    Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Gente quem tem o 2400+ AIUHB gostaria de saber qual over estão conseguindo. Peguei um e usando artic silver e volcano 11 tô conseguindo 2700+ (166x13) em 1,7 V.
    Meu gabinete é um Troni V60 com dois coolers Sunon 80mm atras tirando ar quente e está fechado, a temperatura ambiente está em aproximadamente 27 graus e a mobo em 37 graus e o processador em 45 graus jogando algumas horas de UT2K3 ou NFSHP2 ele chega em cerca de 53 graus.
    Dá pra ir mais longe sem muito risco, passar de 1,7 V é demais? Alguem sabe de um banco com overs conseguidos como os do www.overclockers.com (pois os dele não está funcionando).
    Bom é isso qualquer informação seria util.
    Valeu!
    Re: Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Originalmente enviada por Tio Sam
    Valeu!
    Valeu!
    Está bem ruim o seu over pois com um XP2100+ consegui com 1,7v 2,25ghz. Vc tentou aumentar a FSB?. Apesar de ser um AIUHB pode ser que vc não consiga ir mais longe do que isso. No seu caso pegue um JIUHB DLT3C 1,5v pois é mais barato e provavelmente vai mais longe com a mesma voltagem.
    Re: Re: Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Já que estamos falando de over, vocês sabem de algum programa específico para over e que tenha "travas" de segurança para não deixar queimar tudo ?
    Re: Re: Re: Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Originalmente enviada por Bandido-Max
    Não existe, mesmo porquê "programa" pra over é furada
    OVer sem risco é over sem aumento de voltagem
    Existe 2400+ JUIHB e ainda por cima de 1,5 !!!!!!!!
    Re: Re: Re: Re: Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Pois é....eu ví uma vez no fórum aqui, (pena que me esquecí o tópico e quem postou) que o cara tinha um programa que efetuava os cálculos da voltagem, aí tu só ia na BIOs e alterava....só que era um programa específico para P4 2,0.....Achei bem feito e bom para leigos ou para quem tem medo de queimar tudo....
    Nunca vi! 1,5 só vi 1700+ mesmo...
    Outra AIUHB não é melhor que JUIHB não? Agora em relação a preço é tudo a mesma coisa, os processadores são vendidos pelos logistas pelo clock o modelo eles na maioria das vezes nem sabem...a gente que conhece mais é que tem que procurar...onde comprei os caras nem sabia vem o modelo...
    Mais uma...existe pra vender 2800+ ?? Eu nunca ví o máximo foi 2700+...não seria o limite do processador "normalmente" não?
    Jan 2001
    a nomenclatura para tbreds acima de 2000+ muda...
    Os melhores sao AIUCB ... to com 1 xp2400+ desses aki, mas tava instavel, parece que veio com problema, e agora simplismente nao boota... me fudi pq pra provar que nao fui eu que queimei? ;/
    nunca passe de 1,85v assim vc não vai queimar nada
    no máximo resetar a bios um montão
    Originalmente enviada por ThePing
    Passar de 1,85 só se vc tiver um sistema muito bom de ventilação no caso de air cooler, usar um ótimo dissipador. Mas WC é mais recomendado nos casos acima de 2 v.
    o Flip, ouvi dizer que tem ocorrido muito o tal problema de "morte súbita" de Tbreds mesmo a 2 volts e mesmo com ótima refrigeração (watercoolers)... eu teria medo de jogar 2v mesmo com water... será q esse medo é infundado?
    De toda forma, acho q 1,85v se não deixar torrar o proc deve ser impossível estragar ou dar esse fenômeno de morte súbita... lógico, permanece vulnerável aos mesmos problemas que poderiam afetar um tbred a 1,5v (sei lá, picos de energia?)
    Existe sim essa história, sem dúvida não é nada aconselhado manter no dia-dia uma voltagem muito alta. Esses tbred-s podem morrer principalmente se a fonte q vc está usando não manter a qualidade do sinal, ou seja, as vezes a fonte queima e leva junto muita coisa. Pra colocar um voltagem dessas tem q ter uma fonte que aguente.
    mdm
    mdm está offline
    to com um 1800 JIUHB de 1.5v http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=203024
    Tenta bota um 200x13 2600Mhz socando uns 1.8V ou 1.9 sei lá, vai tentando ai
    Nao existe 2400+ 1.5V
    1.5V so 1700+, 1800+ e 1900+.
    http://members.jcom.home.ne.jp/thermal-spec/k7.htm
    Alias esse seu overclock ta meio ruim, tem muito 1700+ melhor q isso, o meu por exemplo ta em 2.32GHz com 1.65V.
    Quais seus outros componentes???
    Mais uma informaçao, ate 1.65V é extremamente seguro, senao a propria AMD nao colocaria essa voltagem nos cpus. Eu diria q ate uns 1.85V da pra ficar sossegado.
    Re: Re: Re: Re: Re: Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Originalmente enviada por mdm
    Q ótimo! apesar de ser muito provavel q os 1700+, 1800+ e 1900+ se tratarem dos mesmos processadores visto q um 1700+ roda em 2000+ apenas com modificação de multiplicadores.
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Overclock em XP 2400+ AIUHB!!
    Sao cpus iguais mesmo.
    Originalmente enviada por Sargador
    Negócio é o seguinte...
    Tenho o dito cujo refrigerado com um Volcano 11 e Artic Silver a tensão do 2400+ é de 1,65V, Placa mãe NF7-S 2x256Mb Sansung HD 40Gb 7200 Maxtor Radeon 9100 64Mb 280/280.
    No over coloquei bus de 166Mhz e 1,7V e fui aumentando o multiplicador e ele aquentou até 13 em 13,5 ele bootou dentro do NFSHP2 sinal que não dava mais...agora tenho receio de colocar mais de 1,7V e ele morrer...
    Voltagem ate uns 1.85 nao tem tanto problema.
    Jan 2001
    sua memoria samsung eh 333? por isso vc nao poe 200 de fsb?
    me repreendam se falei besteira, mas aparentemente o 1700+ JIUGB DLT (o meu é 306) não parece ficar 100% estável em 200 de fsb, mesmo colocando 1.9v nele (usando air cooler não muuuito potente, pouco mais fraco q Volcano7)... alguém já chegou a conclusão parecida? Menos voltagem não fica bom, a não se se for só 2000mhz e isso não me parece melhor q botar 2380mhz a 166fsb...
    Com 1.9v (máximo q eu posso com esse cooler aqui), no Prime95 as vezes dava umas congeladas, talvez possa até ser minha fonte
    Falo que talvez seja a série, apenas pq tive um 1800+ AIUGB DUT que rodava 2200mhz 200 fsb a 1,8v 100% e ainda com memória podre (hj tô com PC3200 e qdo fiz 200fsb usava PC2100)
    Originalmente enviada por insect-by
    Sim é 333...por isso prefiro ser conservador e manter em 166 o FSB pra evitar aqueles sintomas de memo com over que é uma mer...
    Aproveitando...existe algum Software cooler para mobos com NForce2???
    Gente coloquei o multiplicador em 13,5 para rodar como um 2800+ (bus 166Mhz) e fui aumentando a tensão do Vcore até ficar 100% estável o que ocorreu em 1,75V.
    Pergunto:
    Esta voltagem é muito alta?
    Devo tentar aumentar mais a voltagem para aumentar o overclock ou paro por aqui?
    OBS: A temp ambiente tá 26,5 graus a da mobo tá cerca de 40 graus e o processador chega a quase 58 graus rodando full.
    Valeu!
