    HELP! Posso arriscar um OC aqui??
    Tipo, olhem a config do meu pc:
    Abit NF7-S 2.0
    Athlon XP 2200+ 1.8Ghz T-BRED B
    2x256MB DDR 333 Samsung
    Maxtor DiamondMax 80GB
    ATI Radeon 9500
    Volcano 9 Coolmod
    Então, queria saber se posso fazer um OC nele, não precisa ser algo monstruoso, mas como não manjo disso queria uma ajuda de como posso deixar a config na bios.
    Valeu
    Começa colocando o fsb em 166, memóry ratio em 3/3 e baixa o multiplicador... depois vai subindo aos poucos e testando. Se precisa sobe um pouco o vcore.
    Flávio
    Pra quanto eu baixo o multiplicador?
    Coloquei o multiplicador em 12.0, FSB 166 e 3/3 no memory ratio, tava 1800ghz agora ta 2008ghz, a temperatura do CPU ta em 47.5/48 graus, tão muito quente?
    Originalmente enviada por ekratS
    Tá tranquilo. Tá estavel? Se não ficar meio instavel sobe um pouco o vcore.
    Flávio
    Ta estavel sim, pelo menos até agora nenhuma travada, qual é a média de temperatura pra esse clock? Posso aumentar o vcore até quanto + ou -?
    Tem algum programa pra testar a temperatura em iddle e full?
    Olha a cagada, aumentei o fsb e esqueci de abaixar o multiplicador, agora o micro nao liga, o que eu faço?
    Membro Avatar de -= Dick-Dix =-
    reseta a bios
    Como reseta cara?
    Help ae, como faço pra resetar a bios??
    UP...
    Re: HELP! Posso arriscar um OC aqui??
    Abit NF7-S 2.0
    ATI Radeon 9500
    Volcano 9 Coolmod
    Valeu
    puta cara nem faz oc se naum vai esplodir....
    zuera, dexa eu te da uma dica, vai no setup e dexa multiplicador em defalt (original é assim ó , 13.5 ratio X 133 FSB = 1.8ghz) e testa o fsb primeiro ateh o maximo estavel, deve ser por volta de uns 200 mhz fsb... se fico instavel poe o multiplier 15x166fsb (2.5ghz) se liga normal vai aumentando ateh vc ve q num da mais , ai vc chego no maximo.... ps dexa as memo com cas latency 2.5
    se ele ligasse eu faria isso
    Nunca resetei a minha... Creio que você deve mecher em algum JUMPER... Tip Clear Cmos...
    Achei aqui no manual, tem duas opçoes no jumper, NORMAL CMOS e DISCHARGE CMOS, creio que seja na discharge
    Já ta ok, resetei a bios e voltou a ligar, mas tipo, pq depois que reseta a bios ela informa o cpu errado?
    Pq resetou e tem que reconfigurar!
    Ler o manual de vez em quando é bom... "rolleyes" pricipalmente onde diz "solution in case of booting problem due to invalid clock setup" que diz pra ligar a máquina apertando o "INSERT" que ele volta pras configurações default sem precisar zerar a bios.
    Flávio
    Po valeu pela ajuda ae, já li o manual , já arrumei toda a bios, já achei um oc estável pro meu pc, agora é só alegria.
