    ajuste de voltagem na MSI kt4 ultra
    Seguinte, tenho um XP 1700+ tbred A, botei o fsb em 166, taskei o multiplicador em 10, a tensão em 1.6V e tá q é um chuchu...
    A temperatura tá boa, então eu queria colocar um pouco mais, só que o máximo que apareceu pra ajuste de tensão foi 1.6(começava em 1.45 e ia até 1.6 - incrementos de .25 - , depois só tinha a opção AUTO, que coloca o proc em 1.5V).
    Alguém sabe explicar o que houve? Essa mobo acho q vai até 1.85...
    Aqui apareceu o vcore até 1.70. Deve depender do processador que estamos usando.
    poisé, estou desconfiando disso... Acho que pra colocar mais tensão só fazendo jumper no processador mesmo.
    Jun 2001
    A Bios da KT4 só permite o aumento de 0,1v no vcore, em relação ao vcore padrão do processador.
    Exemplo:
    XP Palomino 1,75v @ 1,85v
    XP Thoroghbred 1,60v @ 1,70v
    XP Thoroghbred 1,50v @ 1,60v
    Originalmente enviada por Filipelouvain
    Exemplo:
    Boa Filipe! Matou a questão
    Exemplo:
    Re: ajuste de voltagem na MSI kt4 ultra
    Originalmente enviada por rafaelpa
    Existe uma maneira de aumentar isso daí fazendo um simples mod. Seria ligar o pino VID[03] com o Vss isso para processadores com 1,6v padrão. Para processadores com 1,5v vc terá q ligar o VID[02] e o vid[03].
    Para mais informações consulte o seguinte datasheet q contém os mapas dos pinos em relação ao soquete. O mod é simples, basta vc pegar um pequeno fio (desemcapando um fio qq e pegando apenas um deles) e colocando no soquete fazendo uma forma de "U".
    datasheet:
    http://www.amd.com/us-en/assets/cont...docs/25175.pdf
    Boa flip. As mobos com nforce2 liberam isso já?
    Vou ver se acho umas fotins desse jumper pro tbred A(1.5V)...
    Tanto para o tbredA quanto para o tbredB o esquema é o mesmo. O chato é achar no mapa. No datasheet existe a tabela de voltagens a partir das combinações binárias dos pinos VID[4-0]. Bit "1" significa ligado à Vcc e bit "0" ao pino Vss.
