Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Moringa REV2
    Acabei de reinstalar minha moringa. Desta vez uma REV2.
    Não estou acreditando nos resultados... Alguma coisa tem que estar errada...
    Agora o meu MBM está marcando uma diferença muito grande entre a Temp que marca o Diodo do processador e o da Motherboard!
    Isso não acontecia antes, não com essa disparidade de valores! No máximo dava uns 5 graus de diferença (o diodo sempre menor).
    Ainda mais que agora a temperatura do diodo está mais baixa até que a do chipset!
    Estranho...
    Isso aí tá certo?
    Em todo caso, estou muito satisfeito!
    Voltar a ter silêncio no quarto não tem preço...
    Forcei um pouco mais o over.
    Aumentei a voltagem, de 1,5 pra 1,75.
    Tá rock solid em 12,5 x 180.
    No Sandra, tá mais rápido que XP3000+
    Tem algum problema em deixá-lo assim?
    Quem entende
    Moringa é a cabeça de um paraíba, cujo formato arredondado e chato lembra a peça, portanto, não entendi nada disso, acho que não vai demorar para queimar tudo
    Aff
    Re: Quem entende
    Originalmente enviada por ReiBoson
    Aff
    queimado tá o teu toba
    O teu sandra tá desatualizado. Pega o último com XP3000+ 2,4ghz. A temperatura não tá TÃO boa. Para um WC ela está um pouco abaixo do esperado. Mas não tem galho em deixar assim não.
    ... A temperatura não tá TÃO boa. Para um WC ela está um pouco abaixo do esperado...
    Agora eu não entendi mais nada: 2255 Mhz 29ºC idle / 34ºC full...
    E a temperatura ambiente? Dentro do gabinete?
    Originalmente enviada por Arivaldo
    Poizé, Arivaldo. Nem tenho como medira a temperatura no gabinete.
    Mas aqui em Brasília agora está frio...
    Flip flop,
    Está certo isso de o diodo marcar uma temperatura abaixo da do Chipset? Achei isso tão estranho... Já chequei as configurações do MBM umas 15 vezes...
    Alguma novidade?
    Talvez a diferença seja por que a cpu está sendo refrigerada por ar frio, do radiador, fora do gabinete (BSBS está fria...brrrr), enquanto a mobo está sendo aquecida pelo HD (o meu WD800BB chega a 47ºC fora do case) e pelos outros chips, além da gpu.
    Continuo achando que alguma coisa vai derreter nessa porra, ou o processador vai virar uma bola de fogo e furar a placa mãe, ou o HD vai derreter e cair no chão, ou as memórias vão pipocar e sair em brasa voando pelos lados do gabinete... espero que você não esteja na hora e já encontre tudo derretido em cima da bancada, pois, se tiver jogando, com certeza vai arrancar sua cabeça... boto fé que o monitor vai junto no bolo
    Alguma novidade?
    É, talvez seja por isso mesmo...
    Arivaldo, vc fez alguma modificação interna na Moringa ou apenas aquele disco na base dela? Pq eu estou achando que a performance do meu WC como um todo melhorou muito... Talvez seja por conta de um melhor encaixe/contato com a CPU, né?
    []'s.
    Boto fé que vc é uma mula que, pra overclocar a VGA, precisou de 20 aulas teórias e 20 práticas...
    Originalmente enviada por Lucasm
    []'s.
    É isso, a modificação foi exclusivamente para melhorar a estabilidade e a fixação, evitando perda de contato térmico/mecânico.
    Por isso acho tão importante o uso de mangueira siliconada e flexível (por isso a bitola 5/16" 7mm).
    Re: Quem entende
    é não!
    que nada o oc dele r0x... [email protected] OWNZ!!!
    Originalmente enviada por the · offzpring
    Pra alguém q acha q o cara coloco uuma MORINGA de verdade no pc, tá até bom demais
    sobe esse oc ae
    pode mandar mais voltagem po.
    Originalmente enviada por UaZa
    sobe esse oc ae
    UaZa,
    você e Copyman sairam do caixão por estes dias?
    Ou é só a proximidade do inverno?
    sobe esse oc ae
    Também queria, mas a minha motherboard (com a bios 1.03) só permite aumentar a VCORE até 1,75. O estranho é que no manual diz que vai até 1,85...
    Alguém sabe como aumentar isso?
    Eu sei,
    mas não vou contar
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Fala sério... cade o OC ??
    2250mhz @ 45ºC ??... isso tá parecendo até cooler box
    UaZa,
    Hhehe.... O copy tbm deu as caras eh?
    mas e ai....como andam as coisas?
    Originalmente enviada por NEO
    Mas o que vale não é a temp marcada pelo diodo da CPU?
    Tá ruim mesmo! eu com o "arno cooler" e o V7+ soprando em cima to fazendo melhor!
    Epa! Eu estou vendo o diodo da cpu marcando 29ºC idle e 34ºC full no XP1700+ @ 2255MHz... e com silêncio...
    2255MHz dá quanto em XP? 3000+ ou 3100+ ?
    flip flop, tá vendendo este V7+? Por que deve ser uma preciosidade...
    Acho que falta configurar esse MBM direito, por que aquela informação da Asus não está certa...
