    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por DevXav
    heheheh
    ta certo
    falei de zuera
    Membro Avatar de Jack.
    Jackson
    Ta, mais eu ja falo tudo junto...
    Membro Avatar de Sapporo
    DevXav: te adicionei no icq...
    Jackson
    Manda mensagem.
    Jackson
    Qual a data de fabricação que mais compensa pro 2100+ AIUHB? 0312?
    ateh onde os JUIHB tao chegando hj em dia? Reservei 2 bixos desse pra mim agora.. um eu pego na sexta e o outro fim do mes.. soh preu ter uma ideia..
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Vcs já viram algum review do SLK900 comparado com o 800 ??... naum existe diferença ... a unica vantagem do 900 eh o suporte p/ P4, q o SLK800U tem também.....
    Qto ao tópico, eu pegaria o 2100
    A vantagem do SLK-900 é o tamanho que possibilita o uso de fans maiores, não é?
    Flávio
    0301/0302/0306
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Flávio
    Até onde eu sei eles são designados para suportar fans entre 60 e 92mm
    Originalmente enviada por NEO
    Então... o SLK-900 aceita até os de 92mm e o SLK-800 é até de 80mm.
    http://www.thermalright.com/slk800.html
    Acho que é a única diferença... a vantagem é a possibilidade de usar coolers com velocidades mais baixas por ser maiores, né?
    Flávio
  13. #37
    Entre um 60mm de 7000RPM e um de 92mm com 3000RPM qual tu fica? ehauehueuheuhea.. 92 sem pensar meia vez
    NoOne
  14. #38
    Jackson
    hehehe
    Se eu entendesse de cooler eu opinava.. :O
  15. #39
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Cabe fan de 92mm no SLK 800 sim!
    :P
  16. #40
    Jackson
    Originalmente enviada por Diablo.dbl
    0301/0302/0306
    E qual dos 3 é melhor?
  17. #41
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Originalmente enviada por brusamarello
    :P
    Poizeh... ninguem lê direito o q eu escrevo... =P
  18. #42
    Jun 2001
    Eu vi um teste dO SLK900 Vs SLK800 e o 900 melhora 1 pucadin mas melhora
  19. #43
    Pô NEO, pensei que vc tava falando do SLK-900...
    Bom, se vcs tão dizendo então não vou discordar pois nunca passou um desses na minha mão, mas é que no site da Thermalright fala que é só até 80mm... um de 92mm não fica meio enjeambrado não?
    Flávio
  20. #44
    Depois que eu usei fan de 80mm num dissipador 60x60.. hehehe.. te garanto que até fan de 120mm cabe nesses ThermalRight sem problema
    NoOne
  21. #45
    to levando o meu 1.7+ a 1,7 GHz sem problemas!! usando um cooler satelite
  22. #46
    Originalmente enviada por WagnerRH ®
    E eu to levando o meu 1.7+ a 2.1Ghz sem problemas! CoolerMaster 6J31C com a fan trocada por uma de 80mm lownoise..
    NoOne
  23. #47
    NoOne
    é exatamente isto que eu quero dizer!!
    estou usando uma caca de cooler!! e mesmo assim ele tah estável a 1,7ghz....soh nao aumento mais...pq eu to sem controle de temperatur!!
    pois o medido de temp tah ruim das bola!! hehehe
    o normal do athlon 1.7+ tbred é 1.433 GHz
  24. #48
    Falem portugues, por favor..... hehe.
    Tipo, o q é AIUB? JIUB ( sei la o q ).
    É como se fosse T-BRED e Palomino?
    Tenho um XP2000+ com uma A7S333, G4MX440, 512DDR/266. Alguem sabe se da pra fazer over nisso?
    Carlos.
  25. #49
    Por exemplo:
    Se eu tiver uma MB que tenha multiplicador maximo de 13x e FSB 170.
    Vai dar uma frequencia de 2210mhz certo?
    Nesse caso tanto o 1700+ quanto o 2100+ vao trabalhar iguais ou não?
    Valeu.
  26. #50
    Originalmente enviada por StarPoweR
    Por exemplo:
    Valeu.
    Bom... o 2100+ é 13x.. e tem o multiplicador travado..
    o 1700+ é 11x.. e tem o multiplicador livre até 12.5x..
    Nesse caso acredito que o 2100+ atinja 2210Mhz e o 1700+ 2125Mhz
    NoOne
