    ??? R.I.P Radeon 8500LE ??? (entrem todos)
    Fui inventar de atualizar a bios da minha radeon 8500le (250/250 # PBA # PCB vermelho # memos -4ns hynix) ... pq tava com uns bugs de texturas no 3dmarks e em alguns jogos (RallySport Challenge) e ficava muito bugado em CS e tb pra melhorar a perfoarmace em UT2003... ou seja quis mudar pra melhorar!
    Fiz o seguinte:
    Usei 1 disquete de boot do 98 ... entrei depois com o ATIFLASH e rodei prele fazer um BACKUP da minha BIOS .. chamei de ORIGBIOS.BIN ... até ai tudo bem! ... ai fui fazer o up de bios pra bios 9100.bin (clocks 250/250 PAL) ...
    coloquei
    atiflash -p 0 9100.bin r ... como ensinava o próprio atiflash ... ai flashou a BIOS sendo q no Final das contas aparaceu a mensagem de ERRO:
    error: timed out: poll rom idle after erase
    ... resetei o pc e não deu boot ... depois disso coloquei uma vga PCI e tentei flashar novamente ... sendo que a minha própria bios ... mas o fdp do ATIFLASH disse q não era BIOS compatível com minha placa e com algumas outras bios dá o mesmo erro acima e na minha e em inumeras outras diz:
    This BIOS is not match to Your VGA! ( +ou- parecido )
    ai eu pergunto pra quem manja muito de ATI ... e agora? hehehe
    ACHO q num perdi a r8500le ainda pois ela reconhece no windows q tenta instalar ela... ela é reconhecida no atiflash como 0 (zero) ainda ... e não mais como 0* (boot/active) ... QUEM TÁ FAZENDO O BOOT é uma PCI
    ... que bios ponho nessa prexeca ???
    ... se até a que eu fiz backup o atiflash diz q num é a bios certa dela?
    ... com alguém já deu esse erro? como reviver a placa?
    vi que esse erro deu com mais dois gringos no RAGE3D FORUM ... uma numa BBA de 128mb de memos -3.6ns da Infineon e com outra de 64mb tb BBA!
    EU PERGUNTO ... TEM JEITO? QUAL?
    PS: Entrem, leiam, entretanto... todavia... contudo... mas... evitem falar besteiras, pois faz com que o tópico fique longo pra ser lido e dificulta aqueles q querem me ajudar!
    Sabia q o CS bugava já ... e o Rallysport tb buga em algumas 8500 ...
    http://netshelter.adtrix.com/serve.c...10422&d=iframe
    ... q merda q fiz!
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    To com o cs aqui buged.. fica 99 fps dai quando tu ve vai a 50 hauahuaha.. muito sux :/
    []'z
    pago 100 nela !!
    Membro Avatar de NoOne
    Eduardo, tem um comando parecido com -F que ele força o update de BIOS.
    Da uma olhada ai, eu nao tenho como fazer isso aqui porque to no trabalho!
    NoOne
    Ta ai o comando:
    atiflash.exe -p 0 -f ORIGBIOS.BIN r
    NoOne
    rapaz, eu fiz esse merda no minha vga tmb. deu o mesmo erro, eu usei o tal de disquete de boot que tem na net(meu maior erro), pensei ter matado ela.
    vc tem que usar o flasher da gigabyte. Procura por gigabyte_flash.cab na net q volta tudo ao normal.
    May 1999
    Originalmente enviada por Justice4All
    Correto,
    Use o flash da gigabyte que irá funcionar.
    Originalmente enviada por dom.dom
    pago 100 nela !!
    ... prefiro estourar no chão!
    valeu ai ... obrigadão pro NoOne (não rola esse comando q vc mandou, dá o mesmo erro, mas valeu pela força!) Justice e pro 2. (tentar agora, posto resultados!)
    Opa
    Então testa esse Gigabyte.. tem placas que são meios chatas mesmo. Um Exemplo era a do EMPShock que a UNICA bios de 9100 que funcionou era a que vinha na minha placa.. vai entender?
    NoOne
    Usa o flash da gigabyte que não tem erro,
    aconteceu o mesmo problema do ati flash comigo.
    Mas ai no próprio forum rage3d pesquisei e achei
    sobre o flash da gb.
    Ai entro em ação minha véia trident pci de 1mb.
    Flashei a bios original e volto a funfa blz.
    Mas se vc fizer um diSco de boot e lembrar
    os dirs e tudo, da pra fazer no escuro tb.
    acho que aqui http://www.omegacorner.com/
    tem o flash.
    E aproveitando o assunto, alguém sabe
    de alguma BIOS da 9100 NTSC
    que funfa na minha sapphire
    r8500le 64MB -4ns ?
    Valeu
    A minha deve funcionar
    Pede pro EMPShock que ele te consegue!
    Eu to sem PC pra poder te mandar a bios!
    NoOne
    VALEU MESMO A TODOS ... o flash da gigabyte foi a solução, coloquei a bios da 9100 PAL-M .. mas tirei, ficou uma bosta! ... coloquei uma outra diferente da minha Original (powermagic 8500le bios) e ficou bem melhor ... fiz exatos 8000 pontos ... e com a outra fazia 7800 por ai! ... valeu a todos mesmo! ... Se vinherem pro RECIFE - PE .. arranjo uma prima minha pra dá pra todos vcs! (sendo q ela num é muito show de bola não! )
    P/ O Flávio: - SEI Q VC SEU NERD BIXIGUENTO, IRÁ ENTRAR AQUI E VERÁ Q EU AJEITEI A PREXECA AQUI, SE PREPARE PRA LEVAR UNS TIROS NA BUNDA NO MOHAA ... DESCONTAR A PISA Q LEVEI!
    VALEUZ E FALOWZ
    Old School 2001
    Originalmente enviada por eduardo{Oo}
    ... q merda q fiz!
    Radeon 8500 com bugs nos jogos por causa de BIOS? Nuncai ouvi falar disso...Aqui nunca deu problema referente a BIOS...Deve ser drivers...
    pede pro elrond a bios da minha placa
    ela foi a unica que rodou legal na placa do elrond
    abraços
    Noone
    abraços
    Noone
    Valeu, vou pedir sim! Ele tem ICQ, email...?
    Bom vo da uma olhada no perfil dele de qq forma.
    E eduardo{Oo}, não existe radeon com saída PAL-M,
    é só PAL que é usado na europa. Então é melhor colocar
    NTSC que é mt mais comum aqui. Eu mesmo tenho que fazer isso
    ainda.
    Originalmente enviada por Clash
    ainda.
    pois na bios tinha as opções: NTSC, PAL, PAL N e PAM M ... escolhi PAL M ... mas nem uso o tv-out mesmo ... só vou ver isso qdo precisar!
    Mas se vc ver tem a palavra unsupported!
    Mas tb eu nunca testei colocar em pal-m e se vc for
    no site da ATI vai ver que só tem PAL/NTSC.
    Mas já que vc não usa ainda o tv-out nem pega nada mesmo.
    Só seria legal saber pq tem a opção pal-m lá, só falta
    funfa mesmo hehehe
    funfa mesmo hehehe
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Anotado
    Vai levar outra pisa seu fresco
    e a prima ta bem ?
    Mar 2001
    Prima
    Moro no Recife e to afim de comer tua prima. Como é o negócio.
    Hehehehehehehe...
    Zueira..........................
    Re: Prima
    Originalmente enviada por ]PF[ Red Bull
    Hehehehehehehe...
    vc num ajudou ... desenrola uma prima tua preu q desenrolo a minha pra tu!
    Esses flasher da Gigabyte funciona em R7500 e R9500P e NP ? É tão multi-uso quanto o ATi Flash Utility?
    Ainda não deu nenhuma merda dessas comigo.. mas vai que dá...
