    Dá para por um regulador manual num fan que sempre funciona a 100%?
    Bom , vou comprar um dissipador SLK900-U para mim aqui e estava escolhendo um fan..encontrei dois muito potentes...um fazia 110cfm e outro 120cfm mas ambos tem mais de 55db!
    Surgiu a ideia de por um regulador de velocidade, meu amigo falou que tem dois problemas.
    1) Um regulador tem que diminuir a voltagem , mas também diminui a amparagem o faria o fan queimar.
    2) O mesmo falou que mesmo se eu arrumasse um que mantesse a amperagem , o regulador iria queimar porque esses fans sao muito "fortes".
    Os fans sao:
    1)Delta 92mm 110cfm Fan -> This is the highest output 92mm fan I have been able to locate. It has 110 cfm at 55 dBa, running at 4800 rpm. It has a 3 pin connector, but I highly recommend the use of a 3-4 pin adapter, due to the high current draw (1.5 amp).
    2)Tornado 92mm Fan -> Specs:Model TD9238H - Dual Ball Bearing - 92 by 92 by 38mm - 12v - 12.5 watt - 1.0 amp - 4800 RPM - 119 cfm - 56.4 dBa
    Não tem como eu por um regulador daqueles bonitinhos que vem pra por num lugar de 5 1/2 que vem com lcd e talz?
    Existe algum regulador que de pra usar com esses fans?
    Membro Avatar de NoOne
    Deve existir sim algum regulador, tipo potenciometro ou algo do genero.
    Mas dai eletronica nao eh comigo..
    abracos
    NoOne
    Re: Dá para por um regulador manual num fan que sempre funciona a 100%?
    Originalmente enviada por Thelord
    Eu, como engenheiro elétrico, não ouvi isso.... QUÁ QUÁ QUÀ!!!!! Bate nele vai...
    O máximo q iria queimar é o regulador, NUNCA o fan..
    Manter a amperagem é EXCELENTE....MUITO bom mesmo! Esse cara devia ser comediante junto com o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto!
    Acho que ele não sabe que U = R . I, mas tudo bem...
    Seguinte tio: Agora falando sério: Primeiramente, vemos que o seu FAN menor consome "só" 1A....isso é mais que suficiente pra fazer um potênciômetro queimar (um POTENCÔMETRO, não um regulador), mas não um reostato. Fazendo as contas:
    12 = R . 1
    R = 12ohms
    Portanto, um reostato de fio de 10ohms seria mais que suficiente para trazer a voltagem dele abaixo de 7V
    Lembre-se que abaixo de 7v o fan corre o risco de parar. Portanto, é por precaução que você não deve, pegar um reostato maior que isso.
    Vá numa casa de eletrônica e peça um potênciômetro de fio de 15W/10ohms ou maior POTÊNCIA. Não mude os ohms....
    PS: Onde esse seu amigo mora? Quero bater nele
    ihhhiihi por incrivel q pareça...eu li Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto...ele era colunista do Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto ou fez uma reportagem pro site do gt,nao sei direito eahaehaeu
    mas ele é 10! amigao meu hehehehehe
    Tá mais que explicado
    Re: Re: Dá para por um regulador manual num fan que sempre funciona a 100%?
    12 = R . 1
    R = 12ohms
    Malogro
    nao entendi a tua conta
    Explica ai...
    R = Resistencia
    i = amperagem
    U = voltagem
    isso?
    tmb nao entendi e gostaria de entender! heheh =) posta ae malogrão!
    Feb 2000
    Se bem me lembro:
    U=Tensão(Volt)
    R=Resistencia(ohm)
    I=Corrente(Ampere)
    12 = R . 1
    R = 12ohms
    Só acrescentando, o q vai impedir que o controlador não queime é a sua potência. Ao associar o potênciometro o motor possui um tensão contra-eletromotriz q induz campo eletromagnético nas espiras do potênciometro induzindo uma corrente excessiva, e isso é o q faz "queimar".
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    http://www.casemodbr.com/index.php?artigos&controlador
    eu tb tava querendo fazer um esqueminha assim, usando potenciometro e talz...preciso usar um regulador de tensão mesmo ou dá p/ fazer só com potenciometro?
    help tio Malogro
    Originalmente enviada por edsonmassao
    help tio Malogro
    Esse esquema é o mais seguro, pois o regulador impede q o potênciometro queime em função do motor. Não é difícil de fazer, e o regulador é barato.
    +15 anos de hardMOB
    qdo tiver com menos preguiça vou montar unzinho p/ experimentar
    thanx flip
    Re: Re: Re: Dá para por um regulador manual num fan que sempre funciona a 100%?
    Malogro
    Explica ai...
    R = Resistencia
    i = amperagem
    U = voltagem
    isso?
    HeoiahiHeoiuhae seus anarfa
    Seguinte....o FAN menorzim ali, drenava 1A de corrente (olhem nos specs dos fans...)
    Para descobrir qual o potenciômetro adequado (para uma queda de tensão não muito alta) devemos descobrir qual a resistência de carga plena do fan:
    Portanto, em termos simples: U = R . I (Lei fundamental de ohm, ou primeira lei de ohm, se preferirem)
    Ou seja: 12 (Tensão de aliemntação normal) = R . 1A (Corrente)
    R = 12ohms = Resistência de carga plena
    Para uma queda de tensão máxima de 7V, devemos escolher um resistor para colocar em série:
    Se U = 7V
    7 = 12 . I
    I = 0,5833333
    Ou seja:
    5V (o que sobra pro potenciômetro) = R . 0,583333
    R = 8,57ohms
    Ou seja: Para que sempre haja no mínimo 7V no FAN, o resistor máximo deve ser de 8,57ohms. Substituindo pelo de maior valor comercial, temos 10ohms; É claro q um valor maior deixa correr o risco de o fan PARAR (como consta nos dados do motor, "Start voltage must be 7V ou higher")
    Agora, vejamos a potência (pensou que as contas tinham acabado é? )
    Supondo que a corrente máxima seja de 0,58333A (nem vai ser isso...) por 7V (consideremos o pior caso, pois 10 ohms + 10% tolerância = 11ohms, mais fator K = 12ohms = 7V de DDP)
    P = U . I
    P = 7 . 0,583333
    P = 4W
    Agora, como o fator de demanda é sempre 1,5 pra motores pelo rush de partida, segundo a NTU-001 e a NBR5410(Sim, eu uso normas pra casemod, e daí? Vai encarar? )
    4 . 1,5 = 6W
    Ótimo! Sabemos agora que a potência mínima é de 6W! Troquemos pelo valor comercial mais alto, 10W.
    Como temos a bagaceira que o flip falou, vamos pôr um fator K de 50% e colocar o valor pro comercial 15W
    Taí, calculadinho!
    Tsc tsc....olha o engenheiro que vai vir daí
    Pow flip, como tu me dá uma dessa sem consultar antes o datasheet do componente? Esse componente só aguenta 1A com 15% de overload....
    No rush de aprtida ele pdoe fritar
    Fora que o fan mais cavalo, o primeiro (1.5A) ele não aguenta nem a pau
    Tsc tsc, esses amadores...
    pow nem consultei mesmo! hehehehe mas era só pegar um regulador com as especificações desejadas não? a construção é a mesma! porém com um regulador específico. Calcula a função de transferência do circuito pra vc ver.
    Pow...não zoa não!
    Pelo menos vou ser engenheiro e não um técnico! (vai me zoar!!? )
    Puts.. agora sim me perdi!
    Quando for montar um circuito desses eu consulto meu DataSheet (Malogro) EAHAHEAHEAHEHEA
    So uma duvida.. FATOR K = KGAÇO ?
    NoOne
    Vsf
    Na mosca
    AAAAAHEUEAHAHEAHA
    Me lembrei do fator K porque o cara que da aula de Gerencia de Operacoes fala sobre o fator kgaco huEAUAE
    Abracos
    NoOne
    Jun 2001
    Eu coloquei um potenciometro 10k aqui no meu volcano 7(0.5A) e tá blz, não precisei colocar mais nada. Não sei qual é a potencia que aguenta esse potenciometro pq foi meu amigo que me deu, mas ele nem esquente então tá segurando blz.
    Originalmente enviada por Carnachion
    Mas você colocou em série direto ou colocou no lugar do termistor? Aliás, vc lembrou de tirar o termistor?
    Eu torrei um potenciometro aqui em casa.. nao sei porque :/
    Vsf
    heheheh!
    O seguinte apenas apurando o que o Malogro fez. Vou explicar:
    O circuito consiste em apenas um reostato ligado em série com o motor ( um divisor de tensão), porém um motor é um componente eletromecânico e funciona, a partir de variações de campos. O circuito equivalente, pode ser dado como uma resistência variável ideal (o potênciometro não é ideal, precisamos acossiar em paralelo com ele um fonte de corrente controlada para tornar o modelo mais real). Tem como calcular a potência máxima dissipada pelo no reostato. Vou tentar fazer aqui.
    Malogro, num cooler de 80mm.. 0.20A, o que eh melhor de usar pra regular entre 7v e 12v ?
    NoOne
    NoOne
    Usa o esquema do casemodbr mesmo. Resistência em série pra FAN de pouca potência nem vira
    heheheh!
    Se vc OUSAR fazer uma derivada/integral, eu vou a[i pessoalmente te bater
    Puts...e como vc acha q faz?
    hauahuahuah!
