    HP LaserJet 4L - Problemas com a impressão!
    Galera, tenho essa impressora HP Laserjet 4L a muitos anos, ela sempre funcionou bem, mas deste ano pra cá começou a dar problemas na impressão...
    A página sai da impressora com manchas pretas como se fosse sujeira da impressão, listas horizontais que acabam estragando a qualidade da impressão.
    Eu sempre usava os cartuchos (cartridge) originais da HP, mas como são muito caros de uns anos pra cá venho usando um modelo digamos genérico deste cartridge que é uma réplica ou então é recondicionado.
    Essa impressora já tem uma data, será que o problema dela é sujeira, tipo tenho que mandar ela pra uma revisão e limpeza ou é só trocar o cartridge e pegar um original? A qualidade da impressão já não é mais a mesma...e ainda com essas manchas horizontais tá foda, pior é que é a impressora que uso para fins profissionais...
    Alguma dica, sugestão ou comentários que possam me ajudar?
    Obrigado desde já!
    Mar 1999
    Essas manchas seguem um padrão, ou seja, elas se repetem no mesmo lugar ou a posição delas é absolutamente aleatória ?
    Originalmente enviada por Bloody
    elas seguem um padrão, e tem vezes que fica mais marcado e outras menos, mas estraga todas a folhas agora, ou seja, mancha todas.
    Membro Avatar de SparkS
    Deve ser sujeira no cilindro do toner, já tirou pra ver?
    Originalmente enviada por SparkS
    vou verificar isso amanhã, limpei foi o compartimento, nem pensei em passar um pano levemente úmido no cilindro do "cartridge" isso né?
    Tomara que resolva....
    Isso, o cilindro que "imprime" no papel, se tiver uma mancha no cilindro, qq papel que imprimir vai ter uma mancha.
    Sparks, não adiantou, será que devo trocar o toner cartridge ou devo mandar a impressora para fazer uma "limpeza" e manutenção?
    Ela nunca havia dado problema, mas andei usando carttridge "genéricos" e não originais das últimas duas vezes. Será que o problema é só no cartucho e e é só trocá-lo? É caro pra xuxu
    Hum nao tem cartucho antigo pra testar? Original? Pq se por outro cartucho e der a mesma coisa pode ser problema da impressora, mas eu creio que é apenas o toner com problema pq quem faz a impressão eh o cilindro do toner, isso é a coisa boa das impressoras a Laser da HP, toda vez que troca o toner troca o cilindro junto, ao contrário de outras impressoras que só trocam o toner e continuam usando o cilindro antigo.
    criarei coragem e comprarei um nov hehehe
    Mar 1999
    Se segue um padrão é sujeira no Toner. Tem que dar uma sacudida.... alguns toners tem uma alavanca (ou uma parte móvel) para limpar a sujeira. Veja se o seu não tem. Pode ser sujeira no Drum também, se o sua impressora tiver isso.
