Página 3 de 6 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    hehe
    no final o custo/beneficio vai falar mais alto
    quem ai vai paga 2 contos numa placa de video?
    vcs discutem por mto poco... ai fica essa guerra hardwhat: ATi X nVidia
    vcs tao tentando prever o futuro... e eu to pronto pra assisti mais um video gravado da NBC da alemanha onde 2 alemaes mostram aquela demonstração do carrinho sobre as novas tecnologias da geforce... ai a maquina reboota sozinha, e eles vao pro comercial...
    e o pior eh q os alemaes ficaram um olhando pra cara do otro com cara de "bããã, oq q vc fez?"
    posso faze uma pergunta?
    oq q era NVIDIA antes dela 'matar' a 3dfx?
    "mais plaquinhas pra minha R9700 ficar mais baratinha "
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por BlackOmega
    VCs tem que pensar assim.. agora as 2 placas são totalmente equivalentes.. Antes a Nvidia tinha que zuar a imagem pq as placas dela nao tinham bandwith pra rodar o jogo na qualidade maxima sem perder desempenho.. agora tem e de sobra.. Nao precisa mais de driver que piora grafico, nao precisa usar um anti-aliasing inferior nem precisa usar aniso inferior pra economizar bandwith..
    Interessante .. antes você mesmo falava que isso é historia.. que nao existia perda de qualidade e etc.
    Como eu disse antes.. agora as duas placas são equivalentes.. rodando no mesmo clock elas vão ser praticamente identicas.. oq nós vamos ver eh provavelmente uma sequencia de versões overclocadas das duas..
    Seguem sendo diferentes, uma com 0.15microns e outra com 0.13microns.
  4. #53
    nVidia rulezzzzzzzzzzzzzzz
    rulezzz rulezzz rulezzz rulezzz rulezzz rulezzz
    100% tecnologia ! isso q importa
  5. #54
    Deco, muito boa a sua abordagem
    Entendo muito bem seu ponto de vista.. agora cada caso é um caso neh. Eu particularmente comprei uma placa da nvidia e tive que trocar pois não funcionou.. se eu fosse me basear por esses fatos, a nvidia estaria fora do meu "guest list".
    So queria acrescentar uma coisa...
    R350
    • Optimization of the physical design to allow higher core frequency (380Mhz)
    • Improvement in efficiency of memory access
    • Pixel Shader supports infinite conversion of the number of orders
    ATi has modified the GPU physical design to allow for higher core frequency instead of finer process technology (0.13). Radeon 9800 Pro not equipping with GDDR2 initially is because of the high cost and high thermal dissipation. GDDR2 is running at 2.5V Vdd although Vddq is at 1.8V and with 1Ghz memory frequency, you can expect large amount of heat to be produced. If Radeon 9800 Pro uses GDDR2 memory now, a heat spreader would be require for the memory and you can expect a cooling system like the FlowFX of the GeForce FX 5800 Ultra. However, due to limitation of GDDR-I memory frequency which can hardly scale up anymore, DDR2 is the only way to go and Radeon 9800 Pro is expected to be fitted with 256MB of GDDR2 towards second half of the year when Samsung GDDR2 1.4Ghz is ready for sampling. ATi also has re-designed the memory controller of the Radeon 9800 Pro to improve memory access by decreasing the frequency of reading and writing of memory. From our sources, Triplex is said to be sampling their Radeon cards with GDDR2 technology now so it will be interesting to see how much boost will they get from the cards.
    R400
    • 0.13 micron process
    • Programmable Shader 3.0 (Pixel & Vertex)
    • PCI Express x16 (8GB/s bi-directional)
    • DirectX 9/10
    • Availability in End of 2003-Q1'04
    Fonte: http://www.vr-zone.com/Home/news189/news189.htm#2944
    NoOne
  6. #55
    NoOne
    Thx!
    Ce teve um problema de fabricacao, numa placa low-end, a vga veio com defeito mesmo. (alias, foi paraguay?)
    Nao da pra formar opniao pelas Mx essas todo mundo, incluindo eu e o jonh carmack zoa! Nao vale!!
    Dpois eu acrecento umas specs da Nv40, mas como eu sei q vc eh garimpeiro bao, acho q vc ja deve conhecer
    Vo nanar q o sol ta nascendo aki
    Thx!
    Ta certo velho, era placa low end e não era feita pela própria NVidia, por isso eu não penso que nVidia é lixo.
    NV40 promete bastante também, alias, prometer ambas as marcas prometem, eu estou apreencivo para ver o que vai ser feito agora com a chegada da 5900.. tanto se a 5900 sera tudo isso e tambem que placa vira pra competir com ela.
    NV40
    • 350 million transistors
    • 0.09 microns
    • Core @ 800MHz
    • 16MB DRAM
    • 8 Pixel Rendering Engines
    • 16 Vertex Shader Engines
    • DDR-II
    • 512MB
    • Mem @ 1.4GHz
    • 44.8GB/s bandwith
    • DX9.1 or DX10 features
    • 2nd half of 2004
    Lembrando que tudo ainda é rumores.. nada muito concreto.
    NoOne
  8. #57
    A, olha essa noticia Deco, saiu fresquinha
    VR-Zone writes NVIDIA has released their latest NV35 reference card samples to the card manufacturers already and apparently the mass production of the NV35 cards will start rolling in June so there will be no delay this time.
    From the sources we have heard, NVIDIA is confident of NV35 this time and a new set of Detonator FX driver will be used to enhance performance. NV35 will be made by both TSMC and IBM but NVIDIA has not decided how many GPUs each foundry will make. The memory clock initially at 425Mhz was improved to 450Mhz on the latest NV35 card samples. From the picture below, it seems like NV35 card is still occupying 2 slots like the NV30 but the retail cards should only occupy a single slot.
    Novos detonators, apenas um slot para as placas retail.. noticias boas para a nVidia.
    NoOne
  9. #58
    NoOne
    hehehheh naao naao , essas specs da Nv40 ae sao fake
    Tem altos absurdos, olha como a comunidade tratou isso:
    "The world's least reliable rumor on the NV40. It's obviously complete BS - wrong on just about EVERY point."
    BS=BullShit
    A Ati pelo q me consta ta bem desesperada, deve lancar uma 9800 com mais over dentro de 2 ou 3 meses.
    Eh quase como uma declaracao de q a primeira 9800 ja afundou.
    A outra fofoca eh q a r400 foi cancelada e rebatizada como R500.
    mas... como ja dizia o sergio naya, nada de concreto
    Depois eu cato q consigo achar da Nv40
    agora eu fui..maldita insonia fdp
  10. #59
    AEUAEAUEUEAAUE
    Muito boa
    Pior que eu fiquei meio cabrero com essas specs pra NV40.. só não concordo que a ATI esteja desesperada..
    Sabe de uma coisa? Vamos dar TEMPO AO TEMPO..
    NoOne
    Obs.: Insonia VC? eu to durmindo no teclado.. aeueuhaeuhaes
  11. #60
    Membro Avatar de duferrari
    É... Eu quero ver os benchmarks e a resposta da ATi
  12. #61
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    De qualquer modo... a guerra começa agora.. E Preço é alto assim só no lançamento.. 6 vão ver que ja ja ela ta no mesmo preço da 9800PRO ou menor.. e dai a 9800 PRO abaixa.. dai quem ganha eh agente..
    A acho que o grande diferencial das placas da Nvidia é o suporte.. DESTROI o suporte da ATI, tanto em drivers quanto para desenvolvedores.. nao tem comparação..
    Bom, primeiro, um diferencial entre Nvidia e Ati realmente são os preços ...
    E não, a GF FX 5900 é bem mais cara! e não igual ou até mais barata.
    Encontrei a Radeon 9800 PRO por 394 dólares, bem menos que os 499 dólares da placa da Nvidia.
    Nessa loja:https://www.antarescomputinginc.com/...owser4RetS?m=0 &details=y&pid=802&x1=Computer Parts&CLink=Video Card&userID=0&EW_TKEY=9299035577135183954$kt
    p/ ir lá copia o link todo ... ehuehueaheuh, nunca vi link mais loco
    mas encontrei através do Pricewatch.
    Bom, e qto ao suporte ... hehehe, Nvidia lança os drivers e piora a qualidade de imagem, isso que eu chamo de kra's legais!
    Parcerões!
  13. #62
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Opa, esqueci de comentar, essa 9800 PRO por 394 dólares é BBA.
    Uma diferença a 9800 Pro foi lançado c/ preço inicial em 399 dólares, não 499 como a GF está sendo anunciada.
  14. #63
    Originalmente enviada por GSJ
    Parcerões!
    Precisa ir longe?
    http://mirror.ati.com/shopati/pricespcusa.html
  15. #64
    Consciencia...
    Pessoal, sem duvida nenhuma essa placa eh do caraio....
    Mas, pensem bem.... pra que vcs precisam dela?!
    Sera que realmente nessa ocasiao que estamos ela eh necessaria?
    Po, acho muito caro.... pelo menos por enquanto....//
    Muito bom pra quem ta afim de pegar uma radeon 9700 pro.
    O preco vao baixar mais eh mais ehhehhe
    Sei la... eu prefiro esperar os mais ricos usarem e testarem bastante, quebrarem a cara, se darem bem, sei la.... mais eu nunca
    vou ficar testando placa pros outros. Isso sem patrocinio eh claro.
    O dia que for necessario ter uma placa dessas, estarei na loja comprando... mas pelo menos saberei ao certo se ela realmente vale o que custa.
    OBS: Sei que o pessoal vaio mandar, ta bom palhaco... psicologo e talz...
    mas sei la... parei pra pensar e cheguei a essa conclusao.
    Eh soh lancarem uma placa nova, nego fica com o ** piscando....
    auheuaheuahe
  16. #65
    Mar 2001
    Qualidade
    Driver de melhor qualidade grafica para Geforce????????????
  17. #66
    Bom tae o q se sabe de certo sobre os novos lancamentos Ati/Nvidia:
    NV40
    Certain: Expected tape-out in July @ IBM w/ 0.13u SOI, expected announcement @ Comdex, expected avaibility at year end
    PPP ( Programmable Primitive Processor ) , PS3.0. & VS3.0.
    Probable: 8 pipelines with 2 FPUs/pipeline
    Unsure: TBDR?
    R390/R420/Loci
    Certain: 0.13u, based on R350 & RV350, with no major modifications
    Probable: Manufactured at TSMC
    Unsure: 500Mhz+ core?
    Nao acho q ninguem fica com o "** piscando" quando sai uma nova Vga, ate pq pocas pessoas foram alem da G4, a maioria upgradeando pra 9700.
    Ainda nao apareceu nenhuma Fx nem 9800 por aki.
    Eu q sou entusiasta de 3d pulei a 9700,Fx,9800 numa boa e devo esperar mais ainda.
    Kem acha q driver da Nvidia "piora a qualidade" eh pq nao sabe/nao se da ao trabalho/nao tem competencia pra ir la e aumentar manualmente.
    Alias pra mim kem fala isso eh o mesmo q estar falando: "Eu sou um leigo"
    GSJ:
    Tu parece akele ministro da informacao do irake!
    Po cara tu so da bola fora, impressionante...
    O cara:
    1 - Tentou avacalhar a porcentagem, errou porcentagem basica falou caca, essa eu nem preciso comentar ne? hehehhhe
    2- A velha comparacao tosca de filtragem, o ultimo reduto dos fans da Ati. Mais caca, devia ter lido os textos, ja q vc gosta de porcentagem:
    "this version is 25 to 80 % more powerful than the RADEON 9800 Pro following the applications, in the 1600x1200 resolution with a FSAA 4X and an anisotropic filtering 8X. "
    3- Agora, como esgotou os argumentos sobre Vga's ta atacando o preco...
    Maaais uma caquinha, ta comparando o preco de radeon 128 com Nvidia 256...
    Leia direito:
    "...Ultra GeForce FX 5900 is equipped with 256 Mo of memory..."
    "...GeForce FX 5900 will embark 128 Mo of SDRAM GDR..."
    "...the respective prices of 499 $ and 399 $..."
    4- "Bom, e qto ao suporte ... hehehe, Nvidia lança os drivers e piora a qualidade de imagem"
    Cara, nem a mae do dono da Ati tem coragem de falar mal do suporte da Nvidia.
    A Nvidia eh "gold stantard" de toda a industria, considerada como referencia e padrao de qualidade inclusive pelos melhores programadores e desenvolvedores do mundo...
    Rolou umas serie de detonators q vinham com as opcoes de performance como default..so isso...
    Pra "aumentar" a qualidade basta mexer nas opcoes do driver...
    Sinceramente, eh incrivel ver o desespero dos Atidiots frente a essa nova geracao da Nvidia..
    O cara atirou no escuro pra tudo q eh lado heheehe
    Ker um conselho???
    Espera sair a placa, ae vc fala q a caixa dela eh feia...
    Pq gosto nao se discute mesmo ne?
    Diesel, a UNICA diferença entre FX 5900 e 5900 Ultra será 128mb de memo?
  19. #68
    lindona
  20. #69
    1-pelo jeito leigo , e cego, e vc que não le review comentando sobre os ultimos drivers da nvidia
    2- ja apareceu 9800 por aqui sim
    3- quem parece estar desesperado aqui é vc...tentando se afirmar em cima de uma placa de vídeo...
    e 4....ainda estou esperando aqueles links dos forum que vc disse que tinha muita gente trocado a 9700 pela GFFX e estavam satisfeitos...
  21. #70
    Ih num sei mesmo, nao da pra ter certeza pq uma eh o top do top e outra eh a versao "affordable", ae prefiro nao arriscar.
    1- Ler review sobre driver? uheuheuhe... driver eu testo, nao "leio sobre". Se eu acho a qualidade ruim, eu simplesmente aumento ela no painelzinho.
    2- E dai?
    3- Nao atingiu o nivel de merecer comentario.
    4- Falando em cegueira:
    A- o q eu falei foi q os gringos q tiveram ou tem as duas placas unanimemente acham a Fx melhor.
    B- num sei pq vc ta esperando...nao falei q ia postar link...
  22. #71
    Originalmente enviada por DekerBSB
    2- E dai?
    Essas discussões entre NVidioTs e ATidiots ( Como disse nosso amigo Diesel Rj ) são completamente inúteis ... Que que nego ganha PaGanDo um Pau para uma ou outra placa ...
  23. #72
    oq me mata eh povo gozando com algo q nem foi lançado ...
    oq vai ser dessa vez ? um milhão de dinossauros ? final fantasy ?
    enquanto naum sair algum review , a ATI continua detonando a nVidia ..
    é bem mais fácil acreditar na palavra da ATI doq da nVidia ...
    fiquei decepcionado com a nvidia... realmente eu achava q a nVidia iria detonar ...
    1º=ahhhh.. os ATI's lovers falando mal do cooler ?? fala sério.. cooler ficou show.. agora sim nVidia acertou
    2º=falam taum mal dos drivers da ATI... sim, concordo pois realmente ATI tah péssimo em driver.. mas pelo menos tah melhorando
    agora, com a nVidia, tah sendo diferente ... faziam excelentes drivers, e ultimamente tah piorando.. chupando qualidade de imagem pra ganhar performance.. naum interessa se dá pra mudar isso ou naum .. se dá pra mudar, eh pq fizeram os drivers pra ganhar performance ... talvez se a ATI fizesse o mesmo, a diferença de uma Radeon 9700PRO e Geforce 4 Ti4600, por exemplo, seria bem maior ..
    e acrescentando.. até parece q soh Radeon dá bugs com jogos ...
  24. #73
    2º Há bastante tempo os Drivers da ATI não são péssimos como você diz ( Creio que desde o Catalyst 3.0 )...
  25. #74
    Originalmente enviada por P4n1c0
    bom, o melhor termo seria:"menos pior"
    3.1 buga com jogos como Mafia
    3.2 buga com jogos como CS
    isso sem falar nos bugs com sim city, need for speed ....
  26. #75
    Ati melhorou em drivers, claro, piorar era impossivel ne? So q ta longe de ser rock solid. Tem bug pra tudo q eh canto, cada dia se descrobre um bug novo..
    Porra nao tem a menor comparacao.
    Po e dai cara, isso ker dizer q o driver eh ruim??? ah...ainda q fosse ruim, eh so pegar um dos outros 86987697438975643879867560987560958675069875609867 958564597504598675 drivers disponiveis pra Nvidia.
    Se alguem acha ruim os drivers optimizados e nao tem saco ou competencia pra ir na merda do painel e aumentar a qualidade eh so nao usar, nao tem essa de 3.1 nao funfa com isso, 3.2 nao funfa com akilo...Usa outra porra de driver..tem milhoes pra escolher...pode usar qqr um..
    Nego eh muito eh chato..pqp...
    O engracado dessas discucoes eh q kem gosta da Nvidia simplesmente gosta da Nvidia e espera q a Nvidia lance boas placas pq ker tem uma boa placa.
    Quem gosta da Ati odeia a Nvidia e torce pra ela fracassar, parece q eh pq acham q se a Nvidia nao fracassar a Ati nao tem chance de ser a melhor.
    Se vc gosta da Ati cria um topic falando sobre a 9500/9700/9800, q alias eh tudo o mesmo chip velho ou vai ajudar os 8957049876098765 usuarios do forum q tem essa placa e nao conseguem fazer funcionar direito...
    O q eu vi hoje ta jogando Toca racing com as texturas todas cagadas...
    Amanha pinta outro..todo dia aparece um aki reclamando...
    Dexa kem eh fan da marca curtir o lancamento em paz ou pelo menos arruma argumento decente em vez de ficar batendo nas mesmas teclas..
