    Meu novo setup... minhas críticas e elogios
    Montei meu novo setup:
    Tbread 2.4 AIUHB + Abit NF7-S rev 2.0 + Radeon 9700 pro + 2 x 512 mb DDR 333 Sansung B + Volcano 9 com cooper shim.
    Críticas:
    MOBO:
    1) O Manual da Abit é podre, eu pensei que da minha KR7A-RAID para a NF7-S eles teriam melhorado, mas continua a mesma porcaria. Existe um jumper ao lado do processador que não tem a funcionalidade descrita no manual... pra que server? Sei lá!
    2) No manual da NF7-S não explica como rodar em Dual memory e na net as informações são confusas. No fórum da Abit os caras falam pra colocar as memórias nos slots 2 e 3 que assim vai rodar em dual. Em algumas páginas falam que é pra colocar nos slots 1 e 3 pra rodar em dual. Hoje achei alguns sites de hardware que dizem pra colocar nos slots 1 e 2, olhem só:
    You get 3 memory slots in total. Abit have decided to just group the dual channel memory slots a little closer together instead.
    Pô, fala sério! Não bastaria explicar no manual?
    3) O sensor de temperatura dessa placa está louco... ele marca em média 8 a 12 graus acima do real. Ontem deu a louca, em determinado momento começou a marcar 117ºC, levei um susto. Abri o case e quando encostei a mão no dissipador do Volcano 9 ele estava frio que nem mármore. Estou usando a ultima bios mas mesmo assim não resolveu o problema
    Radeon 9700 PRO
    1) O Catalyst 3.2 é bugado bagarai. Aqui o Age of Mytology ficava dando pequenas travadinhas que só paravam se eu setasse a bios para rodar em agp 8x sem fast writes e no setup do drive colocasse em agp 4x sem fast writes. Aí peguei os Drivers Omega 2407a e resolveu o problema do jogo, agora funciona em agp 8x + FW.
    Em compensação com esses Omega se eu rodar o Fifa 2003 com FSAA 6X (nos drivers originais marcava 8x) e aniso 16X, parece que tem um holofote nos jogadores... fica uma luz branca muito forte... podre. Rodando com aniso 4x fica perfeito
    Volcano 9
    É disparado o cooler mais vagabundo que já usei. A ventuinha fica presa por 4 parafusos que nem se aprofundam o suficiente no dissipador, o que deixa o cooler que tem giro próximo de 5000 rpm numa situação um tanto perigosa. O simbolo do fabricante veio de cabeça pra baixo e quando fui coloca-lo na posição certa um parafuso não quis mais dar aperto, me forçando a usar outro 3 mm mais longo
    Elogios:
    MOBO
    A placa é muito rápida e estável, nenhum bug fora o da temperatura.
    É bem acabada e os conectores de energia, IDE e SATA estão muito bem posicionados. Realmente uma bela placa.
    Radeon 9700 PRO
    Fiquei com medo porque falavam de vários bugs dessa placa aqui mesmo neste fórum, mas para minha surpresa ela se mostrou realmente plug and play. Funcionou de prima e agora com escolha certa dos drivers ficou uma maravilha.
    Rodar Microsoft Rally Sport Challenge com FSAA 6x e Aniso 16 x sem nenhuma lentidão é show. Fica parecendo qualidade fotográfica. Se alguém chegar distraído pensa que estou vendo uma corrida de Rally no PC. UT2003 roda liso mesmo com todas as opções setadas no máximo, com FSAA 8x e aniso 4x. Show essa placa. Fico babando com a qualidade de imagem.
    Não vou passar a criticar minha antiga ti4600 só pq estou de Radeon agora, mas ela não estava no mesmo patamar de desempenho da 9700 pro, com certeza.
    Abraços a todos que tiveram paciência de ler e o mesmo para quem não teve
    Po...seu pc eh quase igual ao meu!
    Com diferença nas memorias ....no processador q eh pouca coisa melhor e no cooler...
    Tipo...qual eh a diferenca entre a abit 1.1 e a 2.0?
    Qual eh seu gabinete e seu monitor?
    Po ydur!!!
    Agora q eu vi q vc eh do meu clan!!
    hauehauehauhe
    Parabens pelo pc...
    Eu sou o K4mus[TC]
    Originalmente enviada por Radeon-Man
    A 2.0 suporta oficialmente os processadores com barramento 400mhz, a 1.2 oficialmente não suporta, mas na verdade suporta sim, não se preocupe
    Meu gabinete é um Troni "Torrão" tipo servidor com 6 baias e fonte de 450 W... é aquele gabinete que tem o tamanho de 2 gabinetes 1 em cima do outro
    Monitor é o meu Sansung 750S velho de guerra
    Po ydur!!!
    hauehauehauhe
    Parabens pelo pc...
    Eu sou o K4mus[TC]
    Aff... como pode esquecer do cara que te ganhou no UT2003?
    Abração, brother
    Re: Meu novo setup... minhas críticas e elogios
    Originalmente enviada por [ydur.t¢]
    Lembre-se apenas que dissipador frio não é sinal de processador frio.
    Membro Avatar de NoOne
    Re: Re: Meu novo setup... minhas críticas e elogios
    Vide um conhecido meu que tinha um Duron com V7 e a temperatura ficava 50ºC em Idle.. resultado? tinha colocado o clamp do cooler invertido.. e o contato nao ficava bem feito.. foi inverter e o dissipador ficou em 37ºC.. Full
    NoOne
    Claro que não está. Gerações diferentes amigo. Se esivesse, a Ati poderia fechar as portas.
    Claro que sim, se o processador está a mais de 100ºC a cooler tem que estar quente... isso sem contar que a 117ºC meu TBread já teria fritado.
    Mas no caso dessa placa é sim, já entrei em vários fóruns e muita gente reclama disso.
    Além do mais, reiniciei o PC e entrei imediatamente na bios, não demorou 5 segundos e quando olhei estava marcando 50ºC
    Re: Re: Re: Meu novo setup... minhas críticas e elogios
    NoOne
    Vc está dizendo que ele colocou o cooler virado pra dentro?
    Forçou o grampo e prendeu o cooler pelo lado de detro da MOBO?
    Huuuuuuummmm, agora fiquei preocupado... será que o cooper shim tá fazendo dar mal contato?
    Re: Re: Re: Re: Meu novo setup... minhas críticas e elogios
    o Cooler em si tava certo.. mas o prendedor do cooler tava invertido.. o que fazia ele ficar torto no processador..
    Nada a ver cara....se voce colocar por exemplo o elastômetro mais a pasta térmica, a trf de calor pro HS vai ser falha....ou seja, ,ele nao vai esquentar, enquanto seu processador continuuará pelando
    Jan 2001
    opa opa pera pera, para usar em dual eh nos slots proximos? Na epox era no separado e em qualquer 1 dos outros 2... To com abit agora, coloco nos q estao juntos?!?
    no meu manual está escrito que se vc for usar 2 pentes colocar esses pentes no slot 2 e 3 que foi exatamente o que eu fiz , e se vc for usar apenas 1 pente colocar no slot 3 , será que isso está errado ?
    Feb 1999
    E se o seu dissipador não estiver fazendo contato com o core, como ficamos? Dissipador frio pode significar core quente, ainda mais se você usa shim.
    Teu cooper shim é aquele novo feito pros t-bred? Cuidado com shim e t-bred, ja vi neguinho perder processador por causa dos shim...
    E vc ja fez update da bios? Ja saiu uma nova pra 2.0
    Flávio
    Volcano 9 não vem com elastômetro
    Originalmente enviada por q3fragger
    Estou usando no 2 e no 3 pq lí no fórum da Abit que assim habilitaria o dual memory... mas já andei lendo que o certo é no 1 e 3 e como vc pode ler acima, tem gente dizendo que é no 1 e 2...
    Acho que o manual da Abit poderia definir algo do tipo:
    Dual memory, use slots x e y... pronto, ninguém ia ter problemas
    E deveria avisar na inicialização da bios se estava ou não em dual.
    Re: Re: Re: Re: Re: Meu novo setup... minhas críticas e elogios
    Flávio
    è o novo sim, brother
    E já estou usando a bios 11 para NF7-S rev 2.0
    Mas mesmo assim valeu
    Alguém que tenha essa MOBO e um Tbread 2.4 ou @2.4 poderia postar a temperatura?
    Valeu
    é um 2400+, certo? 2ghz?
    rodando a 2ghz aqui usando Cooler Box da AMD fika em 50/52o full load....
    Eu sei que não
    Foi um exemplo....
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Aqui sem fazer nada, só gravando cds e navegando tá 53,5ºC :-(
    Acho que vou tirar o cooper shim pra fazer uns testes pq meu processador tem aquelas etiquetas sux de plástico que os vendedores botam para garantia e acho que isso tá fazendo o cooper shim ficar desnivelado, o que causaria um contato não eficiente entre o cooler e o core do processador
    blerg, quase 54 e nem tá puxando??
    esses 50 é me dia frio, as vezes para no 49. Em dia muito quente fika no máximo em 53. Isso full load de prime95 de horas....
    e olha que é linha A ainda.
    [i]
    e olha que é linha A ainda. [/B]
    Qual a serie desse ai? o meu eh Aiuga 1800+ e ainda naum dei nenhum over mai naum sei ateh quanto ele pode chegar, alguma idea?
