizador, acende 1 luz vermelha blz.. Ai ligo o pc, acende 1 luz verde do lado da vermelha.. Mas ae, qndo todos os fans estao ligados, tem energia na usb normal ( o mouse fica aceso ) nao manda imagem para o monitor.
    O processador eh 1 xp2400+, porem ele se mostrou mto instavel ( mesmo com fsb 133, default dele ) apos testar na casa do boi, sera que esse eh o problema?
    O teclado nem acende, nem a o hd acende ;/ Ja dei clear 1 pancada de vezes... Alguma sugestao, ideia do que possa ser? Esta meio foda pegar 1 outro processador para testar no momento... se eu ligar ela sem processador, ela chega a bootar, e assim mataria a duvida?
    A epox tinha 1 led, que com 1 codigo mostrava onde estava o problema no boot, mto show.. com a abit nao faco a minima
    eu tenho essa configuração , o xp2400 é AIUCB que é meio ruim pra o/c mas acho dificil que o cpu não aguente 133 FSB , o meu está a 216 FSB ultra rock solid e passou pelo 3dmark até 222mhz FSB , aperta melhor a placa de video e as memórias na mobo , no meu caso resolveu
    Jan 2001
    bem eu peguei por via das duvidas o processador do pc#2 ( tbird 1.2 fsb100 ) e a placa bootou, entrei na bios normalmente...
    Entrar no windows porem nao foi possivel, mas acho que isso ja era de se esperar, pois a instalacao que estava no HD era de 1 Epox8rda+ ( mesmo sendo nforce2, pois era o Crush18, e essa eh o Crush18D... )
    Agora, para eu instalar o windows, vou precisar usar a unidade de cd-rom e o hd.... Entao colocarei o Hd no serial ata, mas da ultima vez que fiz isso ele nao reconheceu, nao apareceu na bios nem nada. Vou tentar de novo som SATA, se nao der vou usar um cabo ata100 do pc antigo mesmo, e depois migro para SATA ( li de casos de pessoas aqui do forum que tiveram que fazer o mesmo )...
    Mas agora vem o mais estranho, entrei na bios, em PC HEALTH para ver a temperatura do processador. Nao esta nem 1 pouco estavel! Ela comeca lah pelos 40 graus, e vai subindo, de 1 em 1 grau. Fiquei assistindo isso ate uns 70 graus, ai perdi a paciencia e desliguei ( tinha compromissos durante a tarde )
    Isso eh bug da bios? ( ainda nao dei update ), eh erro na leitura? O processador esta bem defasado para a placa, mas tem nada haver neh? Sobre as voltagens estao todas boazinhas, apenas a 3.3 se nao me engano esta meio alta.. O cooler eh 1 V7+, esta bem preso ao processador ( antes 1 Dragon Orb3+ segurava o processador a uns 50 graus, nem lembro direito )
    Ufa, acho que isso eh soh expliquei direitinho, favor ajudem, opinioes
    Jan 2001
    up ;/
    quase 50 pessoas e ngm tem a menor ideia? isso da temperatura ir subindo? vou ver se atualizo a bios e posto aki..
    Membro Avatar de Turco-Gyn
    tah demorando a postar ....deve ter queimado hUAuhAuhAUHAHAUHUAH
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Turco-Gyn
    nao, preferi passar a noite aki na casa da minha namorada... amanha eu testo... e nao sou tao iniciante como vc acha.. tanto eh q ngm tem a minima do que pode ser, mas eu to levando do jeito q ta dando...
    Ja descobri que era o processador que nao dava o boot, eu mesmo ja tenho ideia pq o windows nao entra... Esse topic to vendo que vai ficar mais como fonte de consulta mesmo... Forum sao discussoes construtivas e trocas de experiencia...
    Agora mensagens idiotas como a sua... deixa para lah boa noite
    Jan 2001
    opa
    consegui instalar agora a noite.. atualizei a bios ( o problema na leitura da temperatura do processador continua, ( pois tenho certeza que ele nao esta a 80 graus )
    A ram aki eh 3200 samsung ( akelas porcarias, soh o chipset samsung ) e eu havia colocado cas 2.5 ao inves de 3 ( que eh o default ) e qndo coloquei load fail safe, o pc foi para cas 3 e ddr200 ( sync com o fsb100 do thunderbird )...
    Claro que esta mto abaixo do potencial da placa.. Acho que terca estarei com 1 Tbred 1700+ e daqui umas 2 semanas 1 barton 2500+ finalmente...
    cara, pode ser temperatura mesmo, tenho um V7+ com defeito, ele encaixa torto no core do processador, a temp sobe ate travar...
    verifica se o contato esta perfeito, quando vc retirar o cooler, observa a pasta termica se esta bem fininha onde eh o centro do core... quase sem pasta...
    Jan 2001
    Originalmente enviada por the · offzpring
    Depois q instalei o windows, entrei na bios... temp 50 graus .. ai comecou a subir de novo... isso pq o pc tava a full a menos de 30 segundos.
    Ah sim, antes de instalar a bios tava dando a 80 e poco ( nisso de ficar subindo )...
    Membro Avatar de [ GaMBiT ]
    GaMBiT
    Já li em fóruns gringos, dizendo q a abit nf7-s le a temp de 7~10°C acima do real. Nao sei se é verdade, mas foram várias pessoas falando...
    Aqui acho a temperatura alta tbm.
    Gabinete Solid Tunning c/ 3 fans, fios organizados, cooler v7+ & AS3, segura meu 1700+ @ 2.2ghz a 51° iddle e 56°C full loaded ( Vcore 1.65 )...
    Eh isso mesmo gambit, eu tenho uma NF7-S aki segura meu xp 1700+ @ 2500mhz @1.725v em 56 full load, mas isso ta errado, a Abit le errado, eu tenho um thermal probe aki e ele le 46 full load aki com um SLK800 + Smart Case II
    Abaxa o WPCredit e muda o registro da linha 6F da coluna 0F para 1F
    Jan 2001
    tipo mas o problema nao eh a leitura da temperatura estar errada. Alias eh isso sim, mas nao isso da abit ler mais alta.
    O que acontece eh o seguinte, enquanto eu estiver na bios, dentro do Pc Health a temperatura ( teorica ) nao para de subir! soh se estabiliza em 80 e tantos. Isso soh pode ser bug, a mobo deve estar fazendo 1 leitura erronea do diodo termico.
    E falar que o seu pc esta a tantos graus com tanto de oc, nesse caso nao vale nada. O processador aki ta sendo 1 Atlhon THUNDERBIRD ! Nem xp palomino, muito menos tbred. Esse aki eh a verdadeira torradeira eletrica, esquenta pacas
    Bah, deixa dar terca feira. JIUHB 1700+ .. deixa dar 2 semanas, barton 2500+ ... da 1 olhava nos overzins que o povo com o barton anda fazendo
    Seu cooler deve estar com mau contato, pq os T-Birds esquenta, pacas, da uma olhada se o Heatsink da fazendo contato total com o Die
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    estou com uma abit nf7-s 2.0 tb .. so q com um barton 2500+
    rodando tudo sussa com esse coller acho q e ele .. pelo menos e muito parecido
    http://www.akasa.com.tw/akasa/coolers/ak821q/ak821q.jpg
    em full load eu pego 42 no maximo
    collerzim e do caraio... botei um volcano 7+ aq passo dos 60
    otra .. ele e muitooo silencioso
    aq a placa nao apresentou nenhum problema ..
    apesar q nao consegui instala 1 hd so no serial ata ...
    na k7vta3 eu instalava 1 hd so no raid e ele ia normal....
    andei lendo pro ae e parece q com um update de BIOS ele dexa coloca 1 hd so...
    verdade?
    weel nao tenho reclamacoes da placa ...
    ainda nao tentei nenhum over , micro esta uma maravilha ... estavel pra caramba , nenhuma travada ate agora ...
    barton 2500 e 1833 mhz acho ja botei ele a 2000 mhz e ele continuo na boa .. subiu 6 graus na temp...
    nao passo de 50 joganu algumas horinhas de need
    placa rox .. aprovada ..
    agora so falta eu pega otra memo...
    memo sendo ddr 400 andei vendo por ae q e melhor bota uma 333
    ja q o processador e a memo iriam trabalhar exataemtne na memo frequencia ...
    e tem aquela de dual ddr tb q tem q por 2 chip igual e tals ...
    to com 1 de 256 ddr 333 sansung ..
    Acredito que o problema da leitura é que o t-bird não tem o diodo interno que faz a leitura da temperatura, por isso pode estar ocorrendo o erro de leitura.
    Flávio
    Flávio
    Good Point
    Jan 2001
    Flávio
    mas a k7vta-pro q eh a "dona" do processador nao apresenta isso :P
    Claro, ela foi feita na época que só existia t-bird e nem se falava em leitor por diodo interno.
    Por sinal a K7VTA-Pro não faz leitura do diodo interno dos XP.
    Flávio
    Jan 2001
    Flávio
    explicado
    bem, vou ficar com 1 tbred 2000+ ao inves do 1700+, pois daki 2 semanas, o processador ira para a k7vta-pro ( que nao vai tirar o maximo de overclock de 1 1700+) e como nao tenho ideia de quando irei trocar a mobo do pc2, eh melhor eu ter 1 processador melhor em stock.
