    Melhor A Placa Mae K7s5a
    COMO MELHORAR ? QUE QUAIS OPÇÕES DEVO ABILITAR (PLACA K7S5A (ECS)
    BIOS MAIS RECENTE EXISTE ? COM OVERCLOCK !!!!!
    BIOS 30/03/2002
    OVERCLOCK DE 2000+ PARA 2100+
    QUICK BOOT (E/D)
    BOOT TO OS/2 64MG (E/D)
    L1 CACHE (E/D)
    L2 CACHE (E/D)
    SYSTEM BIOS CACHEABLE (E/D)
    GRAPHIC WIN SIZE 2,8,16,32,64,128
    DRAM TIMING CONFIGURATION – NORMAL ,FAST , ULTRA E SAFE
    SDR/DDR LATENCY SPD – 2T,2.5T E 3T
    SDR/DDR RAS ACTIVE TIME - 6T,7T,5T E 4T
    SDR/DDR RAS PRECHARGE TIME - 4T,3T 2T
    DRAM DRIVER SLEW RATING – NORMAL E FAST
    CLK GEN SPREAD SPECTRUM (E/D)
    DOS FLAT MODE (E/D)
    ALLOCATE IRQ TO PCI VGA (E/D)
    ATÉ QUANTO E RECOMENDAVEL EU AUMENTAR O CLOCK DESTA PLACA .
    CLOCK ATUAL (GE FORCE 4 MX 440 SE ) AGP 4 X (MARCA XFX)
    CLOCK PRINCIPAL – 270MHZ
    CLOCK MEMORIA – 280MHZ
    ESSA PLACA MÃE FUTURAMENTE ELA DÁ PROBLEMA COM MEMORIA DDR ?
    PORQUE ULTIMAMENTE MEU MICRO ESTÁ FAZENDO UM BARULHO ,DE COMO SE FOSSE DE UM FIO ELETRICO PEGANDO NO COOLER ,MAS EU VERIFIQUEI QUE E A MEMORIA DDR (256MG-266MHZ)
    QUEM PODE ME AJUDAR NESSES DUVIDAS E PROBLEMAS!!!!
    Membro Avatar de Falcon
    Jan 2001
    Re: Melhor A Placa Mae K7s5a
    Originalmente enviada por allanfox
    QUICK BOOT (E/D)
    L1 CACHE (E/D)
    L2 CACHE (E/D)
    DOS FLAT MODE (E/D)
    QUICK BOOT - Enabled
    BOOT TO OS/2 64MB - Disabled
    L1 CACHE - Enabled (Sempre)
    L2 CACHE - Enabled (Sempre)
    SYSTEM BIOS CACHEABLE - Enabled
    GRAPHIC WIN SIZE 2,8,16,32,64,128 (Deixe c/ a metade de RAM q vc tem)
    SDR/DDR LATENCY SPD – 2.5T p/ DDR e 3T p/ SDR
    SDR/DDR RAS ACTIVE TIME - 6T,7T,5T E 4T (Deixe o Default)
    SDR/DDR RAS PRECHARGE TIME - 4T,3T 2T (Idem)
    CLK GEN SPREAD SPECTRUM - Disabled
    DOS FLAT MODE - (Não sei p/ que serve)
    ALLOCATE IRQ TO PCI VGA - Disabled
    Esse clock da sua placa de video deve tá errado normalmente as mx440-se vem como 250/333, e as normais vem 270/400, não dá pra falar o certo o quanto dá pra por de o/c, varia mto de uma placa pra outra, mesmo sendo da mesma marca até, vc vai ter que testar mesmo, coloca tipo 310/320 ou até mais e vai rodando o 3dmark2001, deixe rodando bastante mesmo, vê se vai travar ou aparecer falhas na imagem, se não acontecer isso aumente o clock e rode de novo, qdo acontecer uma dessas 2 coisas (travar ou aparecer falhas, tipo chuvisco) vc diminui o clock da memoria, qdo ficar normal vc deixa nesse clock.
    MAIS OPÇÕES
    OBRIGADO CARA .
    GOSTARIA DE MAIS OPÇÕES...
    cheepo bios 1.12 ... em www.ocworkbench.com/ecs
    ah eu ja vi isso 500x mas eu vo falar aqui pq foi a gota d'agua, voce nao tem MGs de ram voce tem MBs, voce tem Megabytes de ram nao Miligramas
    MG ram r0cks
    Membro Avatar de Netto-19
    PRENDAM O NINE FINGERS!!!
    Originalmente enviada por enforcer 0_o
    bah eu também não aguento mais isso
    bios
    UM CARA ME PASSOU UM LINK PARA A BIOS DA MINHA K7S5A (NORMAL) VERSÃO 2003
    http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/...cheepobios.htm
    MAS EU VERIFIQUEI E ESTA BIOS E PARA A K7S5A PRO ,TEM ALGUM PROBLEMA EU COLOCAR NA MINHA K7S5A NORMAL ???????
    Allan James
    dcli 101
    Tem todos os problemas colocar na sua
    Olha ali pra baixo que tem pra não pro
