    Como abaixar a temperatura numa NFORCE2?
    Tipo, minha temperatura tá uma merda, sou obrigado a rodar em infernais 5500RPM e ainda assim a temperatura varia entre 47 e 49 graus em IDLE, ai o Dark Spider me passou várias versões do CPUIdle mas nada de abaixar a temperatura. Queria que alguem me ajudasse a diminuir essa coisa pelo menos em idle, olhem a config do pc:
    Athlon XP 2200+ 1.8ghz
    Abit NF7-S 2.0
    2x256MB DDR 333 Spectek
    Maxtor DiamondMax PLus 9 80GB
    Radeon 9500
    VOLCANO 9 COOLMOD
    Tô aqui desde quando??
    A Abit tem um bug de BIOS de medição de temperaturas... mede sempre um pouco mais acima
    Não sabia desse bug, tem como consertar? Já dei update da bios esses dias, mas falaram que já saiu outra.
    Membro Avatar de [ GaMBiT ]
    GaMBiT
    Na verdade, parece que o bug nao eh da abit, e sim todas as outras boards como 8RDA+, A7N8X-D, etc... Que mostram a temperatura ABAIXO da realidade.
    Lî isso num topico aqui mesmo da hard... Minha NF7-S 2.0 ta segurando meu 1700+ a 1.525Vcore, 2ghz, no LOW ( 3k rpm ), fica entre 49~52°C.
    Gambit, em full quanto chega sua temperatura deixando a 3000RPM? Da pra deixar 3000RPM direto, pra rodar em idle e full ou quando for rodar full tem que aumentar as rotações?
    GaMBiT
    aki fica 48° - 49°C iddle
    50 - 52°C ful loaded
    Volcano 7+ rodando a 3k rpm ( Low )
    2ghz, 1.525Vcore...
    Pasta termica Artic Silver III.
    Po tá foda isso, tá 48~49 graus em idle com 5500RPM, to ficando surrdo, tem algum problema em deixar no automatico?
    GaMBiT
    Qual pasta térmica vc usou? Vc espalhou direitinho e talz?
    Jah verificou se o dissipador tah 100% em contato com o die?
    O problema é que não fui eu que montei, foi o cara de onde eu comprei as peças, é que ele falou que ia montar por causa da garantia. Eu nem entendo mto disso, nem sei encaixar o cooler .
    Ah, quando eu deixo o gabinete aberto fica 42 graus em idle. O gabinete é esse da foto, com fonte de 400W da maxxtro.
    OPZ NAO TINHA VISTO A FOTO ...
    Manda pro kra q monto ele.. e fala q a temp ta mto alta.. sei la
    Manda ele passar uma pasta termica decente hehe
    Quero deixar no modo automático, será que não tem problema? Pq no modo full sem condições...
    Será que é pq o processador e o cooler ficam quase inteiros embaixo da fonte?
    Originalmente enviada por ekratS
    Saiu uma BIOS BETA hoje na ABIT e abri o post hoje cedo, dei um up da mensagem faz alguns minutos, uma das correções inclusas são:
    Fixed CPU temperature too high issue.
    SATA/RAID Corruption fix included
    Mais informações:
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=208964
    Pega o Wpcredit vai e muda a linha 6F de 0F para 1F
    Eh um problema de registro, diminui bastante a temp em Idle
    Bios beta é soda de arriscar...
    Onde tem esse Wpcredit?
    pow..
    leva um cooler pra placa de video..
    seila..
    tem uns da tt...
    tem da ZALMAN....
    Tbred A, 2Ghz, NF7-S 2.0, fica emc erca de 37° IDLE em dias frios e uns 43° em dia quente. Full fica em cerca de 44° e 47° respectivamente.
    Cooler Box + Arno Rotron WhisperXL 120mm.
    Não faz quase barulho, eficiente para caralho, barato pakas. ótimo quebra galho enquanto o WC não fica 100%.
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Hmmmm
    tipo e cooler pra vga... com heatpipe???
    é bom bagarai tb.
