    Jan 2001
    Qual o processador mais poderoso que a ASUS A7M266 suporta?
    A A7M266 é uma mobo bem velhinha já, feita inicialmente para "Athlon™ / Duron™ 550MHz ~ 1GHz+", que eu uso com meu Athlon Thunderbird 1.4 GHz. Bem, a descrição da Revision 1007 da BIOS dela é:
    1. Add Thoroughbred CPU as Athlon XP naming.
    2. Add Geforce 4 VGA card support function.
    http://usa.asus.com/prog/spec.asp?m=A7M266&langs=09
    Em uma revision anterior, adicionaram suporte para Athlon XP e tal. O que eu gostaria de saber é qual o melhor processador AMD que eu poderia usar com essa placa mãe, e se aquela história de que os Athlon XP Thoroughbred usam um outro tipo de cooler com não lembro o que de cobre procede e pode representar um problema quanto ao encaixe (nunca coloquei um processador ou um cooler na mobo eu mesmo :P). Obrigado.
    http://www.asus.com.tw/support/cpusu...pusupport.aspx
    Athlon XP 2100+(Model 6)
    Tah Valendo...
    Mar 1999
    Vc está usando um Tbird 1400 nesta placa mãe ? É a mesma configuração que eu estou usando agora (512 DDR). É muito veloz, consigo jogar BF com todos os detalhes no máximo com ele. Por que vai trocar ?
    Jan 2001
    Sim, estou. E tenho 512 MB DDR266...
    É que hoje resolví brincar um pouco com o Virtual PC e aí sentí que esse processador está começando a mostrar a idade; o som fica travando. Sei que emular um conjunto de hardware de um PC inteiro é bem pesado e tal, mas mesmo assim...
    Bem, além do descrito cima, fico pensando se a diferença de performance em jogos seria recompensante. Sei que seria muito bom eu trocar a minha placa de vídeo primeiramente (GeForce 2 GTS 32 MB... ugh), mas "ir aos poucos" com um processador, que geralmente é mais barato do que uma placa de vídeo me parece um pouco mais conveniente, até porque o desempenho de tudo tende a melhorar ao menos alguma coisa, o que não aconteceria com uma placa de vídeo (só em softwares "gráficos").
    Não me sinto psicologicamente disposto a gastar R$ ~900 numa Radeon 9500 Pro, e atualmente eu acho que não compraria algo pior que isso.
    Certeza mesmo que funciona foi o núcleo palomino que testei.
    Já tbred não sei.
    Mar 1999
    O que é VirtualPC ? Bom, realmente vc tem um gargalo no Vídeo, mas olha, eu tenho uma Ti4200 e lhe digo. É difícil reparar grandes diferenças a partir dessa configuração....
    dcli 101
    Re: Qual o processador mais poderoso que a ASUS A7M266 suporta?
    Originalmente enviada por Magus
    É bom usar um cooler com o dissipador (ou a base pelo menos) de cobre, mas não é obrigatório.. A única coisa é que cobre é melhor condutor de calor.
    E na hora de encaixar, seja o cooler de cobre, aluminio, ou qualquer coisa, tem que tomar MUITO cuidado pq o core do processador é muito frágil, qualquer movimento em falso e vc lasca ele e a única utilidade pra ele vai ser servir de chaveiro.
    Jan 2001
    Difícil reparar grandes diferenças? Eu geralmente uso 1024x768x16 ao invés de 1024x768x32 para evitar problemas de performance, e dificilmente uso opções de vídeo no máximo!
    Virtual PC é um emulador de PC. É interessante para ter outros OS instalados e inclusive poder jogar aqueles jogos velhões de DOS que até requerem que tu saia do Windows. :P
    Warlock, eu realmente tenho receio de mexer no processador mesmo. heh Não fui eu que coloquei ele e o cooler na minha mobo (foi a LM Computers).
