Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    O resto do meu sistema não é voltado a eficiencia, eu admito.
    O radiador e bomba não são dos mais caros (a bomba é de 1200).
    E a altura que separa o radiador do block diminui muuuito o fluxo.
    Mas fica silencioso e escondido.
    Está tudo atrás da impressora:
    11!
    Originalmente enviada por Arivaldo
    A peça a ser soldada é um resistor variável (VR) de 25Kohm, entre aquele pino e o ground da placa, para ajustar o Vcore.
    Mas se vc chegar em uma loja de eletrônica e pedir um resistor vaiável o vendedor vai te olhar com cara de tacho.
    Peça um Trimpot de 25K que ele vai entender melhor.
    Mas se vc chegar em uma loja de eletrônica e pedir um resistor variável o vendedor vai te olhar com cara de tacho.
    Valeu, ThunderBolt.
    Na verdade ia esclarecer isso, mas acabei esquecendo.
    Li por aí que o pessoal coloca Potenciômetro MULTIVOLTAS, que dá mais precisão ao ajuste.
  5. #54
    11!
    Valeu, ThunderBolt.
    com certeza ele te dá mais precisão, mas tb é bem mais fácil de variar o valor (o potenciômetro é muito macio pra girar).
    Dec 2000
    Originalmente enviada por Lucasm
    Acho que não é falha na configuração do MBM, pois o AsusProbe tá marcando a mesma temperatura que marca o diodo no MBM...
    Estou usando a última versão da Bios (1.03).
    Quanto a esse mod, qual é o nome em português daquela peça que eles soldam ali?
    26C ta muito baixo, deve ta mais baixo que a temperatura ambiente de Brasilia , ja o do diodo ta alto, o melhorzinho é a da mobo, eu tinha uma asus que dava os mediçòes invertidas , temperatura da mobo no lugar da temperatura do processador, pra ter certeza desliguei o cooler por alguns segundos, ai vc pode fazer isso , desligando o radiador ou a bomba d'agua.
    Ou entao pega a temperatura do diodo soma com a temperatura medida no nucleo e divide por 2 hehehe
    so a asus mesmo pra errar tanto nas medições de temperatura.
  7. #56
    Membro Avatar de RYUDO
    deixa o topico morrer em paz rapaz... :maD:
