    Tem como passar d 9000 3dmark com A7S333, GF4Ti4200, XP1600?
    A7S333 GF4 Ti4200 AthlonXP 1600+= 9000 3Dmarks 2001SE
    Troquei minha mobo por uma A7S333 mas so esta dando 9000 pontos no 3dmark. Eu digo so pq comparando com outras mobos tipo uma msi
    MS-6380E que tem um 3dmark de 11000 e poucos, sendo que o chip desta e um kT333, pouca coisa superior ao sis745 da minha:
    http://www6.tomshardware.com/mainboa...athlon-03.html
    Sera que tem como aumentar essa pontuacao no 3dmark com a minha configuracao? Quem puder me tirar essa duvida obrigado....
    A sim, eu uso o win 98 e o 2k e ambos tem uma pontuacao semelhante...
    Ajudem..... sei pouca coisa dessas mobos modernas a minha ultima foi uma p3v4x que nunca deu problema, fazia 5500 3dmarks.... com essa deveria ser mais q 9000 , nao? Ajudae po!
    Po, nao consigo achar ninguem com a configuracao parecida com a minha pra comparar? Ajudae
    Desculpem, acho que nao me expliquei direito. Quero otimizar a performance da minha mobo atraves da configuracao correta da bios ou com algum programa tipo Tweak.
    Putz, ninguem fala nada?
    O mais forte do universo!
    aff... q nervosinho.... heheheh
    relax amigão... sua ligação é muito importante para nos, dentro de instantes vc sera atendido por um de nossos atendentes....
    Ti4200 tá normal, com XP 1600+....
    Pega o último dedtonator, deve ajudar em mais uns pontinhos, e, se já tiver usando, parte pro over mesmo
    não tem algum patch importante pra chipset SIS?
    parece um pouco baixo, já formatou a máquina e botou w98 zerado?
    e detonator mais novo tb
    fsn
    fsn está offline
    Uma comparação pra vc :
    Meu Pc - Xp1800+, gf4ti4200 8x, ABIT KD7-R (KT400), 256Mb OCZ
    tudo STOCK deu isso :
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6358007
    9,96k
    Uma boa dica eh vc instalar o detonator 43.45, e DX 9.0a
    Ps. Com over o score "voa" um poco.
    fusi0n o fato do meu ser um xp1600 e o seu um xp1800 explica em parte a performance menor do meu. E a minha geforce4ti 4200 tem 64Mb e meu sistema 128Mb DDR PC2100, contra os 128 e 256 do seu, isso influencia nos 3dmarks tb? Fiz um oc meio bobo, coloquei o fsb em 155 e o core/mem da placa em 285/300, ai fiz 9911....
    Instalei o detonator 43.45 com directx9 e piorou um pouco , foi de 9012 pra 8927 , vou ficar com o 41.03 mesmo....
    A bios da placa e a mais atual e o hd e recem formatado.
    A mesma pergunta do ThePing, não tem algum patch importante pra chipset SIS?
    Originalmente enviada por azevedoom
    num muda quase nada de 1600+ pra 1800+
    gf4ti 64mb tem clocks maiores ou seja , deveria ser mais rapida nos testes
    e memoria ram num muda nada no teste
    testa o 42.86 com direct x9.0
    Po, que obsessão... =/
    Tem que mexer no registro do XP para resolver uma certa incompatibilidade da SIS com as placas nvidia
    Why is it that my M1647's performance using Nvidia VGA card is poor?
    If you are using Geforce3, Geforce 4 and others which are not listed above, or if you really want to use new Nvidia Detonator drivers. You must add a key to enable AGP.
    1. run Regedit
    2. Find this path
    WinXP:
    [Hkey_Local_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Vi deo\ {********-****-****-****-************}\0000\
    3. If you have followed the procedure correctly, you will find the following:
    Name Type Data
    Device Description REG_SZ NVIDIA ********
    Where "********" is the VGA card model.
    4. Add this :
    Name Type Data
    Enablealiagp REG_BINARY 01 00 00 00
    Ou le tudo aqui:
    http://www.ali.com.tw/eng/support/support_guide_agp.htm
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Muda, no caso de 128mb muda...Testes como Nature por ex...
    Agora, roda o 3dmark com uma cas3 ou 2.5 e depois com uma Low Latency c2 pra ver a diferença...
    Membro Avatar de OnYourTail
    Originalmente enviada por llTECOll
    Ou le tudo aqui:
    O chipset dele é SiS e não Ali.
    Não vai valer a dica.
    Não sei exatamente qto esse chipset da SIS abaixa o score, mas d qq maneira ta muito baixo. To com sistema parecido (mas com chipset VIA) e chego quase em 12,5K! ==> ver link na assinatura.
    Ah, e outra, se tu quer score, coloca o detonator 40.52, buggy, mas muito rápido
    Originalmente enviada por vw!Raptus
    off topic.....
    como tu socou 1795 mhz no seu 1600+ AGOIA? o meu é AGOIA mas se eu boto 1666 ja fica instavel..... vc aumentou o VCORE? o q vc fez?
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    off topic.....
    sei lá, normal
    FSB 171, VCore em 1,9
    sei lá, normal
    nao fode o processador botar em 1.9 nao?
    se cuidar do cooling nao tem prob.
    mas eu deixo geralmente em FSB 166 e vcore 1,85 , daí é rocksolid e tem uma boa margem de seguranca. Obs.: Uso um cooler Coolermaster HCL61 SilentHeatpipe, q ta dando conta mesmo sendo um cooler beem silencioso...
    Ah, já soquei esse agoia até 1900 e mais Mhz mas aí nao passava do POST
    Membro Avatar de NoOne
    Fala Raptus, tava vendo o seu monitor e resolvi comentar contigo. Troquei o meu Flatron 775 por um 795 e agora rodo os jogos a 1600x1200.. fica muito perfeito e nem precisa AntiAliasing.. isso que to rodando a 85Hz, imagina você que pega 100Hz ? Monitor bom é outros 500
    NoOne
