    Membro Avatar de McL0VIN
    KT400 ou nForce2 ???
    Toh querendo trocar de MOBO e qual o melhor chipset ?
    Alguem sabe dizer a diferença... ?
    Valeu mais uma vez !!!
    Re: KT400 ou nForce2 ???
    Originalmente enviada por [2]:FaSt1
    nForce2 certamente
    Vantagens:
    Dual-DDR
    FSB 200Mhz
    SoundStorm no MCP Turbo
    Clock Generator embutido na north bridge
    Desvantagens:
    Who knows?
    Membro Avatar de NoOne
    Quer fazer uma boa compra?
    Compra uma ABIT NF2-S.. v2.0 (nForce2)
    Chipset NForce2 é bem superior ao KT400, principalmente por ter Dual-DDR e PCI/AGP Lock. No momento ainda ta batendo o KT400a (que mal entro e ja ta mal visto)
    NoOne
    Cara.. o KT400 não é nada agradável... mais se tu compara.. o KT400A é o chipset que chega mais perto do nForce2, mais mesmo assim perdendo em 95% dos testes... por isso compra o nForce2 que é o melhor que se a tem a faze hoje em dia E provavelmente vai fica sendo o melhor até sai o KT600 que ainda vai demora pra sai...
    Resumindo: Compra o nForce2
    Dúvida,
    O que faz o Dual-DDR e o Clock Generator ?
    DualDDR, quando tu usa 2 pentes de memória ele usa os 2 e duplica a taixa de tranferencia dos dois pentes Duplica na teoria.. mais na prática.. melhora levemente o desempenho, mais ajuda
    E o Clock generator deve se porque o nForce2 ele destrava automáticamente todos os T-Breds ou seja.. tu poderia mete esse teu processador com qualquer mutiplicador...
    O Dual DDR não serve pra nada! É só olhar alguns reviews pela internat que vc vai ver! É puro marketing!!! Mas com certeza em termo de qualidade pega a nforce-2!
    Originalmente enviada por Massucatti
    Se você indicar [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] vc vai ser comido vivo
    É claro q dual ddr dá um aumento de performance! Não é 2x, mas é uns bons 30%
    Pra falar isso deve ser fã do Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto...
    Vcs estão enchendo meu saco com esse negócio de Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto! Já é a segunda vez!!! Não sou fã do cara nauw o doido! É que já tive oportunidade de fazer testes numa A7n8x, sem alteração no sandra, e no 3dmark também!!! To falando por experiência própria. Faz o teste nego, coloca seus chips de memo nos slots 1 e 2 pra ver se faz diferença? Faz isso depois me fala se ficou muito lento!
    Então faz de novo...cê fez errado
    http://www.anandtech.com/chipsets/sh...tml?i=1719&p=4
    Eu ja fiz o teste inclusive com o 3dsmax que teve um ganho significativo e até coloquei em outro tópico, se estiver afim procura, se não quiser acreditar não acredita.
    Só tu e o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto conseguem fazer o dual-DDR não ter ganho nenhum... tua memória tava em sincronia com o FSB?
    Flávio
    Eu também não consegui ver diferença no Memory Bandwith Benchmark do Sandra. Coloquei os 2 pentes nas posições 1-3, 1-2, 2-3. Tudo praticamente igual. Minhas memórias estão na mesma velocidade do bus (166).
    Será que é por causa disso aqui que o Anandtech diz:
    "As we proved in our original review of the nForce chipset, the bandwidth gained from going to dual channel DDR doesn't help unless you're sharing main memory bandwidth with an integrated GPU. In this case we're not and we'll be focusing on IGP performance in a later article, so we can disregard the two 128-bit nForce2 solutions for the rest of this comparison."
    Quando ele diz "integrated GPU" ele se refere àquelas nforce2 que vêem com Gforce embutida na placa?
    Originalmente enviada por Lucasm
    Cê pegou isso da anand?
    Olha só no link lá de cima:
    With that said, there's a pretty healthy boost in memory bandwidth when going from a single to dual channel setup with the nForce2 (25 - 40% boost in bandwidth). The move to DDR400 yields a 12% increase in memory bandwidth; the unseen penalty is an increase in latency since today's unofficial DDR400 modules don't run at the same aggressive timings as the fastest DDR333 you can buy today.
    PS: Integrated GPU é o IGP da nForce 2...
    Vou fazer o teste dinovo! Agora to com dúvidas!
    Peguei naquela página da anandtech, um pouco mais abaixo da parte que vc citou...
    Esse IGP da nforce2 é a mesma coisa que video onboard?
    É sim, existe nForce2 com uma GeForce4 MX integrada.
    Flávio
    Bom, verdade seja dita, a eficiência de um Canterwood com Dual Channel é muito maior que a do Nforce2... agora não tô com o link dos reviews, mas a verdade é essa... mas para Atlhon a única opção Dual Channel é o nforce2... sinal que a Nvidia pode melhorar muito se quiser...
    fui
    Vai levar aquela velha discusão Intel x AMD?
    Originalmente enviada por V1PM4N
    fui
    O que acontece é que o bus do Pentium 4 necessita da banda que o dual-DDR pode fornecer, se colocar single DDR ele vai precisar de mais banda do que a memória pode fornecer. Veja bem, o bus do P4 de 533mhz pede 4.2gb/s, exatamente o que um dual-DDR de 266mhz vai fornecer, se for o novo bus de 800mhz ele pede 6.4gb/s que é o que um dual-DDR de 400mhz consegue. Um single DDR de 400mhz "só" consegue 3.2gb/s o que só conseguiria alimentar um P4 de 400mhz de FSB.
    No athlon com bus de 333mhz ele só pede os 3.2ghz que um single DDR consegue mandar, a vantagem do dual-DDR nesse caso é de diminuir a latência e ajudar em eventual perda de banda pois isso são valores teóricos, na pratica sempre fica um pouco abaixo. O dual-DDR também ajuda pois não é só o processador que faz acesso direto com a memória, dispositivos que trabalham em DMA (Direct Acess Memory) também consomem banda de memória.
    Flávio
    Isso mesmo Flávio! Ótima abordagem!
    NoOne
    O mais forte do universo!
    ja vi varios reviews, e ele tem razão..... essa nforce 2 nao é la essas coisas de melhor nao, e esse aumento nao tem nada de 30%, mas sim uns BONS 7% de melhora e mais nada
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    Varia muito conforme o uso. Programas muito dependentes de banda de memória conseguem sim tirar 30% de ganho.
    Programas que quase não depende da banda de memória é quase 0% o ganho.
    Flávio
    Membro Avatar de hadock
    Isso sim tá certo.
    Flávio
    Exatamente, assim como quando comparamos os novos P4 com 800FSB e os anteriores com 533FSB.. em muitos testes a diferênça foi pouca.. em torno de 0-5%, ja em outros testes podemos notar diferênça de até 30% no desempenho!
    NoOne
