Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    Originalmente enviada por [-GPON-]Mannie
    So que no desktop fica normal, so em jogos fica assim
    Isso é coisa dos drivers mesmo. ATI precisa tomar vergonha e consertar tudo no 3.3
    preciso de alguem que tenha feito e deu certo pra fazer comigo agora via telefone, eu ligo nao tem problema algum
  4. #53
    Entao quer dizer que o MOD para mudar a minha placa de 9500 128mb para 9500 Pro deu certo? O problema eh o driver mesmo?
  5. #54
    Bom, mudou para a pro, so q tem um problema, e achei estranho, esses quadrados so aparecem em jogos, no windows tudo funciona normal, e em videos tambem......
  6. #55
    May 1999
    Originalmente enviada por enforcer 0_o
    outra coisa, mto dessas 9500 de PCB de 9700 tem os 8 pipelines nelas, mas na verdade sao PCB Rejects da linha de montagem da 9700, ou seja, alguns pipelines tao danificados, e a ativacao deles pode danificar a placa fisica e permantentemente ou causar flickering e artefatos na imagem.
    Meus deus, essa doeu...
    Vc já pensou em escrever episódios pro ArquivoX ?
  7. #56
    Se vc fez o MOD e apareceu esses quadrados depois dele vc não foi bem sucedido. Se vc não fez o mod mas mesmo assim está aparecendo, então é coisa do driver. Os artefatos q surgem na tela por consequencia do mod são parecidos com esses. Desfaz o mod reinstalando o driver não modificado, se sumir é pq os pipelines extras ativados estão danificados.
    Mais eu quero ir para Radeon 9500 PRO, e nao para a 9700.......
  9. #58
    Justamente...se não me engano a pro tem 8 pipelines tmb.
  10. #59
    Ue, mais falam que a 9500 vai para a 9500 Pro........
    entao aki esta com problema?
  11. #60
    Sim, mas é pq a np tem 4 pipelines. A sua transformada em pro que tem 8 pipelines. Dá uma olhada aqui
    http://reviews.designtechnica.com/guide12.html
    então os outro pipelines estão com problemas mesmo.
  12. #61
    Membro Avatar de TechLabs
    Só uma observação sobre as memorias
    http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll...13531&cat_oid=
    PS*** Parabens Flavio, esta com uma [email protected] placa na mão
  13. #62
    Originalmente enviada por TechLabs.com
    fui melhorando aos poucos, na placa fiz um pequeno over, e rodei 13023 no 2001se e pouco mais de 4000 no 2003.
  14. #63
    Originalmente enviada por IMPULSO
    Então o mod deu certo?
  15. #64
    Responde meu
  16. #65
    Membro Avatar de jtedaldi
    Por favor, qual a probabilidade de eu comprar uma Radeon 9500 e transformar ela num 9700, pro ou 9500 pro??
    Vlw
  17. #66
    Originalmente enviada por jtedaldi
    Vlw
    Digamos q é de 50%, até agora não dá pra saber ao certo isso. É na sorte mesmo.
    Se as memoria dela ficarem em uma unica linha horizontal então ela tem BUS 128BITS, então essa placa SOH PODE VIRAR 9500PRO
    Se a placa tem Memorias com BUS 256 bits ( quando elas ficam em pares na vertical e horizontal ao redor da VPU) entao ela SOH PODE VIRAR Radeon 9700/9700PRO
    Placas com BUS 256 bits nao viram 9500PRO. Se vc fez o mod e apareceu esses quadradinho na tela vc RODOU , A diferença de virar uma radeon 9700 ou uma 9700 PRO esta simplesmente no clock, quando vc converte pra 9700 ela ta com clock de 9700, dai se depois de convertida vc da OC nela e ela alcança o clock da 9700PRO entao ela viro a 9700pro, eh a mesma coisa pegar uma 9700 e overclocar pros mesmos clocks da 9700PRO... ou pegar uma Ti4400 e overclocar pro clock da TI4600..
  19. #68
    Originalmente enviada por BlackOmega
    Se a placa tem Memorias com BUS 128 bits ( quando elas ficam em pares na vertical e horizontal ao redor da VPU) entao ela SOH PODE VIRAR 9500PRO, se as memoria dela ficarem em uma unica linha horizontal então ela tem BUS 256BITS, então essa placa SOH PODE VIRAR Radeon 9700/9700PRO, placas com BUS 256 bits nao viram 9500PRO. Se vc fez o mod e apareceu esses quadradinho na tela vc RODOU , A diferença de virar uma radeon 9700 ou uma 9700 PRO esta simplesmente no clock, quando vc converte pra 9700 ela ta com clock de 9700, dai se depois de convertida vc da OC nela e ela alcança o clock da 9700PRO entao ela viro a 9700pro, eh a mesma coisa pegar uma 9700 e overclocar pros mesmos clocks da 9700PRO... ou pegar uma Ti4400 e overclocar pro clock da TI4600..
    Esta errado, se as memorias sao em fileira ela so pode virar 9500 Pro, e se as memorias ficam separadas tipo 2 de um lado e 2 de outro ela vira a 9700
    E acho q dancei pois minha tela fico com uns quadrados
  20. #69
    Ow...
    FAla eu uin ou mail pra nois torca ujma ideia sobre o zelda!
  21. #70
    Er eh verdae eu confundi vo editar
  22. #71
    favor me respondam o que a minha virou realmente
    aparece desse modo 256bits r300 8 x 1 e ta rodando com 320 de core e 300 de memo sem problema algum.
  23. #72
    Chandler
    qual a diferenca rpz ehhee.. creio q viro uma R9700 Pro ..
  24. #73
    Aff que gay...
    OQue virou
  25. #74
    Acho q sim! subiu o 3d mark? o fill rate multi-tex passou para 2,2 Mpixels?
    testa ai!
  26. #75
    Aff que gay...
    OQue virou
    E ai TechLabs se tem alguma placa dessas para vender :???
