    XP2400+ e Volcano 7! Temp altissima!
    poxa pessoal! me da uma força!
    tinha um XP1800+ e cooler Volcano 7, a temperatura do processador ficava 32-35 graus rodando o V7 a 2600RPM! comprei um XP2400+ e coloquei o Volcano 7 mesmo! a porra subiu pra 51 graus e p V7 ta rodando a 2800RPM... po não era pra rodar a 5000RPM ?!
    quando passa de 43 graus a rotação não aumenta ?! pqp! 51 graus é foda... como aumentar esta rotação ?!
    eu acho q este sensor de temperatura é de acordo com a temperatura ambiente pois esta a 23 graus a placa mãe... não é possivel...
    alguem tem uma solução ?! e q cooler vc's indicam pra mim rodar o Xp2400 em uma temperatura boa ?!
    Se tu usa aquele termometro pra ele coloca automática a temperatura não sei.. eu uso a Manual e deixo sempre a 3000rpm... por acaso tá com pasta térmica ? (Meio dificil isso acontece, mais ja vi)
    Os Volcanos só chegam a 5500rpm quando vai a 60~65C
    em 50C ele fica em média de 3500 3700 se eu não me engano
    Originalmente enviada por Diablo.dbl
    ta com pasta térmica... então cara antes de eu fazer casemod no meu gabinete a temp do xp1800 ficava 45 graus e o volcano rodava a 4000rpm... agora o xp2400 fica a 51 graus e o volcano ta a 2800rpm... como muda pra manual ?!
    Eu tb to achando estranha minha temperatura, ela fica entre 47/48 em iddle, to usando um Volcano 9 coolmod que ta rodando entre 5300 a 5500 rpm, alguém sabe como posso baixar essa temperatura? Meu processador é um XP 2200+ sem OC numa Abit NF7-S.
    Valeu
    No cooler tem assim...
    Tem o cabo da força e tem 2 saidinhas pequenas...
    Em uma delas sai um fiuzinho que é ligado em um termometro que vai embaixo do processador (Nào não é entre o cooler e o processador, é literalmente embaixo do processador) e tem um outro cabinho que não deve ta engatado ali... tem só o engate.. pra tu coloca manual tu teria que desingata esse fiozinho que tá conectado no termometro e ingata na outra entrada um cabo que na ponta tem um reguladorzinho de velocidade, ve dentro da Caixinha do Volcano se não tem isso...
    Deve tá agora assim o teu
    - Cabo de força
    - Fio que é ligado no termometro
    - (saida vazia pra engata o regulador)
    Tens que tira o Fio do termometro e engata o regulador..
    cada um tem uma saida diferente do cooler, uma não engata na outra, e tu nunca vai pode deixa os 2 ligados ao mesmo tempo
    Espero que tenha ajudado
    Originalmente enviada por ekratS
    Eu tb to achando estranha minha temperatura, ela fica entre 47/48 em iddle, to usando um Volcano 9 coolmod que ta rodadando entre 5300 a 5500 rpm, alguém sabe como posso baixar essa temperatura? Meu processador é um XP 2200+ sem OC numa Abit NF7-S.
    Valeu
    Olha dentro do gabinete que tem o regulador... se não tivé é porque ele tá ativado pra "Full" que seria fica sempre na rotação máxima.. ai tu teria que desingata o que tá em uma das 2 conexões e liga o controlador de velocidade
    11!
    Perae
    Vcs estão confundindo o Volcano 7 com o Volcano 7+.
    O Volcano 7 não tem controle manual de velocidade.
    Somente o 7+ tem. O Volcano 7 tem um termistor (que é um resistor com resistencia variável) que controla automaticamente a velocidade do ventilador de acordo com a temperaturado processador.
    Cara, pelo seu caso está parecendo que esse sensor do seu volcano 7 está com defeito. Pq a 51 graus o seu volcano já deveria estar a mais de 5000 RPM.
    Re: Perae
    Percebi isso agora, achei o V7 tinha o regulador...
    Eu tava vendo lá agora, o V7 é completamente diferente é foda...
    Volcano9 ve o link aqui
    http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
    Podes ve na primeira foto lá encima na esquerda tem 2 saidinhas.. uma delas tem um jumper azulzinho... esse é o engate do regulador, e a outra que não tem nada é o angate do termometro
    Ele como ta agora lá com o jumper, ele ta em "Full" ou seja, pra fica em 5500rpm sempre
    Re: Re: Perae
    Ele como ta agora lá com o jumper, ele ta em "Full" ou seja, pra fica em 5500rpm sempre [/B]
    Blz, e como é melhor deixar p/ diminuir a temperatura?
    Re: Re: Re: Perae
    Aqui eu deixo manual em 3000rpm e fica em 38~41C
    Re: Perae
    será rapaz ?! tava vendo lá no site da TT e tava dizendo que é pela temperatura ambiente...
    alguem tira esta dúvida ?
    eh pela temperatura captada pelo termisor... ele pode ter queimado, o que vc pode fazer eh cortar ele fora e unir os 2 fiozinhos, ele vai retornar valor maximo e irá girar a velocidade maxima!
    Originalmente enviada por the · offzpring
    Um Volcano a 5500 rpm não é qualquer um que aguenta essa porra buzinando no ouvido
    Alguém pode me explicar como coloco no modo manual? é que vi o manual mas não entendi direito, não precisa tira o cooler do processador? é só remover o jumper azul?
    11!
    Eita
    Vou te explicar de novo:
    Não tem jeito de vc colocar o seu volcano 7 em modo manual porque o volcano 7 não tem um modo manual de operação.
    O que vc pode fazer é cortar fora o termistor (aquela bolinha verde que fica perto do ventilador) e unir (soldando ou enrrolando e depois passando fita isolante) os fios. Mas ao unir os fios o seu volcano vai girar sempre a 5300 RPM fazendo um barulho insuportável.
    Cara, esse seu volcano ae está com problemas nesse termistor com certesa.
    O meu Volcano é o 9, não o 7 .
    Po nao tem nada de jumper azul, tem um cabo solta mas sei la onde vail ele, eh um cabo estranho...
    11!
    ah, mals!
    Blz Thunderbolt , acho que já descobri como colocar no modo manual, depois de feito isso, onde ajusto as rotções do cooler e qual a melhor rotação para eu deixar?
    Aeee, coloquei no modo manual, ta rodando a 3000 RPM + ou -, o barulho nem se compara de quando tava 5500 RPM, e a temperatura em iddle baixou de 48 pra 41.5/42 , agora queria saber se é "manual" tem onde ajusta as rotações (ohhhhhh), onde seria?
    Ah só mais uma coisa, tem um conector que vem do processador eu acho, pq fica embaixo do cooler, ele tem um fio bem fininho, pra rodar manual tive que desligar ele, tem problema não né?
    Po a temperatura subiu, ta em 48/49 agora, como faço pra diminuir a temperatura? ta rodando a 3000/3500RPM. A temperatura aumentou pra 51, e agora??
    Re: XP2400+ e Volcano 7! Temp altissima!
    Originalmente enviada por King Computers
    Desparafusa a ventoinha e empurra o sensor pra dentro do cooler, nakela aleta central... depois c parafusa de novo...
    O q deve ta rolando eh q sua temp ambiente ta mto baixa, aih ele nao ta aumentando a rotaçao na hora certa...
    o meu aki nao passa de 41C a 3300rpm... @2400+
    Acho que vo ter que encarar o zumbido dos 5500RPM mesmo, a temp aqui não sai de 51 graus em iddle...
    Jun 2001
    Muda o termistor de lugar, tira ele da parte de fora e poe pro meio do dissipador, encostando no cobre q dai vai aumenta a rotaçao do seu volcano, ou tu pode arranca o termistor e bota um potenciometro 10K q aguente 8W no lugar, dai vc vai poder regular a rotaçao pra qual vc quiser, eu fiz isso aki no meu volcano.
