    Membro Avatar de natanaelcd
    Um cubo grande de cobre como heatsink?
    Sera que funciona?
    Tipo com a base pra colocar no processador lapidada certinho, e bem grande, podendo ficar ate pra fora do gabinete. pelo peso teria que ter tipo um suporte pra ele he, mas sera que daria conta de um processador sem overclock?
    Dai daria pra fazer varios esquemas pra esfriar o bloco de cobre.
    daria ate pra fazer um duto quem sabe pra passar agua por dentro dele, he seila. Sera que da certo?
    Visto que cobre nao e dificil de conseguir, o foda e moldar ele.
    ROFLMAO
    Originalmente enviada por Sephirot
    ROFLMAO
    Que?
    Bom, eu pensei nisso porque o cobre conduz muito bem o calor ne, e um bloco grandinho nao vai esquentar tao facil e rapido né....
    E depois com algum sistema pra nao deixar ele esquentar muito depois de certo tempo. creio que ficaria bom...he
    Originalmente enviada por natanaelcd
    Que?
    provavelmente teria q ter umas fendas no cubo
    um cubo sólido nao funciona, pois por que a base acomularia o calor... pra isso que servem as aletas, para dissipar o calor retirado pela base...
    sobre passar agua, jah existe, e chama-se Waterblock!
    Originalmente enviada por the · offzpring
    Sim sim, tem o waterblock. Mas o que eu tinha em mente era algo BEM maior né. Tipo nao teria nem mangueira dentro do pc. o cubo seria grande o suficiente para a entrada e saida da mangueira ser fora do pc, diminuindo riscos ate.
    no cobre acho que da pra fazer furos com furadeira ou acido né? hehe, acho que daria pra montar algo...so ter um projeto legal..
    Sera que acumularia muito calor na base? Esse calor nao passaria a todo o cubo rapido o suficiente?
    Na base do cubo por exemplo, poderia ter VARIAS aletas, pro calor nao se concentrar la, e o resto do calor ia passando pras outras partes do cubo. na base onde teria as aletas, poderia ser colocado dois fans, um de cada lado, colocando ar e tirando.
    o que acham?
    Isso mesmo...a dissipação de calor é proporcional à area de contato com o fluido. Um grande bloco teria de difuldade na velocidade do transporte, que seria em uma barra maciça. Neste caso, ocorre problemas de acúmulo de calor em certas regiões e ressonância das frequências incidentes.
    Hum... no caso entao, teria que ter esquemas tipo aletas, senao o calor ia se acumular em um ponto só né?
    ------acrescentando:
    Daria pra usar aqueles esquemas de Heatpipe tambem! Que tem em alguns heatsinks, como um pra placa de video da Zalmann e do cooler hhc-001 da cooler master. Dai o heatpipe equilibra as temperaturas nas extremidades do bloco!
    o problema e que nao faço a minima ideia de como se faz um heatpipe e nem se e possivel fazer um ou comprar um pronto...
    O heat pipe tem este princípio mesmo, porém não é apenas um simples "cano" pois o ar não é bom condutor. Vc precisa de um bom condutor térmico nele tmb, mas para evitar q ele seja parte do dissipador vc precisar utilizar um material isolante e um outro condutor, com uma geometria q aproveite o caminho, ou seja, ele não pode ser maciço. É bastante complicado contruir isso, o interessante é comprar pronto.
    soh pra saber, qual o processador q vc quer resfriar ?
    Membro Avatar de [CH]Chapolin
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    se for um P166MMX eh um autentico "SI JOGAAAAAAAAAAAUUAAEEEHHHRRGGHH"
    huahuahuahua nao nao.. mas eu olhei o perfil do cara.. eh um Athlon XP 1800+
    Nao nao.
    O processador que to querendo resfriar e meu futuro XP1700 jiuhb =)
    Ja to pensando em como vou resfriar ele. Levando em conta que quero o minimo de barulho possivel.
    eu acho essa porra inviavel...um cubo para sair do gabinete ia pesar uns 3, 4 quilos pra MAIS!!
    cara cobre eh muito pesado...e imagina pra vc monta essa porra? pra vc consegui pressiona ele no Core do processador sem ele tar fixado na mainboard.
    é meio difícil...a melhor opção mesmo é um bloco pequeno furado, para passagem de água. Isso é muito eficaz e silencioso!! hehehe atende a todas suas necessidades!!
    eu já pensei em um sistema mais realista, watercooler normal, com a água circulando num radiador, por exemplo, colocado pra fora da casa, ou dentro da caixa d'água
    Sem ventilador ativo nele, seria o melhor possível para manter o silêncio (penso eu, não sei qto barulho faz a bombinha d'água)
    ESBURACA ESSE CUBO TODO!
    Faz ele ficar igual um queijo suiço!
    O máximo de buracos possiveis, assim ele dissipa milhoes de vezes melhor do que com ele maciço!
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    sonho meu, sonho meu,
    eu posso ir onde eu quiser...
    se eu levar a vida a sério
    se eu fizer direito
    se eu acreditar
    Membro Avatar de spiderdk
    faz tipo um cano saindo varios fios e bota um cooler na ponta, tenta ai eheauh
    ai c passa agua dentro do cano tb? hihi
    nossa nego tem trauma com barulho se passar uma mosca do lado dele ele entra em panico com o tamanho do zumbido pqp vai ter nego fresco la na casa do caralho .
    a solução mais viável mesmo é water block cara.....se essa pira funciona-se mesmo, acho que thermaltake e cia já tinham lançado no mercado né?
    waterblock vai dexa teu processador tbred em 35ºC e não vai ter nada de barulho!!
    a minha idéia nem tem a ver com o barulho (a idéia de colocar na caixa d'água), tem a ver sim com o fato de ser difícil esquentar mil litros de água, o que significa diretamente MHZ (muitos )
    Originalmente enviada por ThePing
    Agora conte com o fato que o pé direito da casa é de no min. 2,2m...
    Ou seja, fora a bomba ter q ser A bomba...
    é, a gente querendo reduzir barulho e vai ter q usar bomba d'água de piscina
    Feb 1999
    Compra um cooler monstruoso da Zalman e era isso.
    Ó a novidade dos bonecos:
    http://www.envynews.com/review.php?ID=443
    Caralho que coisa monstruosa.. olhando no site parecia te o mesmo tamanho que um BlueORB...
