    Volcano 9, preciso de ajuda!
    Meu Volcano 9 tava em full speed, rodando a 5500RPM e a temperatura em iddle ficava entre 47.5/48 graus, agora coloquei no modo manual e ta a 51 graus e rodando a 3300RPM + ou -, onde posso aumentar um pouco as rotações pra ver se baixa a temperatura? Tem como abaixar essa temperatura?
    Será que coloquei certo pra rodar em manual? O sensor que vai embaixo no cooler ta desligado, tem problema?
    Membro Avatar de spiderdk
    nao tem problema em deixar no manual, so nao usar o comp em full load e botar o volcano a 3000rpm tb neh.
    pega um prog chamado CPU Idle, ele vai ajudar ai, dai a noite voce podera dormir em paz se nao deixar o CPU em full load eheh, a uns 35 graus e 3300 rpm
    teh+
    eu nunca usei o sensor automatico aqui, prefico manual
    Tipo tem os cabos q tem que ligar pra deixar no manual, tem um que sai direto do cooler e outro q vc tem que encaixar certo, então, do outro lado desse cabo q vc tem que encaixar tem um negócio que parce um pino sei la oq, que da pra gira ele e tal, ele ta solta pra q serve ele?? Como faço pra ajustar as rotacoes?
    O que eu falei é isso aqui olha:
    Esse ai que ta com um circulo em volta, ele faz parte do fio que tem q ligar p/ deixar no manual, e onde eu ligo esse negócio?? ele ta solto aqui...
    tem que deixar isso pra fora do case???
    Já entendi aqui com funciona, deixei a 4000RPM, será que já esta bom?
    O mais forte do universo!
    Originalmente enviada por ekratS
    sim...... é foda ter q abrir o gabinete pra mudar o RPM
    Po aqui nao da pra deixar em 3000~3500, fica 51 graus em idle, full deve bater uns 65, que sux...
    deixar em 3500 rpm se voce instalar o CPU Idle Pro, ai vai baixar pra menos de 40 graus com certeza em idle.
    teu gabinete nao deve estar bom, o fluxo de ar e tal..
    aqui em 5000 rpm fica uns 43 graus (athlon 2100+, tbred A).
    tenta tirar o cooler, limpar tudo, lixa a base.. sei la, faz alguma coisa
    teh+
    (se quiser o CPU Idle para o Win XP vai no icq me procurar, 86860806)
