    Qual melhor detonador???
    qual melhor driver da tnt2 m64 ?
    Pega o 29.42 e ve o q q da ae...c ficar bom vc posta ae!
    psss
    fico a msm coisa praticamente que os outros...
    Bota DirectX 7.0 ou menor q a Tnt eh otimizada pra operar com ele...ela tbm naum pega direito no WinXp se for esse seu caso.
    Caso isso tbm naum fununcie...intuca um Riva Tunner ai e faiz umas mudança no config da placa...tem lah no guru3d
    Membro Avatar de oBarbaro
    Eu ainda tenho a minha "Jaton TnT2 m64" e é uma placa que roda a maioria absoluta dos jogos e aplicativos atuais.
    DirectX 8 na cabeça e o Detonator é o 40.XX (ñ lembro ao certo, mas começa com 40 ou use o 39.xx , igualmente bom)... faça o "COOLBITS" , pra liberar as frequencias do clock, e vá pra galera....
    Agora no inverno, dá para deixar [email protected] e [email protected] (tudo no máximo)... mas testa de pouco em pouco no seu pc... e tem que estar bem ventilado.
    tipo, to fazendo o down do directx 7...
    e tipo, é o seguinte, tem problema o slot esquentar muito?
    ou nao pega nada se o slot esquentar/
    tem diferenca se a placa estiver no primeiro ou no segundo slot pci?
    Se sua placa naum tive slot Agp...intaum o jeito eh usar o primeiro Pci e deixar o segundo livre
    Naum tenho certeza du q disse vai deve ter algo relacionado com Irq o coisa assim
    Flw
    Re: 29.42
    Originalmente enviada por Pardal
    Pega o 29.42
    Sua TNT2 tem FAN ? Se não tiver compra uma 40mm ou maior (uma de 486 ou pentium antigo) e adapte no dissipador da placa... sem cooler, esqueçe um over decente...
