    Membro Avatar de Guy # spfc
    uMa LuZ.... AFF qq ta aconteceno aki ???
    Pqp duns dia pra cá o PC tá travano feio. De uma hora para outra ele resolve para tudo e so reset funfa. Tem hora que nem boota
    Tem hora que é em IDLE, hora é em FULL...
    Já dei clear CMOS, já formatei o HD WinXP em Fat ( quickly e comum ), reinstalei drivers, VIA 4IN...
    As volts parecem estar blz 5+ em 4,97~5,08 / 12+ em 12~12,4 / 3.3+ em 3,2... Numa Satellite 400W
    Isso em : [email protected] , 256 (266) MICRON, Ti 4200 Prolink, XP Aiuga 1700+, Rede da Genius, controlador de FAN da T´t, Disket, em um CDRW LG 8080.
    ESKECI do principal suspeito : Quantum lct20 de 30GB ( 4500RPM )
    tudo em stock...
    pqp... to fudido pelo jeito
    Cara as pecas taum na garantia???
    se tiver troca e concerteza o problema vai se arrumar...
    Membro Avatar de hadock
    Vc tá usando XP né? Então vai nas propriedades do sistema (propriedades no Meu Computador)>Avançado>Incialização e Recuperação>Configurações e desmarca o "Reiniciar automaticamente", aí ao invés de reiniciar vai dar a famos tela azul provavelmete. Aí de acordo com o código, executável ou o q seja que aparecer, vc ter uma idéia do que está causando problema.
    Originalmente enviada por hadock
    Touro... só mobo e CPU na garantia
    vlw hadock...
    que programa bom acusaria um suposto defeito ou falha de HD ?
    Travamentos do nada eh sempre bom desconfiar do cooler! O resultado de um cooler parando eh um windows congelado..
    Senao, tenta uma reinstalacao limpa e ve se continua.. se continuar, eh hardware.. senao era algum programa (como eh xp, possivelmente driver de sistema para travar).
    DT
    Membro Avatar de Soturno
    Se nao for erro de software é muito provavel que seja memória...
    em toda via, pegue um programa chamado memtest ( http://www.memtest86.com ). Rode ele por 24 min aproximadamente, é o tempo pra terminar a 1ª bateria de testes...se nao encontrar erro, parta pra outro problema, se encontrar, ai é so trocar as memos.
    aki teve falha do cooler
    e reseto 2x seguidas
    mas foi falha de leitura pq o cooler fico rodando normal
    mas qdo abri o prog pra ver rotacao ela tava variando d+
    dai eu mexi na velocidade e estabilizo
    fiz o que o hadock falou e nada adiantou... nenhuma tela azul aparece.
    Algumas vezes travou na Bios...
    Outras vezes quando vai abrir o Win XP a imagen fica toda quadriculada, zuada
    Mas algumas vezes nada acontece e o pc fica ligado umas 10Hrs sem pau nenhum !!!
    Troquei slot da memo agora, pra ve o q dá ...
    bom tenta atualizar a bios pela nova versao caso naum funcione vc tera que trocar pois apareceram algumas placas dessa na loja onde eu trabalho e nem com voodoo conseguimos estabilidade....tivemos que mandar pro paragua... de novo.... pra garantia.
    falowww boa sorte aewwwww
    Membro Avatar de NoOne
    Baixa a latencia das memórias, coloca elas em SPD...
    Antes disso roda o MEMTEST pra ver se ele acusa erros...
    Outra coisa, da uma checada no Cooler. Tira, limpa, recoloca pasta termica e coloca de volta.. garantindo bom contato com o core do processador.
    Isso é certo que é hardware, mas pode ser apenas uma configuração da BIOS.
    NoOne
    Membro Avatar de Jack.
    Jackson
    CD-ROM com pau... Ajudem por favor.
    Galera, hj de manha eu usei com computador e tava tudo normal, ai quando eu cheguei em casa e liguei ele, abri o Windows Explorer, entrei na pasta do Quake e cliquei com o botao direito em cima do glquake.exe o CD-ROM abriu 2x sozinho e começou a fazer um barulhão como se estivesse rodando sem parar, e a luzinha aqui do HD ta acesa direto..
    Alguem sabe o que pode ser?
    So pra ressaltar, a Shuttle AK35 ou ECS K7VTA5 são frescas com Latencia das memorias..
    A minha memoria é uma SAMSUNG "C" DDR333 e nao pega CAS222 com Bank em 4.. agora sem o BANK INTERVALE notei que ela pega 200Mhz em Cas2.. sem vmem mais alto.
    O EMPShock também chegou a mesma conclusão com a placa dele.
    NoOne
    thank´s
    noOne sempre com bons conselhos ... mudei o slot da memo tb
    até agora num travo
    vlw´s
    Membro Avatar de spiderdk
    testa primeiro botando a memoria em latencias maiores pra ver se para de travar..
    ve se o vcore esta ocilando muito, se tiver, aumenta 0.25
    desliga a opcao pra shutdown automatico a uma determinada temp.
    e tira o cooler pra limpar e poe denovo
    usa a bios da ECS e poe FSB em 132, ve se para de travar (aqui parou)
    reza umpouco antes tb, ajuda eheh
    ieuhaeiueh vlw....
    pqp... ESSE FORUM E PERFEITO... TODOS TENTAM AJUDAR ...
    HARDMOB 4 EVER
    PQP... tava indo tudo mto bem ontem e hj deu as travadas, ao ligar o pc.
    Uma placa de rede poderia afetar assim o pc ? Na maioria das vezes que trava só to usando o IE... que merda... e normalmente dps de20 min sem travar ele nem trava mais...
    Só trava próximo ao instante de ligar o sistema...
    O MAIS FODA de tudo isso , é que essas travadas começaram de uma ora pra outra... um dia desses...
    será que tem alguma coisa indo pro saco ???
    Tu chegou a rodar o Memtest86 ?
    Roda ele velho! Te garanto que se tem erro na memória ou problema no cache do processador, ele vai detectar!
    NoOne
