    OC, fsb, componentes, hd, barramentos, etc
    quando faco OC no fsb. por exemplo, 10%, os barramentos (pci, agp, etc) vao aumentar em 10% seu clock ok? (nao considerar o divisor)
    vamos supor 10% no AGP.
    uma placa de video agp, vai trabalhar 10% mais rapida so no barramento ou a gpu e as memorias tambem vao aumentar em 10%?
    idem para as pci's.
    e a ide?
    forca mais a placa logica do hd? tem um colega meu que ta com receio de fazer oc no fsb e mandar o hd pro espaco mais rapido. ele esta correto nesse medo?
    caso force mais a placa logica, eh so manter mais resfriada? meu hd trabalha a no maximo 30 graus... hoje que esta rio esta 26 graus... com isso acaba o perigo?
    Re: OC, fsb, componentes, hd, barramentos, etc
    Originalmente enviada por danielqjf
    idem para as pci's.
    e a ide?
    Sim em proporção o PCI e o AGP são alterados da mesma forma q o FSB, mas isso para placas que trabalham com divisores, existem placas que "travam" esses clocks. Bem a IDE trabalha com acesso a memória como muito componentes no computador (afinal de contas é DMA), aumentando o PCI vc aumentaria o acesso na IDE. Alto PCI pode queimar HD com uso prolongado.
    vc conhece algum modelo de placa que trabalhe com os valores travados? pensei que todas trabalhavam com divisor.
    tudo bem. o agp sobe. mas a memoria e o processador da placa de video sobem junto? ou eles nao sao influenciados pelo barramento?
    no caso de queimar o hd, seria por aquecimento, correto?
    Todas com nForce 2, a minha (i845G), entre outras...
    Não. Só a velocidade de comunicação como barramento
    Não, por forçar a barra mesmo
    mas o que quer dizer "forcar a barra"?
    algo tem que ser alterado para diminuir a vida util. geralmente eh temperatura. mantendo controlada acredito nao ter problemas.
    no caso, um oc de 10% iria diminuir a vida util em 10%. isso?
    Tipo
    127V numa lâmpada 110V...
    1t num elevador de 800Kg..
    E por ae vai...é que nem na saída de casa, um kra q ce nuncna viu na vida, te dar um croque de leve na cabeça....nas primeiras vz, ,se vc nao for eskentado, ce nem liga
    Mas chega uma hora q vc vai explodir, com certeza
    Errado. QUASE NUNCA é temperatura. ela só não pode chegar num nível preocupante, mas pra uso NORMAL, tanto faz 50C ou 30C. Longevidade sem mudar voltagem é quase a mesma
    Processador é voltagem
    HD é clock do PCI
    Vai nessa
    Não é tão lógico assim (antes fosse)
    Se vc colocar mto alto, e seu HD estiver no "pto certo" ele pode ir pro espaço na hora
    É loteria cara. É logico q ele vai dar 1000 indicios antes de eir pro ceu, mas é uuma chance
    Jun 2001
    Com esse nForce2,com lock de apg/pci,NAO HA PERIGO ALGUM em faze over ?Nao vai da nenhum tipo de problema com o HD,corrupçao de dados,keima etc ?
    acho que se vc forcar a barra como o nosso amigo disse eheheh
    LOL XD
    boa malogro
    Originalmente enviada por Zero Cool
    PCI/AGP travados = Risco zero
    hmmm...
    Minha plaquita AK32A(KT266a) só tem divisor 1/4... eu gostaria de fazer o over do AXP 1700+ para 2400+... teria que ficar 12,5 x 158 (+- 1975 Mhz, já fica XP 2400+)...
    é muito né? PCI 39,5 mhz?
    Se eu mudar na BIOS o modo DMA de ATA100 para ATA66, não poderia ajudar a fazer o/c sem riscos ou o que falei não faz sentido nenhum?
    Sem falar que eu tenho um HD IBM... seria besteira né?
    fui
    Jun 2001
    Valeu Malogro
    Q nickzin hein cara
    Originalmente enviada por V1PM4N
    hmmm...
    eu tb estou com essa duvida aki. sera que com upgrade de bios da pra conseguir divisor 1/5?
    ou tb poderia conseguir mais multiplicador. aqui vai ate 12.5. depois disso tem ate 16 mas com 2 multiplicadores. 6.5/13 7/14 etc...
    se coloco 13, ele pega 6.5. como posso usar os 13 e nao os 6.5?
    que fsb voce deixa ai?
