    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Vixi! Lascaram o die do meu TBird 1.33
    Bem... o PC da minha irmã foi pra "insistência ténica"...
    e vejam como voltou... Desmontei o PC, tirei cooler e CPU, e quando eu tirei os dois me deparei com isso:
    Sem contar a porquice, o cara inclusive deixou resíduos de Artic Silver III (AS3) que eu saiba tem alguma condutividade elétrica. Se fecha curto num daquelas pontes ou naqueles "chips" (acho que são transistores), puff! tchau CPU!
    Observem como no V7 tá bem cheio de pasta térmica. Mas se vcs notarem, tem um tanto de pasta térmica na posição correta que pega o core, e tem mais do lado. O cara chegou a errar o lado do cooler tb, afff!
    Até aí...
    O q eu descobri eu não gostei nada... Sabe debaixo daquele monte de pasta térmica o que tinha? Limpei, e olha o que eu achei:
    CONTINUA...
    Mas o detalhe do dissipador:
    Pode ver que ele está sujo em duas partes, como se ele tivesse colocado o V7 ao contrário e depois colocou certo.
    Quando eu limpei a pasta térmica, olha só:
    Podem notar que tá marcado no cobre da base, ali naquela parte mais escurecida, em duas partes, onde tinha pasta térmica. Isso quer dizer que ele chegou a ligar a máquina com o cooler invertido, fazendo pouco contato com o DIE. Pode perceber que tá só a "metade" marcada. Só fica escurecido se passar calor por ali, fica "impresso" no cobre a marca do DIE.
    Fiz umas fotos comparativas.
    Comparem o alinhamento do DIE com a marca do cooler. A disposição que eu coloquei o cooler em relação a CPU é como ela estaria no socket.
    Na posição certa do socket e do cooler, seria assim:
    CONTINUA...
    Na posição errada, com o cooler invertido, seria assim:
    O que deve ter acontecido...
    A seta vermelha indica o "pino 1" pro lado que se encaixa certo a CPU no socket.
    O que eu posso concluir, que SIM, ele colocou o cooler errado, e isso provavelmente na hora que fez pressão lascou ali a ponta do DIE.
    A máquina veio funcionando, mas se num me engano achei a temperatura um pouco mais alta que de costume. Acho que pode ser devido a lambuzeira que ele fez, e de repente o CPU funcione bem ainda, mas aí vai precisar que eu faça mais testes.
    O cara não admite sequer a possibilidade que ele tenha colocado o cooler errado! hahahahaha pqp :evil: Quanto mais que ele tenha lascado o die... As desculpas dele eu nem vou citar pq são ridículas e insultam a minha inteligência e os meus 5 anos de experiência com PCs contra os 14 anos que ele fala que tem.
    Sou mais uma vítima dos TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
    São esses "causos" que me dão medo quando dizem "Meu pc foi para a assistencia"
    Tomara que seu processador fique de boa.
    por esses "causos" que eu nunca mandaria a minha maquina ou de qualquer outra pessoa a uma assistencia tecnica!!!
    Hhahahahha ainda mais depois de ter trabalhado 3 anos em uma delas na qual reparavamos cerca de 30 maquinas por dia !! hehe e tbm umas maquinas usavamos de cadeira e outras de mesas para o numero 1 de todos os dias !
    T++
    Membro Avatar de hadock
    Nossa, meus pesâmes, é a única coisa que posso dizer pra vc. Esse é o trabalho mais porco que eu já vi. Apesar de que eu acho que ninguém aqui faz uso de assistência técnica, eu acho que vc poderia colocar aqui o nome e o endereço para todos sematerem longe dela.
    UP em homenagem aos técniCUs de informática que são incompetentes (não todos, mas teu uma pá deles )
    Vo postar sim os detalhes... Fica aqui em Vila Velha-ES
    Ah.. eu botei esse Tbird 1.33 da foto pra funcionar.
    Aparentemente sem problemas. Mas só vou poder dizer com certeza depois de fazer um "burn in", benckmarks e usar o pc por uns dias.
    Re: Vixi! Lascaram o die do meu TBird 1.33
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    CONTINUA...
    eita, explica ae que eu sou ignorante n entendi
    põe o adress sim, e manda eles darem uma passada aqui no fórum.
    Odeio essa raça de "Técnicos". Os caras leêm o livro do Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto e depois vão querer montar pc, e da nessa merda que dá.
    Parabens cara vc podia fazer um lance desse com slides, ta moh bem feitinho o eskema q vc explicou
    Eh fodz qdo pessoal q nao manja manda pra assistencia onde o cara TEORICAMENTE domina hardware e volta desse jeito!
    Como raios o cara foi colocar o cooler ao contrario!?
    Fala serio meu o cara tem q ser MUITO BURRO MESMO!!!
    OUHAhoauho
    Mas no fim de algum problema no cpu?
    Meu antigo TBird 1ghz era todo lascado mas nao dava problema nenhum (lascados by Volcano 6Cu+)
    Membro Avatar de RYUDO
    rapaz eu moro em vitória e te digo uma coisa cuidado com os tecnicos toscos da hitech aqueles la ai ai...parece bando de newbie em treinamento...ridiculo meu t-bird depois de 2 anos de comprado e de muito le o forum criei coragem pra abrir e da uma limpada e ligar as l1... abri pra v mano... processador ensopado de pasta branca ! core trincado... ... fora as vezes q levei la dizendo q o pc tava travando e os newbie formatarem o pc.... e era um conflito de hardware...fiquei sem pc 12 dias postei msg no forum e a galera falou a solucao... por isso q eu falo nunca mais na minha vida levo meu pc nesses "tecnicos" bando de canceroso ...
    Mandou o PC prum imbecil tb pq?
    Pc de casa/familia ninguém toca sems er eu ou ter meu aval de conhecimento....
    dexa de ser tosko e se impoe mais em realção as essas merdas pra evitar que acontessam novamente ueh !
    acho ke no clock dele vai funfa d boa ...... c fizer over vai fikar instavel .... core lascado eh foda
    Jan 2001
    mataram 1 tbred b 2400+ na epoca q o top era 2600+ eu soh mandei montar o pc lah pq tava com mto trabalho
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    deu mais trabalho fazer isso que ir lá reclamar
    O mais forte do universo!
    Originalmente enviada por Justice4All
    olha o culpado aki
    nego faz o "CUrso" com o livro do GT e olha no q dá
    Nunca mandei meu pc p/ ninguem, mesmo pq meu 1° foi um 386... aff q lixo, mais foi... hj em dia eu trabalho como tecnico de informática, quando o cliente vem me traser o pc, procuro na medida do possivel desmontar a maquina na frente dele p/ que ele veja como estava antes de eu colocar a mão para evitar a possibilidade de erros após a conclusão da assitencia. existem muito curiosos q fazem esse cursinhos mediocres de tecnico e se intitulam tecnicos de informatica ai fazem essas cagadas, e nao sao ao menos homens de assumir os erros... soh lamento pq isso suja a profissão... mais ateh hj nao tive problemas desse tipo comecei a trabalhar com isso aos 16 anos, hj tenho 21, procuro sempre estudar novas tecnoligias p/ nao cometer erros ridiculos como esse, mais no caso de quem faz cursinhos.... acho q tudo que precisam saber esta em apostilas e tal.. pena q isso nao seja verdade.... Eu amo oq faço e sou feliz fazendo isso, mais nunca se deve parar de "estudar informática" ja que ela nao para de evoluir...
    Nao generalizem, a pessimos profissionais em todas as areas....
    __________________________________________________ ___
    a pro posito pq vc mesmo nao fez a manutenção, oq era p/ esse curioso fazer na maquina da sua irma?
    Teve Sorte
    nao sei como o Die nao foi p/ saco, prata eh condutora de eletrecida, um otimo condutor por sinal, da forma que ele aplicou a pasta, poderia ter queimado ele,. teve sorte.. hehe
    a proposito quanto ele cobrou pelo "serviço" e qual era o "serviço" que ele devia ter prestado???
    Membro Avatar de Megallanic
    eh por isso q eu me recuso a levar pc meu em assistencia técnica. até hj, na minha vida, só foi uma vez.
    Basico eh o fim..... que maneh basico..
    queima ele SATAN
    Já vi uma A7V-E com um Volcano II instalado invertido em cima de um T-Bird 1 GHZ.
    O dito "técnico" do cara falou que não montou errado porque todo dia montava cooler Volcano em placas.
    O azar dele é que conheço a Thermaltake Brasil e na época não existia distribuição nem para São Paulo, apenas no Rio de Janeiro. O cooler que ele usou foi o que eu mandei para lá (Pará). Passou por burro e mentiroso.
    O T-Bird ficou esmigalhado a tal ponto que a pasta térmica ficou cinza. Obviamente o processador foi para o inferno.
    O problema é que hoje qualquer pessoa com chave de fenda na mão diz que é técnico de informática. Uma lástima.
    Semana passada um se apresentou para mim e disse que era técnico. Logo depois me perguntou se eu podia ensiná-lo a atualizar bios de placa-mãe ! E são esses pseudo-profissionais que ficam fazendo besteira e induzindo clientes a comprarem ferro-velho por aí.
    Realmente debaixo dos meus 21 anos de informática - quando para vc ligar um simples micro tinha que saber programação - às vezes fico indignado.
    Membro Avatar de Netto-19
    PRENDAM O NINE FINGERS!!!
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Também não entendi pq não foi você que fez a manutenção.
    Se tu não tem conhecimento traz aqui em casa (noro na p. do canto...), pode deixar que eu faço.
    ainda mais que é pra sua irmã heheh
    micro meu amigão, pseudo-técnico nenhum toca, só se eu tiver morto!!! :evil:
    Sem duvida! No meu aqui também ninguém encosta a mão!!
    PUtz !!!
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    olha o culpado aki
    HAHAHAHHAAHAHHAHAHAHAAHAHHAAAAAAAAHAHAHAHAHAAAHAHA HAHAHAHAHA!!!
    PUTz !!! QUASE CAI DE TANTO DAR RISADA !!!!
    HAHAHAHAAAHAHAHA
    OLHA O JEITO QUE ESSE CARA SEGURA A BOARD !! HEHE ELE ACHA QUE O BARATO EH SKATE !!!
    T++
    ta parecendo um vizinho meu q se diz tecnico, todo mundo q leve pc p/ ele fazer alguma coisa, bate aki depois chorando e xingando hehe... eu aviso mais.... ninguem me escuta,
    ele vende peças de leilão, soh coisa bixada... e anda na rua como se fosse um rei.. puta imbecil, me ve abaixa a cabeça... para e sei q como ele tem um monte... aff hj em dia em toda a esquina tem um tonto com uma "lojinha de informatica" a maioria nem sabe atualizar bios ou ateh configurar setup.. o pior eh q tem gente q leva p/ esses curiosos...
