    Membro Avatar de P@ntro
    Este aqui é bom?
    Me digam se este monitor é bom...e também se ele é dakeles estilo quadro hehehe!
    http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=LG17E700P
    UP
    é bom sim, pode pegar !!
    só não conheço a confiabilidade da loja
    e ele eh de tubo mesmo, CRT
    Putz...eu achei q ele fosse estilo este aqui =/
    Pq ali nas configurações diz q este de baixo é FLAT e tals =/
    Descrição do produto:
    - Monitor de alta resolução e qualidade.
    - Ideal para trabalhos profissionais.
    Características Técnicas
    - Controles na tela: Tipo OSD (On scream Display)
    - Hub USB com 4 portas embutido
    - Plug & Play DDC DDC 2B
    Tipo de tubo:
    - Tecnologia: FLATRON
    - Tamanho: 17" (43,2 cm) diagonal
    - Pitch: 0.24 mm (Stripe)
    - Máscara:Flat Tension Mask
    - Área Visível (H x V): 325 x 244 mm
    - Cobertura de Tela: Antiglare, anti-reflexiva e antiestática
    - Foco: Dinâmico
    Características da tela:
    - Frequência Horizontal: 30 ~ 98 KHz
    - Frequência Vertical:50 ~ 160 Hz
    - Resolução Máxima:1600 x 1200 @ 65 Hz
    - Resolução Recomendada: 1600 x 1200 @ 75 Hz
    Características físicas
    - Sinal de Vídeo:RGB Analógico (Separado, Composto)
    - Conector de Entrada:15 Pin D-Sub
    - Alimentação:90 ~ 264 Vac (47 ~ 63 Hz)
    - Dimensões: 415 x 413 x 433 mm (Com Pedestal) (Larg x Alt x Prof)
    - Peso: 18.0 Kg (Líquido), 20.5 Kg (Embalagem)
    Consumo de Energia:
    - Normal: menos que 83 Watts (sem USB)
    - Suspenso/ Standby: Menos que 8 watts (sem USB)
    - Desligado: Menos que 1 watt (sem USB)
    Certificações:
    - Blue Angel, TCO-99, ISO 9241-3,7,8, DHHS, HWC,
    - ROV, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST
    - CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star
    Garantia:
    - Zero Hour Service (Com troca no 1o ano)
    - 3 anos de garantia
    Tem certeza q é dakeles com o tubão na trasera??? :/
    Membro Avatar de Clay Marzo
    É sim
    Originalmente enviada por System
    É sim
    Putz =/
    Valew
    É sim
    Curto e grosso ...
    Jun 2001
    Esse monitor ae eu acho q vem pra substitui os Flatron 795FT Plus
