    O q é FSB?
    tem aquele FSB do 3Dmark, queria saber o q é Front side bus acho q é isso. tem a ver com velocidade da memoria? é só da CPU? é quando se faz OC?
    Valew
    Apr 2000
    Front side Bus, tambem conhecido com clock externo, eh basicamente o barramento(meio de comunicacao) entre o cpu e o resto(memoria, etc), multiplicando ele por um fator(multiplicador) q o processador tem gera o clock do processador(clock interno), dai tem-se q se aumentar o fsb aumenta-se a frequencia do processador, ai tem-se o overclock... o overclock tb pode ser feito atraves da mudanca do multiplicador do processador ou pelos 2 metodos... o melhor seria pelo fsb pois eh como se todo sistema aumentasse de velocidade e nao apenas o processador, mas eh mais dificil, existem varios fatores determinantes, como chipset, memoria, etc.
    Axo q eh basicamente isso...
    Lembrando fsb dos Athlon XP sao 266(133 ddr) ou 333(166 ddr) daqui a poco vai ser lancado os de 400(200 ddr)
    Ja os dos P4's sao 400(100 qdr) 533(133 qdr) e agora os mais novos 800 (200 qdr)
    Espero ter ajudado!
    Ajudou bastante, entaum se o FSB é maior tudo fica mais rapido, logo gera um benchmark melhor.
    E para poder almentar ele depende da placa mãe? Ai tem q ver o quanto a memoria e o CPU aguentam?
    ah se puder ajudar tb, pq no meu benchmark meu fsb sai como 100
    tenho uma A7V133 com tbird 950
    to pensando em colocar um XP1700 como é rev 1.5 precisa ser por jumper, essa mudança no jumper é q vai alterar o fsb?
    Ai vai esquentar mais a MOBO?
    valew.
    Se eu tenho um Athlon Xp Barton 333, então eu devo colocar o FSB em 166?
    Vlw ae pela ajuda...
    Draco.
    Jan 2001
    Originalmente enviada por Draco[LOCO]
    Draco.
    Sim
    Apr 2000
    Vamo la... Como eu disse, varios fatores podem limitar o overclock chipset, memoria ate mesmo a placa mae como um todo...
    No seu caso um tbird 950 foi feito pra rodar a 200 de fsb(100 ddr) e sua placa mae na teoria soh suporta 200 fsb intaum ai no caso de vc por pra 133 fsb q eh o caso de um XP 1700+ vc ta overclockando a placa tb... e nao sei se sua placa-mae suporta o xp1700 se for tbred...
    Na sua placa mae não sei ao certo de a mudanca de fsb eh por jumper ou via setup da bios... vc tera q olhar no manual dela, se vc tiver uma boa memo q segure e talz pode ser q vc consiga meter esse xpzin ai, mas depende muito.
    Se nao conseguir vc vai ficar com seu xpzin a 1,1 ghz q seria 11(o multiplicador) x 100(fsb) se vc conseguir butar a 133 de fsb ai ficaria 1,46 q eh o clock de um 1700+ ai fica blz.
    Qq coisa pega meu icq 53606385 se quiser trocar umas ideias.
    Espero ter ajudado
    Jota te mandei msg no ICQ
    http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm mas messe link falar q tem suporte para FSB 100 e 133, suporte para XP via jumper. Talvez esse jumper não seja para mudar o FSB e sim algo para receber o XP?
